масло в раздатку
всем очередной привет. озадачился поиском масла в раздатку (надеюсь что завтра придет сальник, который такой, какой нужен). Так вот, несмотря на то, что  по мануалу нужно несинтетическое масло 80W90 по SAE, класс GL-5, отвечающее стандарту крайслер MS 9020 некоторые льют синтетическое масло (в том числе на этом форуме нашел такую инфу) и никакого спора насчет этого, что типа синтетику нельзя, я не увидел. выбор масел огромный. Собственно вопрос в том, посоветуйте масло в раздатку (не мопар, его долго ждать). Ну и второй вопрос, если в агрегат, который рекомендован для несинтетики залить синтетику, то что из этого выйдет?
у меня есть литруха maxpower 4x4 75w-140 gl5, залить его или лучше подобрать как рекомендовано?
Ну и еще бы неплохо бы услышать совет, какое масло в дифференциал залить (хочу заменить).
Изменено пользователем SergiusXP
  • Ответы 89
  • Просмотры 19,7k
  • Voldemarych
    Voldemarych
  • Приветствую всех!!! Сегодня заменил сальник переднего правого привода в раздатке.Все просто с раздатки ничего выкручивать не надо,откручиваешь стойку снизу, от нее откручиваешь тормозной шланг и прово
  • Илья_СХ27
    @SergiusXP какого года Компас? Лет 10 минимум туда спокойно заливаем API GL-5 75W-90 без последствий. Узел неприхотливый, переваривает и минералку, и синтетику. У Ликви катят артикулы 1950 и 3924. Лит
18 минут назад, victor 55 сказал:
Бывает и -48-50🥶
тогда синтетика, полюбому. благо ее надо всего пол литра в редуктор
в раздатке что у вас надо смотреть. если трансмиссия - то тоже пол литра всего.
7 минут назад, sanityclause сказал:
Ясно
25 минут назад, victor 55 сказал:
Бывает и -48-50🥶
Ну отлично тогда
Сайт отличный вот если из оригинальных запчастей собрать машину на этом сайте то будет стоить миллионов 15
Изменено пользователем victor 55
7 часов назад, victor 55 сказал:
Ясно
сайт указал для поиска оригинальных номеров запчастей а не для покупки запчастей :D.  у них  грамотный каталог выдающий по машине все что касается именно вашего вин кода.
берете оригинальный номер запчасти и идете на сайт экзиста, зетзапа , дрома ,или где вы там обычно покупаете запчасти. ну или  к продавцу в магазин.  он ищет все замены по кроссам.  все  же просто.
3 минуты назад, sanityclause сказал:
этот сайт я вам дал для поиска оригинальных номеров запчастей а не для покупки запчастей :D.  у них  хороший
4 минуты назад, sanityclause сказал:
этот сайт я вам дал для поиска оригинальных номеров запчастей а не для покупки запчастей :D.  у них  хороший  каталог дающий все что касается именно вашего вин кода.
Теперь понял🤝
@victor 55 Ниссановское NS2 лил года полтора-два назад(даже не промывал после мопаровского). Хорошо себя показала жидкость. Нет ни дёрганий, ни пробуксовок(хотя температуры у нас здесь в Краснодарском кр.ой-ё-ё!) А уровень хорошо и правильно подсказал Евгений (Voldemarych). Щуп есть на алиэкспресс. Я сделал сам из тросика(в магазе купил). Опускаю до дна и так измеряю. Машина меня за это нах не послала :) .
Только что, Землянин сказал:
И сколько см от дна на щупе должно быть?        Вариатор
10 часов назад, victor 55 сказал:
Смотри таблицу выше.
А у меня такие данные:
Tемп. гр. Цельсия 25(жидкости), тогда уровень от25(мин.) до 38(макс.) В миллиметрах
Темпер. 59 ,уровень=29-42 миллим.
Темпер.88, уровень=34-46миллим.
