масло в раздатку
19 минут назад, victor 55 сказал:
Капля масла там где входит правый привод в раздатку как я понял ,если это раздатка ну такая коробочка с лючком маленьким
спереди правый привод входит в раздатку, левый в КП.
если вытаскивать привод слева , то вытекает немного атээфки  из коробки передач (на механике). и если  плох сальник в коробке, слева, то капля может быть.
но справа?  я привод оттуда не вытаскивал, но читал несколько статей по замене пыльника шруса внешнего справа. ничего там вроде  не вытекает,   откуда  там капля - вопрос открытый.  может быть это не масло?))  и не из раздатки?))
внутренний пыльник правого привода должен выглядеть замасляным,  так задумано с завода (он рядом с выхлопной трубой)
в раздатку льют обычную трансмиссионку. в механику  - атф. да-да, атф.
в редуктор сзади - трансмиссионку.
муфта  (перед редуктором) - неразборная,  жидкость не меняется весь срок службы.
37
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
2 часа назад, sanityclause сказал:
но справа?  я привод оттуда не вытаскивал, но читал несколько статей по замене пыльника шруса внешнего справа. ничего там не вытекает из раздатки.  откуда  там капля - вопрос открытый. она может быть не маслом и не из раздатки))
в раздатку льют обычную трансмиссионку. в механику  - атф. да, да, атф.
Да замаслено все было ,даже на поддоне видны следы масла ,кстати металлическую защиту поддона снял ,зачем он там нужен пол тонны весом.Масло висело там где входит привод .Как я понял там сальник как и на всех машинах
Изменено пользователем victor 55
481
Другой
42 минуты назад, victor 55 сказал:
Сильно имейте ввиду,что передний привод, внутренняя часть его, как раз и замасленная  как раз в норме! Этот пыльник возле трубы с высокой температурой  и на нём как раз снаружи наносится специальная смазка!  Не стирайте её! И пыльник , вполне возможно, менять не придётся. Но если с него капает, тогда конечно …..
802
2 часа назад, victor 55 сказал:
Да замаслено все было ,даже на поддоне видны следы масла ,кстати металлический поддон снял ,зачем он там нужен пол тонны весом.Масло висело там где входит привод .Как я понял там сальник как и на всех машинах
ну без поддона терь норм, чо,  и масло в мотор больше не надо.  зачем расходы такие.
вы бы шапку дозаполнили, коробка у вас механика?
сняли вы так я понял защиту картера, а не поддон:lol2:
и правильно сделали. ржаветь меньше будет подрамник. и продуваться все как положено.
насчет замасленного пыльника правого внутреннего шруса - вам все рассказали, он должен быть в смазке снаружи.
откуда висит капля на приводе и капля чего, выясняйте.
может люди из форумных сервисов  ответят точнее , вытекает чего из раздатки, если привод выдергиваем? чет они совсем о нас забыли...  (люди из сервисов! клубных  и прочих, что ж вы нас покинули ?)
просто там нет ни давления, ни даже уровня , что бы ему  прям вот течь что б аж капля  висела...
разве что уже выдергивали привод до вас  и когда вставляли, повредили сальник - это может быть. а что бы он сам взял и потек, на машине вашего возраста  - как-то я оч сомневаюсь..
802
если вы пишите что у вас там все в масле, справа, то возможно потекла лобовина или  сальник коленвала, масло попадало на защиту картера, слетало на привод... ?? (хотя  оно ручьем должно было бежать тогда) :wacko:
справа ,  ближе к бамперу, рядом с масляным фильтром есть маслоохладитель. мош там чего потекло?
37
57 минут назад, sanityclause сказал:
может люди из сервиса ответят точнее , вытекает чего из раздатки, если привод выдергиваем? чет они совсем о нас забыли...  (люди из сервиса! клубного и прочих, вы ваще  бываете  на форуме?)
Конечно защиту поддона.Пыльник  в смазке так и есть,как бы раздатка вся в масле.И еще вопрос там пробка как бы сливная или у нее две функции .Но она слишком низко и тогда где заливная? И еще для каких целей рядом с пробкой маленький лючек ?
44 минуты назад, sanityclause сказал:
Масло только на раздатке.Коробка вариатор
802
11 минут назад, victor 55 сказал:
по лючку не скажу.
с вариатором не знаю как там все выглядит.
на раздатке две пробки, сливная внизу и заливная выше.
802
т.к. машина только куплена, я бы заменил все жидкости. антифриз, ГУР, в вариаторе, в заднем редукторе, в раздатке.
да и тормозуху бы махнул.
при замене масла в раздатке можно хотя бы  попробовать  понять,  оно это или нет на приводе. сливается там немного, с поллитра  мош. если будет еще меньше или ваще пусто - ну... тогда оно
37
23 минуты назад, sanityclause сказал:
по лючку не скажу.
13 минут назад, sanityclause сказал:
Понятно так и сделаю,но заливную не нашел пока на раздатке
14 минут назад, sanityclause сказал:
Это верно
802
23 минуты назад, victor 55 сказал:
выше она, обычный болт на 17, сбоку.
https://www.drive2.ru/l/528456625464280180/
у чела 450мл слилось
37
1 час назад, sanityclause сказал:
37
Только что, victor 55 сказал:
Это я протер немного,но масло похоже больше на масло для вариатора
802
30 минут назад, victor 55 сказал:
пробку обвел красным
лючок точно не имеет отношения к маслу.
