Здравствуйте всем! Авто grand cherokee wk 4.7л. 2005, до появления проблемы с раздаткой я поменял комп, поменял соленойд в акпп, вроде все ок, но через 2-3 дня появился звук с раздатки, был в двух местах, оба твердили что загудел задний мост, но чувства было что именно раздатка гудит, но согласился с ними когда проверили масла на мосту, вроде запенился, поменял сразу же масло, но звук так и не ушло, месяц поездил, не смог привыкнуть, 3 раз заехал к специалисту и он мне сказал что звук идёт именно с раздатки где подключается большая фишка, кстати что интересно, у меня не отключается ESP, что может быть?
  • Ответы 68
  • Просмотры 7,6k
  • Для удобства, нужен вот такой ключ https://www.avto-master.ru/goods/klyuch_nakidnoy_starterniy_916x58_dyuyma_bahco_1943z-916-58_1943z-916-58.htm
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Там правильно использовать вот такое: https://facom.com.pl/en/11726-jj14cf-case-of-38-crowfoot-metric-size-open-end-bits-10-24-mm.html По отдельности головки вполне терпимо.
  • Если у Вас накидные ключи отливает станок, то, о чем с Вами разговаривать? Дюймовый ключи изначально гораздо более редкий продукт,  по сравнению с метрическими. Поэтому, в связи с малым спросом,
Миллион методов диагностики...
Неотключение ЕСП - опять же, куча вариантов. Лампочки никакие не горят - типа машинки в заносе, абс?
21 час назад, Николай Пименов сказал:
Не горит, все чисто
Сейчас попробую заменить масло в раздатке
Возможно разбило деференцыал в раздатке.  У меня не гудело , но вибрацыя была охрененная . Не мог найти причину . Перетрес все карданы , саленблоки, бестолку. Проявилось  нажатием в верх , в низ заднего кардана . Стали слышны удары на другом конце вала раздатки , а там понижающий деференцыал. Ремонтировать не стал. Поменял на контрактную и все ок.
Была где-то тема про раздатку.
там выть могут выть либо подшипники, либо шестерни.
Сказать что гудит поможет только вскрытие и осмотр. Иначе никак.
соклубник в одно лицо снимал раздатку за 35-40 минут не спеша с перекурами, ну а разбирать (при наличии электро или пневмно инструмента) итого быстрее.
а дальше глазками искать.
Может где-то сальник когда-то повредился, подшипник хапнул воды или пыли и привет
Там есть пара дюже неудобных гаек между коробкой и раздаткой, на которые прям просится "воронья лапа" (а это в гаражах редкость).
В общем снял раздатку, 3 болта сверху очень даже не удобно, пришлось отрезать ключ чтоб укоротить, дальше война план покажет)
Херасе цена у ключика...
В чем хренасе? Это ДЮЙМОВЫЙ инструмент проверенной фирмы.
Штальвиль, Метринч, Снапон или Бета будут ещё дороже.
Возьмите метрический китайский ноунейм, он будет стоить 3 копейки.
Вопрос не цены, а формы ключа, таким очень удобно ковыряться в ограниченном пространстве.
3 часа назад, Giraffe сказал:
ДЮЙМОВЫЙ
И??? Только из-за его редкости нужно столько платить?
станку, который его отливает сугубо пофиг метры или дюймы. Тупо маркетинг не более, и если взЯть нориальный хромванадиевый ноунейм то нифига с ним не случится при эксплуатации в гараже
Согласен , тупо развод на бабло. Маркетинг.  Все кто неработает , Хотят есть в 2 раза больше. А попробовали за те-же бабки на завод к станку , думаю за пару месяцев заработали. Но это уже другая история.
Народ Вы реально с ума несходите . Научитесь реально Себя ценить.
В общем разобрал, один подшипник в плачевном состояний, все поменял вместе сальником, но один подшипник оказывается не стандартный, не смог найти ни где 6208-41мм , придётся обращаться к токарью. Масло тоже не нашёл, не мопар, не UTTO не mobil 424, не знаю что заливать, предложили ravenol transfer fluid DTF-1 для электронных раздаток
Спасибо) но там нет контакта и ждать придётся) и цена не спорю космос
А подшипник из советских обрасцов нельзя подобрать ? Те старые не хуже импортных работают. Много раз с этим сталкивался , в связи с бональным их отсутствием.