У меня так от конца щупа(тросика) упирающегося в поддон.
Изменено пользователем Землянин
21 час назад, Землянин сказал:
Спасибо!!!Посмотрел таблицу все понятно теперь🤝
В 20.08.2023 в 20:22, victor 55 сказал:
капли были под приводом
Приобрел сальник раздатки правый CHRYSLER 68005263AA его аналог размер 50x70x(9)10x16 может кто подскажет это точно этот размер
И еще подскажите про масло вариатор .Что залито я незнаю ,соответственно как менять ?Полностью не заменить .У нас есть масло  Nissan CVT Fluid NS-2 и Idemitsu CVTF как быть оно смешается с неизвестным маслом
@victor 55 А спросить?
Ничего ему не будет, нормально смешается, особливо если NS2 брать.
ИМХО Идемитсу лучше не надо - какое-то оно слишком уж "универсальное"....
Если хочется заменить по максимуму - соответственно 2 замены минимум с небольшим промежутком... Но накладно...
Теоретически... если в работе коробки всё устраивает и проба масла взятая шприцом через щуп не слишком грязная, то лучше вообще не лазить туда .... В крайнем случае ограничиться заменой ФТО (фильтра тонкой очистки).
Удачи.
Масло АКПП RAVENOL CVTF NS2/J1 Fluid 5.00 47, 1 литр
Трансмиссионное масло MOPAR CVTF+4 5л 05191185AC - купить по выгодной цене в интернет-магазине OZON (822616517)
Изменено пользователем Voldemarych
ИМХО  @victor 55   ориентируйтесь лучше не на состояние  жидкости. когда она помутнеет  может быть уже поздно. выясните максимально, когда она менялась и менялась ли вообще.
самое лучшее для узлов где есть жижи не перебегать. лучше частично заменить за меньшем пробеге, чем менять полностью после пусть  и небольшого  перепробега. а самое лучшее, полная замена с фильтром не дожидаясь нескольких тысяч до регламентной отсечки))
Спасибо всем!!!🤝
@victor 55 Про себя расскажу.
Прикупил прокладку поддона вариатора(они трёх видов, лучшая-металлизированная), правильный герметик(чёрный, название не помню, но который быстро схватывается), фильтр тонкой очистки+прокладку. Фильтр грубой очистки, тот который в поддоне, можно просто промыть сеточку,не покупая  новый) к нему тоже прокладку надо. Ну и затарился жидкостью для замены. Правило простое : сколько слил, столько и залей! Надо учесть  и ту жидкость, которая в фильтре тонкой очистки. После замены -манипуляции с селектором и проверка уровня. Я доливал.
Манипуляции с селектором обязательны, но я уже не помню порядок и время.
Если б я сейчас купил машину, то менял бы полностью жидкость, и был бы уверен на этот счёт 100 пудов!
PS: Осторожно с затяжкой болтиков на поддоне!!! Там легко сорвать резьбу! Я на СТО настоял на применении динамометрического ключа. Косились, жалом клацали, шипели, но зато я избежал анальных проблем. Но это уже лично моя инициатива . Я сторонник «перебдить».
Удачи!
Николай.
PPS: При сей процедуре заодно можно увидеть то, что на магните в поддоне. А увидеть там можно : опилки металлические, просто налёт как пластилин или нифига нет налёта-самый лучший результат! Но и налёт в виде пластилинового -так же норма.
5 часов назад, Землянин сказал:
Удачи!
Николай.
Учту
10 часов назад, Acovant сказал:
 Спросил бы если знал у кого,машину в Красноярске с салона брал
@victor 55 В салоне и спросить
9 часов назад, victor 55 сказал:
Теоретически через дилера можно выйти на первого владельца... У местных партнёров можно спросить
Контакты могут не дать, персональные  данные. А позвонить самим и спросить вполне.
