масло в раздатку
19 минут назад, victor 55 сказал:
Капля масла там где входит правый привод в раздатку как я понял ,если это раздатка ну такая коробочка с лючком маленьким
спереди правый привод входит в раздатку, левый в КП.
если вытаскивать привод слева , то вытекает немного атээфки  из коробки передач (на механике). и если  плох сальник в коробке, слева, то капля может быть.
но справа?  я привод оттуда не вытаскивал, но читал несколько статей по замене пыльника шруса внешнего справа. ничего там вроде  не вытекает,   откуда  там капля - вопрос открытый.  может быть это не масло?))  и не из раздатки?))
внутренний пыльник правого привода должен выглядеть замасляным,  так задумано с завода (он рядом с выхлопной трубой)
в раздатку льют обычную трансмиссионку. в механику  - атф. да-да, атф.
в редуктор сзади - трансмиссионку.
муфта  (перед редуктором) - неразборная,  жидкость не меняется весь срок службы.
43
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
2 часа назад, sanityclause сказал:
но справа?  я привод оттуда не вытаскивал, но читал несколько статей по замене пыльника шруса внешнего справа. ничего там не вытекает из раздатки.  откуда  там капля - вопрос открытый. она может быть не маслом и не из раздатки))
в раздатку льют обычную трансмиссионку. в механику  - атф. да, да, атф.
Да замаслено все было ,даже на поддоне видны следы масла ,кстати металлическую защиту поддона снял ,зачем он там нужен пол тонны весом.Масло висело там где входит привод .Как я понял там сальник как и на всех машинах
Изменено пользователем victor 55
502
Другой
42 минуты назад, victor 55 сказал:
Сильно имейте ввиду,что передний привод, внутренняя часть его, как раз и замасленная  как раз в норме! Этот пыльник возле трубы с высокой температурой  и на нём как раз снаружи наносится специальная смазка!  Не стирайте её! И пыльник , вполне возможно, менять не придётся. Но если с него капает, тогда конечно …..
867
2 часа назад, victor 55 сказал:
Да замаслено все было ,даже на поддоне видны следы масла ,кстати металлический поддон снял ,зачем он там нужен пол тонны весом.Масло висело там где входит привод .Как я понял там сальник как и на всех машинах
ну без поддона терь норм, чо,  и масло в мотор больше не надо.  зачем расходы такие.
вы бы шапку дозаполнили, коробка у вас механика?
сняли вы так я понял защиту картера, а не поддон:lol2:
и правильно сделали. ржаветь меньше будет подрамник. и продуваться все как положено.
насчет замасленного пыльника правого внутреннего шруса - вам все рассказали, он должен быть в смазке снаружи.
откуда висит капля на приводе и капля чего, выясняйте.
может люди из форумных сервисов  ответят точнее , вытекает чего из раздатки, если привод выдергиваем? чет они совсем о нас забыли...  (люди из сервисов! клубных  и прочих, что ж вы нас покинули ?)
просто там нет ни давления, ни даже уровня , что бы ему  прям вот течь что б аж капля  висела...
разве что уже выдергивали привод до вас  и когда вставляли, повредили сальник - это может быть. а что бы он сам взял и потек, на машине вашего возраста  - как-то я оч сомневаюсь..
867
если вы пишите что у вас там все в масле, справа, то возможно потекла лобовина или  сальник коленвала, масло попадало на защиту картера, слетало на привод... ?? (хотя  оно ручьем должно было бежать тогда) :wacko:
справа ,  ближе к бамперу, рядом с масляным фильтром есть маслоохладитель. мош там чего потекло?
43
57 минут назад, sanityclause сказал:
может люди из сервиса ответят точнее , вытекает чего из раздатки, если привод выдергиваем? чет они совсем о нас забыли...  (люди из сервиса! клубного и прочих, вы ваще  бываете  на форуме?)
Конечно защиту поддона.Пыльник  в смазке так и есть,как бы раздатка вся в масле.И еще вопрос там пробка как бы сливная или у нее две функции .Но она слишком низко и тогда где заливная? И еще для каких целей рядом с пробкой маленький лючек ?
44 минуты назад, sanityclause сказал:
Масло только на раздатке.Коробка вариатор
867
11 минут назад, victor 55 сказал:
по лючку не скажу.
с вариатором не знаю как там все выглядит.
на раздатке две пробки, сливная внизу и заливная выше.
867
т.к. машина только куплена, я бы заменил все жидкости. антифриз, ГУР, в вариаторе, в заднем редукторе, в раздатке.
да и тормозуху бы махнул.
при замене масла в раздатке можно хотя бы  попробовать  понять,  оно это или нет на приводе. сливается там немного, с поллитра  мош. если будет еще меньше или ваще пусто - ну... тогда оно
43
23 минуты назад, sanityclause сказал:
по лючку не скажу.
13 минут назад, sanityclause сказал:
Понятно так и сделаю,но заливную не нашел пока на раздатке
14 минут назад, sanityclause сказал:
Это верно
867
23 минуты назад, victor 55 сказал:
выше она, обычный болт на 17, сбоку.
https://www.drive2.ru/l/528456625464280180/
у чела 450мл слилось
43
1 час назад, sanityclause сказал:
43
Только что, victor 55 сказал:
Это я протер немного,но масло похоже больше на масло для вариатора
867
30 минут назад, victor 55 сказал:
пробку обвел красным
лючок точно не имеет отношения к маслу.
