cъело распредавал
Добрый день!
Все началось с пропусков зажигания. Авто 2017года, 3.6, 4х4 , пробег 60 000. Поменяли свечи и еще кое что по мелочи. Ничего не помогло. Затем дошли до распредвала, а там 2 кулачка съедено. Масло 0w20, меняю вовремя. Поменяли распредвал и рокера.Проблема прошла. Сейчас 80 000, снова начались пропуски...
1)какие версии, из-за его это могло произойти на 60 000тыс?
  • Ответы 151
  • Просмотры 26,4k
  • ...на дизель
  • Для статистики. Я тот самый первый кто на новом пентастаре поменял распредвал с рокерами в МопарПлюс осенью 2020, после 3-х месяцев бесполезного баданья с представительством Джипа и Рольфом.
  • Почему тут нет Евгения 1981 ?
@Лунный пчел в основном или только правый? Не припомню на форуме страдальцев с левым.
по моей статистике уже сравнялись левые и правые... к сожалению
12 часов назад, Лунный пчел сказал:
Есть подозрение, что этот вал жрет от перегрева бошки, ведь именно над ним стоит шумка.
Я ее не ставил обратно при сборке
В 26.06.2022 в 11:32, up6 сказал:
Гад, испортил нам статистику:lol2:
1)короче, прошел ровно 1 год и снова съело распредвал.
2)в прошлом году съело по 2му цилиндру, поменяли распредвал и все рокеры 2го
3)сейчас поменяю распредвал и рокеры 4го и 6го заодно(хотят там все красиво)
4)2го цидиндра (заменённые в прошлом году) сейчас в отличном состоянии
Масло 0w20 мопар, замена каждые 10 000тыс,  пробег 86тыс, стиль вождения очень спокойный
что это может быть?
Изменено пользователем Шилов
4 часа назад, Шилов сказал:
короче, прошел ровно 1 год и снова съело распевал.
сейчас поменяю распевал и рокеры 4го и 6го заодно(хотят там все красиво), 2го заменённые сейчас в отличном состоянии
что это может быть?
Т.е. вы меняете распредвал и по одному неисправному рокеру?
22 минуты назад, Talakanec сказал:
1)поменял распредвал и все рокеры которые относились ко второму проблемному цилиндру
2)рокеры 4го и 6го цилиндра не меняли, так как рапредвал был идеальный по этим цилиндрам
3)фото прошлой замены во вложении
добавил файлы
41 минуту назад, Шилов сказал:
Понятно. У меня появился небольшой звук, поменял сразу все 24 и забыл.
В 31.08.2022 в 11:31, Шилов сказал:
что это может быть?
чёто пилит у Вас кулачок основной, а не как у всех VVL
я бы поменял все рокера и гидрики
1 минуту назад, Лунный пчел сказал:
вчера все поменяли и новый распредвал.
вопрос, чего он пилит? что ему не нравится?
да хрен его знает. мож масло МОПАР
4 минуты назад, Лунный пчел сказал:
вроде оригинальный мопар, думаю такое ШЭЛ попробовать
какой бензин льете?
какой бензин льете?
95й, когда в Европе спиртовой не лью
у меня авто около года стояло, может быть с этим связанно
На ремонте в мажоре на НРиге стоит wk2, 2018, 3.6, trailhawk, замена двигателя по гарантии. Сожрало все 4 распредвала, сам видел. Износ миллиметра по 2-3 на почти каждом кулачке. Пробег 70 сказали, капец, сыромятина. Блин надо было фото кулачков сделать, но уже торопился.
Родной двигатель справа, новый шорт при мне вскрывали из ящика.
Сказали дорест - самый лучший металл, был недавно с пробегом 350к и более менее у него.
37 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
сыромятина
тогда почему на пацифике такого дефекта нет, а валы те же
@Лунный пчел не знаю, предположил. Если нет, ну тогда конкретное голодание...
@Лунный пчел или думаешь всё же перегрев в пробках от декоративной крышки?
Я вот теперь думаю отодрать нафиг эту шубу под крышкой или вообще крышку выкинуть???
Слева коллектор тоже неплохо закрывает....
Давай у меня эксперимент проведём, проверим. Вскроем обе крышки, посмотрим, заодно свечи поменяем, они есть оригинал, ждут как раз на зиму. Пробег 112к, масло только LM молиген 5вэ30, последние 65 тыщ, замена примерно 270 часов.
15 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Если бы перегрев был от этой накладки, то и на дорестах тоже был перегрев и съедало распред, а тут в основном рестайлы и новые авто
@Джексон66 так вот и я о том же. Но Иван не согласен
Справа температуру еще и егр добавляет
Тогда получается ЕГР -зло?
у меня нет ответа на этот вопрос...увы... что есть зло в этом случае
Ребята из Мажора НРиги уверены что это сыромятина свежих машин...
что это может быть?
после замены распредвала месяц поездило авто нормально, сейчас снова вопросы к зажигания)
после активной короткой  езды вылезло 2 ошибки(P0300, P1053), двигатель подрушивает
подтираешь ошибки, двигатель выравнивается и работает стабильно
затем снова ловит 2 ошибки и начинается труситься(
может у кого есть идея куда смотреть?
Ещё раз подтверждается, что автомобиль должен ездить.
Жалко, что людям достаются машины с подобными проблемами.
Складывается впечатление, что первые авто 2014-2016 года были собраны качественнее.
Изменено пользователем Aleksandr60
В 22.09.2022 в 10:09, Evgeniy.1981 сказал:
В ребята с Мажора не хотят оплатить судебные издержки производителя за такое мнение? Там половина механиков, инструментом пользоваться не умеет, зато сыромятину глазом выявили.
Возникает закономерный вопрос, зачем брать  нового Чирка с таким же косячным мртором.
Правильно, 5,7! Форева
Только форева не продаётся в РФ.
  • Михалыч81
  • Александр Аникин
  1. TRS Motors
    • 190993 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30103 Просмотра
    • 434303 Просмотра