В 26.08.2023 в 17:48, Acovant сказал:
Хорощо попробую
Приветствую всех!!! Сегодня заменил сальник переднего правого привода в раздатке.Все просто с раздатки ничего выкручивать не надо,откручиваешь стойку снизу, от нее откручиваешь тормозной шланг и провод датчика абс.Выводишь привод из ступицы предварительно его открутив и мантировочкой выпресовываешь его из раздатки,и вот перед вами сальник.Вытаскиваешь и ставишь новый предварительно смазав его.Далее все в обратной последовательности,сальник 50x70x9x16
@victor 55 чудненько.))
а выяснили, в раздатке масло то какое оказалось?
Ну и главное заменил масло в вариаторе.Слилось 4.5 литра плюс с фильтра тонкой очистки еще пол литра.Снял поддом вроде чистый.Ну и все в обратной последовательности с заменой фильтра тонкой очистки,грубый менять не стал.Он светится как у кота яйца.Машина пошла лучше сразу почувствовал.Предварительно замеры делал по методике которую дали вы.Масло зеленого цвета.Да сразу загорелся чек😡Снял клемму клемму минусовую,снова загорелся потом еще раз но уже с паузой и магнитола затребовала пароль но по кан шине сама прописалась скорее вссего.Проехал снял клемму ,одел и больше не загорался.Так что все нормально.Ну и не в тему рейку подтянул рулевую,брякала.Сделал ключ .Думаю это не надолго надо начинать искать контрактную.
14 минут назад, sanityclause сказал:
@victor 55 чудненко.))
Нет, но по цвету и консистенции примерно трасмисионка 80w90 Менять не стал оно свежее в редукторе заднем заменил
57 минут назад, victor 55 сказал:
тут знающие люди некогда советовали, не трогать родную рейку, не мудрить ее перебором  (все равно мол это не на долго) беречь сколько можно и ездить до упора... а что бы она служила как можно дольше - менять масло почаще.
@victor 551) Насчёт рейки. Мне так же подтянули (без фанатизма)года полтора назад. Всё! Дальше ничего не требуется. И не пахнет, что надо ещё подтягивать.
2) А почему такая существенная разница в цене жидкости?
9 часов назад, Землянин сказал:
Там цена за литр ,и нашел под бардачком акт выполненных работ случайно когда актуатор делал.Так что прав Александр,ремонт не надолго
  • 4 месяца спустя...
Перед НГ менял масло ДВС и решил заменить масло в заднем редукторе, скорее для исследования пусть и на глаз. Благо его там не много надо. Было залито ЛМ, 75-90 полусинтетика, 2 года назад, пробег с тех пор 40 тыс.
Когда сливалось  в гараже  подумал - эх, зря наверно, масло как масло, рано я ... Но уже льется, да и х с ним. Залил свежего (Кикс 75-90)
Слил в литрушку, привез домой вылил на белую пластиковую канистру  и подумал, - не, не зря,.  Конечно , не то что бы совсем ужас, но масло грязное, как будто в нем пыль развели. На пробке с магнитом кстати была тоже мет пыль, немного но была.
Лишний раз для себя подтвердил, лучше  менять жидкости   в таких узлах не через 100 тыс. а почаще.
На очереди замена АТФ  в МКПП, тот же пробег. Поглядим в каком состоянии она.
  • 2 года спустя...
В 20.08.2023 в 09:14, victor 55 сказал:
Капля масла там где входит правый привод в раздатку как я понял ,если это раздатка ну такая коробочка с лючком маленьким
Капля масла там где входит правый привод в раздатку как я понял ,если это раздатка ну такая коробочка с лючком маленьким .Ну раз капля у входа шрус в раздатку..значит сальник  раздаки! Когда течет сальник хвоста кардана капли сзади из под заднего сальника хвостовика,.
  • Romario7
  • Chrysler
  • Schv
  • Gosudar
  • DRTC
  • Sergey 161
  • serg102
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154164 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406604 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103178 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
