Здравствуйте всем! Авто grand cherokee wk 4.7л. 2005, до появления проблемы с раздаткой я поменял комп, поменял соленойд в акпп, вроде все ок, но через 2-3 дня появился звук с раздатки, был в двух местах, оба твердили что загудел задний мост, но чувства было что именно раздатка гудит, но согласился с ними когда проверили масла на мосту, вроде запенился, поменял сразу же масло, но звук так и не ушло, месяц поездил, не смог привыкнуть, 3 раз заехал к специалисту и он мне сказал что звук идёт именно с раздатки где подключается большая фишка, кстати что интересно, у меня не отключается ESP, что может быть?
  • Ответы 68
  • Просмотры 7,6k
  • Для удобства, нужен вот такой ключ https://www.avto-master.ru/goods/klyuch_nakidnoy_starterniy_916x58_dyuyma_bahco_1943z-916-58_1943z-916-58.htm
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Там правильно использовать вот такое: https://facom.com.pl/en/11726-jj14cf-case-of-38-crowfoot-metric-size-open-end-bits-10-24-mm.html По отдельности головки вполне терпимо.
  • Если у Вас накидные ключи отливает станок, то, о чем с Вами разговаривать? Дюймовый ключи изначально гораздо более редкий продукт,  по сравнению с метрическими. Поэтому, в связи с малым спросом,
Приветствую всех! Сегодня купил лицензию на jcscan за 1500руб., сделал как написано, т.е. включил блокировку, кардан передний снял, не помоголо, в итоге все таки снял передний редуктор, и тут интересно разъем который идёт к редуктору, элсд насосу,  попросту оторван,  ошибка который всегда горел у меня 4 wd service, и ошибка антизаноса думаю из за неё, внимание вопрос! Может из за неё тоже гудел редуктор  😀
Если провода оторваны - то будет по сканеру ошибка обрыва (короткого замыкания) соответствующего соленоида. Механических последствий - ноль. Стабильный гуд вне зависимости от угла поворота колес - маханика тыковки (увы).
Спасибо! Возможен ли гудеть шрус кардана? Хочу начинать с малого, так как в нем есть маленький люфт
1 час назад, Cherechere сказал:
Конечно! Распространенная болячка. Тут нужно оценить звук. Если он такой легкий и «тралейбусный», верховой то это с большой вероятностью задний мост, лечится подтяжкой гайки хвостовика, но перетягивать нельзя.
если звук низовой, в небольшом диапазоне, то это шрус со стороны раздатки или ступица. Тут только слушать
И все таки решил заменить редуктор, нашёл такой же передаточное число 3.73 но без проводки, т.е. без блокировки, интересно что будет если поставить ее
каким образом?
Взял поставил, просто фишку не куда будет одевать)
Не угадали. Левая полуось другая :(
  • jeep_DV
  • Syricat20
  • СергейВикторович
  • leksrus1
  • brat-kondrat
    • 24 Записи
    • 42204 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213036 Просмотров
    • 453741 Просмотр
