Jeep Grand cherokee 2011 commercial
  • Основатель Клуба
96 040
Узнать больше и обсудить Jeep Grand Cherokee 2011 Вы можете на форуме Jeep 4x4 club
Примерный перевод рекламы:
То, что делает нас американцами - это вещи, которые мы делаем
Мы всегда были нацией строителей.
Мужчины и женщины делали прямые стежки и чистые сварные швы, независимо от собственной гордости и амбиций
Они делали небоскрёбы, хлопковые джинсы... Jeep 4x4
Эти вещи сделали нас теми, кто мы есть
Как люди, мы преуспеваем, когда мы делаем хорошие вещи
И всё не так хорошо, когда не делаем
Хорошая новость в том, что это может быть осуществлено, мы всего лишь должны это сделать... И мы сделали!
Он, абсолютно новый, был придуман, нарисован, вырезан, напечатан, высечен и отштампован здесь - в Америке. Он отлично сделан для того, чтобы работать.
Это результат работы людей, которые делают вещи, красивые вещи. Итак, снова он - новый Jeep Grand Cherokee!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • чероковод
    • diVasili
    • Тимур15ru
      • 12923
    Bublik112
    Bublik112
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
