Jeep liberty 2006 3.7 на катушке 4 целиндра сверху присутствует масло
ioniamichael
Автомобиль: Jeep liberty kj 2006
Ревят всем привер.
Столкнулся с такой проблемой:
Пару дней назад начал плохо работат мотор , появились пропуски зажигания.
После диагностики , четвертый цилиндер пропускает.
Заметил что на катушке 4 целиндра сверху присутствует масло.
Сняк катушку , она вся в масле, так же как и колодец свечи.
Снял свечу, она в масле.
Промыл всё , заменил свечу на новую, машина работала как в сказке 3 дня. вчера опять тоже самое.
По началу думал что может прокладка клапаной крушки течет, потом понял что свечу идут напрямую в блок , а не в клапаную крышку.
Есть догатки что это может быть ?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, ioniamichael сказал:
Чтобы электрод попал в камеру сгорания, свеча вкручивается не в блок, а в ГБЦ. Соответственно, есть некоторая вероятность того, что в четвертом цилиндре маслосъемные кольца (может и маслосъемные колпачки) уже не выполняют свою функцию.
Я ведь правильно понял, что масло не ползет из-под клапанной крышки/коллектора к катушке, а поднимается по ней снизу свечного колодца?
17 часов назад, tracker99 сказал:
Я не совсем могу понять ползёт ли масло вверх или наоборот спускается в низ.
14 часов назад, MIB сказал:
Вокруг колодца сухо?
вокруг вроде сухо. Но сама катушка мокрая прям сверху , там где коннектор.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
57 минут назад, ioniamichael сказал:
А электрод,  вроде да сухой? Если да , то вероятнее затекает с верху,
отмывай всё от масла вокруг и в колодце, бензомер, насухо. Дай поработать, и понаблюдай, потом вытащи катушку глянь, если масло снизу подбирается. Наблюдай пока не появится масленное пятно.
С верху из под впускного коллектора, прокладки клапанных крышек, и ещё трубки вентиляции картерных газов посмотри может с них сопливит.
В 21.06.2022 в 12:41, MIB сказал:
Проблема решена,
Над 4 цилиндром находится бочок охлаждающий жидкости.
От крышки идёт трубочка в нижнию часть бачка - так вот эта трубочка отошла не много и красная охлаждайка лилась на катушку и заливалась.
Поменял шланг и вуаля=]
33 минуты назад, MIB сказал:
на руке на фото же не масло а антифриз
Ну Бог с ней, с рукой, то что блестит на катушке и свече очень уж на масло (относительно недавно меняное) смахивает.
4 часа назад, MIB сказал:
Точно, на руке на фото же не масло а антифриз …
Так оно и есть, красный антифриз. После того как механик мне сказал что это в этом проблема, я сразы проверил сравнив его с опять вылетой на рурку антифризом
3 часа назад, tracker99 сказал:
Масло менял 8к назад , так что оно не новое =]
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Pablusha
    • Клеопатра
    • Don Labs
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