Koyo и nsk вроде норм, ну и токарем уже договорился, искать именно 6208-41мм бессмысленно, все сказали что не найдёшь, меня больше всего сейчас волнует масло) про масло перерыл весь форум, если нет масло с допуском в наличии,  не ужели нельзя залить 75-90 вроде по вязкости подходят
Ну с маслом действительно проблема. Я просто приведу свой личный пример , был у Меня кореец Сантофе . Поменял масло в кпп , залил шел по допускам . В итоге через 2 мес  накрылся синхрон 2- рой  передачи . Одал в ремонт , попробовали как на немце поставитт бэушный . Непрокатило. Заказал новый поменяли , отьездил пол года . Опять та- же история . Подумал не тот уровень спецыолистов , хотя самые лучшие у нас в Могилеве . Купил другую кпп за 800 $ и залил заводское оригинальное масло , еще 8 лет отьездил , так и продал. Потом Как следствие Я понял ! Дело было не в спецах , а в масле . Видимо небыло в нем присадок для этих синхронизаторов . Поэтому с тех пор Я за любые деньги стараюсь взять оригинал , потому как эксперименты в оканцовке  обойдутся в любом случае дороже.  Я конечно свое мнение не навязываю , просто делюсь опытом , но в канечном итоге всеровно решать Вам как поступить.
11 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Дюймовый ключи изначально гораздо более редкий продукт,  по сравнению с метрическими. Поэтому, в связи с малым спросом, они и дороже.
Ещё раз, я не продаю ключи- я , как и Николай, лишь показал принцип использования в ограниченном пространстве.
А теперь, пари.
Найдите мне такой (аналогичный показанному мной по форме и размеру) китайский дюймовый ноунейм, по цене до 1000р. В наличии, в Москве. Ставлю большой Вильям Лоусон, что не найдёте.
Ваш ход.
2 часа назад, Giraffe сказал:
отливает станок
суть в том, что станок, а ковка или отливка - особенности техпроцесса
В наличии, в Москве
Так а сами то сможете найти в наличии??? Даже в Вашем объявлении их нет в наличии. Не хорошо ставить оппонента в ситуацию, их которой самому выхода нет.
Однако, если уравняемся в условиях по наличию с возможностью доставки, то
Накидной ключ IZELTAS дюймовый стартерный 9/16×5/8 — Изелташ (izeltas-rus.ru)
Изменено пользователем Akpo6at13
Вот чем я открутил. Цена вопроса БЕСПЛАТНО  😃
@Akpo6at13 я Вам не задавал условий, какой именно нонейм брать. То, что нет в наличии "Bahco"⁸, совершенно не значит, что нет в наличии ничего из продукции именитых брендов. Слив засчитан.
@Cherechere так тоже можно.
11 минут назад, Giraffe сказал:
Слив засчитан
жду ссылку на "товар в наличии"
@Akpo6at13 А Ваше участие, в этом, пардон, какое?
Вы готовы подтвердить пари?
Если да, я буду этим заниматься. Если нет, так и скажите .
37 минут назад, Giraffe сказал:
Пари - это спор равных возможностей.
А Вы же выставляете мне жесткие условия по цене и наличию, а со своей стороны за любой прайс готовы подтвердить наличие.
Серьезно?
Я почему- то так и думал.
Не готовы, и ладно.
Вообще спор ни о чем.
6 часов назад, Cherechere сказал:
Я верхние болты раздатки откручивал/закручивал отрезанным ключом (накидным) на 6 см ручки 😊
Но сила в руках нужна, не удобно там, особенно с моими средними лапами.
Такого "ключа" раз хватает для переставки на гайки от корпуса РК до кузова. Конечно РК приопускал под АКПП гидростойку.
Я тоже отрезал рожковый ключ, а тот просто согнул. Завтра обратно буду собирать,  посмотрим) масло так и не нашёл, купил ravenol ATC DTF-1 Transfer fluid, для электронных раздаток
По присадкам масло проверь. У нас в минске ребята толпой скидывались на масло 20 л. Отыщу инфу , сброшу .
  • Егор Пятигорск
  • Mishelle_Tehcentr_Vidnoe
    • 53 Записи
    • 461727 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 47967 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 220729 Просмотров