привод и трипод, насколько можно судить по фото, сухие.  забудьте о них))
потек скорей всего сальник между коробкой и раздаткой.
37
Пол машины разобрать
802
оно конечно не то что бы намного радостней)), добраться до сальников между коробкой  и раздаткой  не просто,  это одному не  провернуть.
но с другой  стороны, это всего лишь сальник)).
37
4 минуты назад, victor 55 сказал:
капли были под приводом
37
12 минут назад, sanityclause сказал:
Получается масло смешалось что ли?Или привод и его сальники отделены  от раздатки?
802
5 минут назад, victor 55 сказал:
получается масло смешалось что ли?
я смотрю место которое вы отметили. если там капля была - то это масло из раздатки.
чем оно пахнет то хоть?
надо искать материал, может быть в комплектации с вариатором  и в раздатке и в вариаторе одна и та же жидкость.
может ли масло из вариатора пролезть в раздатку,  смешаться и полезть наружу? честно сказать - не знаю.  ноя  бы не исключал такой расклад.
Жаль Дениса нет, он бы уже все давно рассказал((
802
20 часов назад, victor 55 сказал:
вот один из множества материалов сделанных им. как раз по раздатке с вариатором
но есть нюанс((
нужно точно знать комплектацию и смотреть схему что с чем связано.
https://www.drive2.ru/o/b/529817271103652314/
37
вот один из множества материалов сделанных Денисом. как раз по раздатке с вариатором
но есть нюанс((
Как же ее узнать?В нашем городе я один скорее всего на такой машине
802
7 минут назад, victor 55 сказал:
пишите сообщение в сервис, который типа клубный /форумный.  партнерам короче))
может кто из спецов поможет .
https://jeep4x4club.ru/forums/forum/328-partnery-moskva/
у них должны быть программы где все подробно можно увидеть.
37
Приветствую всех!!! Прокатился посмотрел.Нужен правильный сальник где взять не знаю да и еще много чего по подвеске.На фото видно масло вариаторное.Подскажите как проверить уровень в вариаторе,как то все через одно место щуп один для всех .Сколько на холодную на нем должно быть масла .Коробка вариатор.За ранее спасибо!!!
37
В 20.08.2023 в 13:43, sanityclause сказал:
37
Вот мануал посмотрел,замерзнет в Сибири это несинтетическое 80W90
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Полностью всё замойте и вытрите - только потом смотрите откуда что течет...
Для быстрой и качественной очистки от следов масла берите баллон (а может и 2) очистителя тормозов (распылитель).
Неплохо было бы проверить есть ли в раздатке масло вообще, сколько и какого - как минимум отвернуть заливную пробку и "заглянуть" унутрь. Для проверки уровня масла в вариаторе нужен длинный гибкий щуп - от любой коробки автомата подойдет. Моторным щупом можно достать до масла - но можно будет только понять есть ли оно там и насколько грязное... Уровень меряется в зависимости от температуры масла в коробке, а она выясняется через подключение к мозгам коробки (программы либо AlfaOBD либо CVTZ)
Удачи.
37
22 минуты назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Ясно так и сделаю,от дна сколько в см на щупе при +20 градусов?И какой фирмы залить масло в раздатку и редуктор заднего моста,ну и в вариатор конечно.Понятно что Мопар я не найду.
598
25 минут назад, victor 55 сказал:
Для холодных регионов народ вроде бы вполне удачно экспериментировал с синтетической трансмиссионкой, возможно поиском здесь на форуме что-то найдется. Берите на свой вкус... ИМХО ключевое требование только одно - спецификация не ниже GL-5. Ну и соответственно сальники возможно с синтетикой попросят замены. Кроме того - Мопар`овские масла вполне можно найти и по относительно нормальной цене. Для вариатора самый лучший вариант из неоригинала - ниссановское масло NS2 в жестянках (подешевле - равенол).  В принципе сама процедура и нужные фильтры/прокладки хорошо описаны в интернете, ищите по словам JATCO JF011E (RE0F10A)...
уровень жидкости должен попадать между 2-мя линиями, то есть для Т 21С допустИм (норма) от 26 до 37 мм... А и это - уровень масла вариатора меряется только при работающем двигателе в режиме коробки P (кто-то утверждает, что на N, но я лично не вижу большой разницы - можно и так и сяк померять...), соответственно надо учитывать изменение Т коробки за время проведения измерений
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
37
Спасибо 🤝
802
я полусинтетику залил 75в-90 Ликви Моли. застывание 40 гр.
но в Зиме давануть конечно может и поболе.
802
4 часа назад, victor 55 сказал:
все через одно место - это вопрос привычки. у меня такая же реакция была по началу после Тойоты.  Но когда уже  знаешь где чем и как замерить уровень масла вариатора это перестает быть проблемой.
сальники ищите так же как и на любой другой авто, каталог и магазин. Экзист там у вас или что. Каталог по вин коду неплохой вот тут http://catalog.beta-auto.ru/chrysler/#
по подвеске сзади - ну она имеет чуть больше элементов, вот и вся ее разница. заменили что требуется и так же забыли на 60-80 тыс... как у большинства подобных авто
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Garinch
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
