cъело распредавал
Добрый день!
Все началось с пропусков зажигания. Авто 2017года, 3.6, 4х4 , пробег 60 000. Поменяли свечи и еще кое что по мелочи. Ничего не помогло. Затем дошли до распредвала, а там 2 кулачка съедено. Масло 0w20, меняю вовремя. Поменяли распредвал и рокера.Проблема прошла. Сейчас 80 000, снова начались пропуски...
1)какие версии, из-за его это могло произойти на 60 000тыс?
  • Ответы 151
  • Просмотры 26k
  • ...на дизель
  • Для статистики. Я тот самый первый кто на новом пентастаре поменял распредвал с рокерами в МопарПлюс осенью 2020, после 3-х месяцев бесполезного баданья с представительством Джипа и Рольфом.
  • Почему тут нет Евгения 1981 ?
Чек загорался при пропусках? Ошибки?
8 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Да, загорался. Р0302 и Р0300
вскрытие, съело как раз кулачки второго цилиндра
Изменено пользователем Шилов
Борозды прогрызло очень существенные, двигатель колбасить стало жестко, такое впечатление - как на сухую терло
Подача масла :shades:, пробега очень мало, если не скручен....
Возможно брак, сыромятина
2 минуты назад, Evgeniy.1981 сказал:
пробег точно родной, а что может быть с подачей масла? куда смотреть?
10 минут назад, Шилов сказал:
А гидрики меняли при этом? Масло на рокер через них же идёт.
В отличии от дизеля это проблема 3.6 . Увы Вы не первый.  Безпроблемный 3.0 , но у него другой минус , недостаток мощности.
@Алексей Майстер по сравнению с проблемами дизеля EXF, это просто семечки, ремонт бюджетный и самое главное результативный.
1 час назад, Talakanec сказал:
поменяли с рапредвалом
стоимость оригинального распредвала на мопаре
38 минут назад, Шилов сказал:
Свежие 3,6 ещё хуже, чем на дорестах. Думал менять на более свежий, а теперь дилемма. 3,0 даже не рассматриваю.
Изменено пользователем Talakanec
@Talakanec я даже не думаю. У меня пробег 101, из них почти 50 моих
У Вас двигатель ERC, который оснащается системой подъёма клапанов, с 2016г все такие похоже что у Вас скорее всего не отрабатывают соленоиды, или маслоподающие каналы забиты.
у себя на ЕRB, менял на пробеге 250000 км, и распредвалы ест по другому.
5 минут назад, Saigakov сказал:
как то можно проверить давление масла. не забиты ли каналы или только визуально? На фото как раз мой разобранный двигатель, вроде голова чистая, не засранная
Когда заводится утром мотор, то немного громче первую секунду, чем другие мои авто. Такое впечатление, как будто именно в этот момент он насухую и работает, дольше чем другие двигатели
1 час назад, Saigakov сказал:
Если Вы из Москвы и М.О рекомендую обратиться в Мопар плюс. Они уже занимались подобными вещами и есть отчёт у них на сайте. Я рокеры гидрокиста и распредвал менял у них. Запчасти брал у Андрея ( UP6).
К сожалению до Москвы далеко, какая причина была проблемы?
https://moparplus.ru/dvigatel-pentastar-3-6-vvl-grand-cherokee/
это ссылка на статью с описание процесса возможно поможет для диагностики. У людей не работал соленоид. Ещё на форуме есть тема по вашему двигателю ERC.
36 минут назад, Saigakov сказал:
спасибо, читаю
Самое интересное, это рекомендация завода при такой поломке - замена мотора. Ибо ремонт чаще всего не на долго.
В 21.06.2022 в 14:19, Лунный пчел сказал:
а в чем причина, есть предположение?
