Всем ДВС. После выезда с гравийнойдороги на асфальт, через 5 км, загорелся абс, еsp, и показывает сервис 4вд
Есть волшебная формула. Сканер-ошибка-ответ 😁
Ставлю на потерю связи с одним из датчиков абс)
Запутался совсем, из-за ступицы может быть прочитал на просторах инета
2 часа назад, Илья_СХ27 сказал:
Воскресенье к сожалению..только завтра проверю, но ппц как нервирует
1 час назад, Михаил 44 сказал:
Скорее из-за датчика абс. А он в сборе со ступицей😁
Датчик меняется отдельно от ступицы. Можно например взять Crown.
Возможно просто соскочил с креплений провод одного из датчиков АБС, и возможно протерся о вращающиеся детяли  изоляцией или потеря контакта при обрыве...
В 03.07.2022 в 13:20, Михаил 44 сказал:
Сканером читайте какой датчик abs вышел из строя, и меняйте, сам на прошлой недели менял спереди, в том году сзади, менял правда парно, цена конечно не подарок...
Та же фигня, сканер показал обрыв связи с датчиком переднего левого колеса.
Вот не поступайте как я!!!
Купил датчик, поменял - таже фигня.
Скорее всего, у меня обрыв провода или что-то еще.
Проверьте работоспособность датчика, они легко вынимаются, если повезет. А если не вынимать, то лучше проверить на машине. Омметром не получится, там датчик Холла.
И главное, проверьте в разьеме есть ли питание и нет ли обрыва второго провода.
Второй пречиной  ошибки, может быть неисправность кольца считывающего  ,в самой ступицы.
И тут только замена онной..
У меня был исправный датчик, я его подкинул..Проблема не ушла, покупка новой ступицы проблему решила..
Плюс по ошибкам можно конкретно вычеслить кто виноват..
Ступица новая, а покупать ещё одну - дорого... но
Ошибка говорит нет связи с датчиком. И старый датчик и новый, и запасной, не решают проблему. На разъёме датчика есть 11,97 В.
В сообщении со сканера есть информация, три колеса имеют скорость, а это скорость 0.
Изменено пользователем D-X-D
Ну так было бы целесообразно код ошибки скинуть и уточнить чем ее считывали
Ошибка и график что выдаётся в момент движения. Причём левый передний датчик, что-то выдаёт в момент трогали с места.
Ещё, может это.
Похоже что померла ступица. Ситуация не меняется с заменой датчика абс.
У меня также была малохоженая ступица BTA..Сама нечем не  показывала что есть проблема..
Пришлось сменить..Проблема ушла...
Возможно внутри ее развалилась кольцо считывающие  ..... внутрянки....
Да, заказал новую ступицу. Жду в понедельник. Потом, сразу сменю и отпишусь.
Сегодня поменял ступицу и проблема ушла, никаких внешних признаков проблем нет. Похоже что всё дело внутри.
Сам прошел через это..Что твой случай и потвердил..
Датчик сохрани, он процентов на 100 рабочий.
проверил, датчик рабочий.
20 часов назад, D-X-D сказал:
Только датчики не во все ступицы подходят )) это так, для информации
1 час назад, ASAT сказал:
Что значит не на все? На передние не на все или не на все, в принципе?
В 16.07.2022 в 04:29, D-X-D сказал:
Ступицы родные и китайские имеют разное строение внутри, а также разные датчики по исполнению, толщине.
Поэтому и написал.
Для сравнения можно фотку вашего датчика, чтобы сказать, куда он может подойти
7 часов назад, ASAT сказал:
Завтра сделаю фото, но у меня оригинальный датчик, похоже... Кстати, смотрел на датчики "Дорман" точно такие же.
Я таких сравнений в лоб лоб не делал, но по мне должны быть взаимозаменяемы....
11 часов назад, TISA сказал:
Должны бы, но не обязаны...
16 часов назад, D-X-D сказал:
Если кратко
https://www.drive2.ru/l/583582839946092445/
  • cooltool
  • Valery56
    • 53 Записи
    • 457100 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44990 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216311 Просмотров
