Стук после установки проставок
Всем доброго времени суток!
У меня возникла проблема после установки проставок (перед 4см)
установил только на перёд зад оставил как есть, но появился не понятный стук в подвеске! Например: при трогании с поворотом руля слышен глухой стук откуда он на сто так и не поняли,все на месте ничего не люфтит🤷‍♂️
покатавшись 2 месяца (6000км) стук усилился (покрасней мере мне так кажется) и стал проявляться при резком трогании с места.
Кто что скажет)
Снимите колхоз!
По смс тяжело искать стуки, что в сервисах говорят?
при установке высоких проставок рычаг может начать биться об трубу стабилизатора
и проявляется это именно при трогании, особенно при резком - подвеска смещается и они встречаются
поднимите и осмотрите - там свежие следы будут от соприкосновения
я так долго ездил со стуком, на рычаге лунку выковал
в итоге убрал проставки и поставил новые пружины
не намного дороже, но стало намного лучше
Изменено пользователем xmo97
В первом посте так написано, будто это не полиуретановые проставки в амортизаторы, а проставки между ступицей и колёсным диском. Я как представил 4 см туда вклрячить, ужаснулся!.. 😂
В том то и дело что на сто не нашли ничего.
В 30.06.2022 в 14:58, xmo97 сказал:
Если так то согласен. Если честно то не думал что так скажется на авто. В пн. Поеду на сто посмотрим ещё раз как по следам от прикосновения
Кстати. При замене пружин что то ещё менять надо? И какие пружины можете посоветовать чтоб авто было повыше
Как вариан?
1 час назад, Zel100 сказал:
Как вариан?
На формуле есть целая ветка по лифту подвески и/или ее восстановлению для заводской высоты.
15 часов назад, Zel100 сказал:
Как вариан?
Себе поставил такой комплект пружин и стойки бильштайн по лифт.
Если оставлять штатные стойки с этими прожуними, то передние стойки будут долбить на отбой так как не хватает им длинны.
Стук скорее всего от того что чашка стойки встречается с лонжероном. так как при установке проставок стойка опускается ниже.
Этот момент умалчивают продавцы и установщики проставок.
  • zxcvasdfqwer1234
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30831 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193749 Просмотров
    • 436103 Просмотра