привод и трипод, насколько можно судить по фото, сухие.  забудьте о них))
потек скорей всего сальник между коробкой и раздаткой.
43
Пол машины разобрать
867
оно конечно не то что бы намного радостней)), добраться до сальников между коробкой  и раздаткой  не просто,  это одному не  провернуть.
но с другой  стороны, это всего лишь сальник)).
43
4 минуты назад, victor 55 сказал:
капли были под приводом
43
12 минут назад, sanityclause сказал:
Получается масло смешалось что ли?Или привод и его сальники отделены  от раздатки?
867
5 минут назад, victor 55 сказал:
получается масло смешалось что ли?
я смотрю место которое вы отметили. если там капля была - то это масло из раздатки.
чем оно пахнет то хоть?
надо искать материал, может быть в комплектации с вариатором  и в раздатке и в вариаторе одна и та же жидкость.
может ли масло из вариатора пролезть в раздатку,  смешаться и полезть наружу? честно сказать - не знаю.  ноя  бы не исключал такой расклад.
Жаль Дениса нет, он бы уже все давно рассказал((
867
20 часов назад, victor 55 сказал:
вот один из множества материалов сделанных им. как раз по раздатке с вариатором
но есть нюанс((
нужно точно знать комплектацию и смотреть схему что с чем связано.
https://www.drive2.ru/o/b/529817271103652314/
43
вот один из множества материалов сделанных Денисом. как раз по раздатке с вариатором
но есть нюанс((
Как же ее узнать?В нашем городе я один скорее всего на такой машине
867
7 минут назад, victor 55 сказал:
пишите сообщение в сервис, который типа клубный /форумный.  партнерам короче))
может кто из спецов поможет .
https://jeep4x4club.ru/forums/forum/328-partnery-moskva/
у них должны быть программы где все подробно можно увидеть.
43
Приветствую всех!!! Прокатился посмотрел.Нужен правильный сальник где взять не знаю да и еще много чего по подвеске.На фото видно масло вариаторное.Подскажите как проверить уровень в вариаторе,как то все через одно место щуп один для всех .Сколько на холодную на нем должно быть масла .Коробка вариатор.За ранее спасибо!!!
43
В 20.08.2023 в 13:43, sanityclause сказал:
43
Вот мануал посмотрел,замерзнет в Сибири это несинтетическое 80W90
643
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Полностью всё замойте и вытрите - только потом смотрите откуда что течет...
Для быстрой и качественной очистки от следов масла берите баллон (а может и 2) очистителя тормозов (распылитель).
Неплохо было бы проверить есть ли в раздатке масло вообще, сколько и какого - как минимум отвернуть заливную пробку и "заглянуть" унутрь. Для проверки уровня масла в вариаторе нужен длинный гибкий щуп - от любой коробки автомата подойдет. Моторным щупом можно достать до масла - но можно будет только понять есть ли оно там и насколько грязное... Уровень меряется в зависимости от температуры масла в коробке, а она выясняется через подключение к мозгам коробки (программы либо AlfaOBD либо CVTZ)
Удачи.
43
22 минуты назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Ясно так и сделаю,от дна сколько в см на щупе при +20 градусов?И какой фирмы залить масло в раздатку и редуктор заднего моста,ну и в вариатор конечно.Понятно что Мопар я не найду.
643
25 минут назад, victor 55 сказал:
Для холодных регионов народ вроде бы вполне удачно экспериментировал с синтетической трансмиссионкой, возможно поиском здесь на форуме что-то найдется. Берите на свой вкус... ИМХО ключевое требование только одно - спецификация не ниже GL-5. Ну и соответственно сальники возможно с синтетикой попросят замены. Кроме того - Мопар`овские масла вполне можно найти и по относительно нормальной цене. Для вариатора самый лучший вариант из неоригинала - ниссановское масло NS2 в жестянках (подешевле - равенол).  В принципе сама процедура и нужные фильтры/прокладки хорошо описаны в интернете, ищите по словам JATCO JF011E (RE0F10A)...
уровень жидкости должен попадать между 2-мя линиями, то есть для Т 21С допустИм (норма) от 26 до 37 мм... А и это - уровень масла вариатора меряется только при работающем двигателе в режиме коробки P (кто-то утверждает, что на N, но я лично не вижу большой разницы - можно и так и сяк померять...), соответственно надо учитывать изменение Т коробки за время проведения измерений
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
43
Спасибо 🤝
867
я полусинтетику залил 75в-90 Ликви Моли. застывание 40 гр.
но в Зиме давануть конечно может и поболе.
867
4 часа назад, victor 55 сказал:
все через одно место - это вопрос привычки. у меня такая же реакция была по началу после Тойоты.  Но когда уже  знаешь где чем и как замерить уровень масла вариатора это перестает быть проблемой.
сальники ищите так же как и на любой другой авто, каталог и магазин. Экзист там у вас или что. Каталог по вин коду неплохой вот тут http://catalog.beta-auto.ru/chrysler/#
по подвеске сзади - ну она имеет чуть больше элементов, вот и вся ее разница. заменили что требуется и так же забыли на 60-80 тыс... как у большинства подобных авто
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Yurank
    • ЧУБ
    • kjlahta
    • romasha
    • Старый Индеец
    • alex1812
    • Андрей Новороссийск
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 24412