Поменял на 23т правый впускной распредвал , все гидрики на впускном и рокера на дефективном цилиндре, заодно гидрики на выпускном того же цилиндра. Пока 7т после ремонта, буду наблюдать
17 минут назад, Андрей Новороссийск сказал:
На низком подъёме клапанов брызгает масло из компенсаторов выпускного распредвала на рокера впускного, на высоком подъёме открывается через соленоид и масло подается на гидрики впускного распредвала, подъем клапанов и смазка. У меня съело средние кулаки (низкий подъём) на 5 цилиндре впускного распредвала. Версия с соленоидом  имеет место, скорее всего брак запчасти
Наоборот написал, сорри
Распредвал сам менял в гараже
Только что, Андрей Новороссийск сказал:
тоже съело?
2 минуты назад, Шилов сказал:
тоже съело?
Машина 2019 - 23т пробег, на слух как компенсатор постукивал. Почитал статьи, залез в мотор. На правой голове 5 цилиндр впускного распредвала съело средние кулаки, дефект известный. Поменял распредвал, рокера дефектные и гидрики на всякий случай, сейчас все нормальною Машина простояла 5 месяцев, насторожило наличие налет ржавчины на кромке кулаков. Видимо сырые валы. Вообще в инструкции к авто, рекомендуют заводить не реже чем раз в 2 или 3 (не помню точно) месяца на долгом хранении. В моем случае подозреваю что попало что то в сопло гидрика.
1 час назад, Андрей Новороссийск сказал:
у меня тоже авто около года стояло
...на дизель
@xmo97 и на бензине тоже, дилер отказывается чинить и просит много денег за узел в сборе. Косяк не признаёт, хотя пока у всех страдает исключительно правый вал.
Че сразу дилеры, если человек к нам ездит, то и после конца гарантии моторы меняем.но это уже не телефонный разговор.😇
@Шилов наконец то открыли тему по распредвалам наших экобензинок. Единственное, попросили бы заголовок дополнить «…Пентастар 3.6 ERC (2016+)”, чтобы не замусорили тему.
По нашим данным вы на форуме как минимум 6-ой владелец с данной проблемой. Остальные случаи раскиданы по разным темам, в основном в теме про масло для Пентастар обсуждали ранее-вот посмотрите с 65 стр и далее:
В опросе на форуме приняли участие 46 владельцев 3.6 ERC, из них 6-7 уже попали, получается нехилый процент 13-15%. Но, как уже писали выше, производитель проблему не признаёт, причины не установлены.
Для понимания и статистики - масло какой фирмы лили и по каким критериям меняли?
Изменено пользователем Iuri
Дополнение
55 минут назад, Iuri сказал:
Я второй хозяин. Купил в с пробегом 17 тыс. Авто год стояло. Первая замена была на 10тыс, я тоже меняю каждые 10 тыс. Масло мопар 0w20. Выше есть фото вскрытой головки, она чистая
4 часа назад, Шилов сказал:
Я первый хозяин, смена масла 5т. Это не спасает. Дорожки накатанные на кулаках этого мотора это норма, ничего страшного, будет работать. Но на других моторах получше распредвалы смотрятся. тут впечатление как из гвоздевой стали сделали. Ржавчина почему на кромках кулаков? У меня все предыдущие авто стояли смирно по много месяцев, пока я на работе был. Никаких проблем не было, завел и поехал. Качество распредвалов проблема. Я на замену заказывал у Андрея, спасибо ему. Так заводской распредвал выглядел очень слабенько по сравнению с присланным, визуально, по качеству обработки. Как то так. Но машинка меня радует, у других марок тоже полно нюансов.  Так что не расстраивайтесь.
На распреды на обеих гбц одинаково выглядят  но жрет в основном правый впуск.
У пацифики я таких проблем не припоминаю, а мотор тот же.
Есть подозрение, что этот вал жрет от перегрева бошки, ведь именно над ним стоит шумка.
  • Serenyking
  • RomahaWK2
  • AlexKosh
  • Silvano
  • Темо
  • vladislav83
  • Sergey 1987
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155274 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407449 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104130 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
