Как пользоваться полным приводом
Владимир 662
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk1
Всем здравствуйте! Не так давно приобрел гранд чероки комплектации ларедо 2006 года, и хотелось узнать у опытных чероководов, о том что нужно ли отключать систему антизанос (кнопка на центральной консоли) при езде по бездорожью. За ранее всем спасибо.
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Он настолько тяжолый , что в этом нет никакой обходимости. Что-бы его посадить , ой как нужно постаратся . Ну если конечно не использовать его в качестве болотохода.
2 375
Автомобиль: в подписи
Ну если зимой захотите по снежку полазить чуть глубже обычного - отключайте (она вас "закопает"). А в среднем да, она не особо мешает.
6 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Работает ли при этом эмитация блокировки колес?
54
Ну я Вам так отвечу , при использовании автомобиля на больших скоростях в зимних условиях или в условиях осень - весна ( сизон дождей)  , Я -бы Вам категорически не рекомендовал отключать антизанос. Так  как автомобиль с постоянным полным приводом , при нажатии на педаль газа он легко может потерять контроль зацепления с дорогой . И Вас запросто может раскрутить и привести к печальным последствиям. Проверено на собственном опыте неоднократно.  Ее можете отключать при движении на небольших скоростях на пересеченной местности для того что-бы при пробуксовывании двигатель не снижал обороты , и ваш автомобиль не потерял скорость. По поводу эмитацыи блокировки ничего не скажу .
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 3.0 CRD
6 часов назад, Владимир 662 сказал:
не работает
в некоторых ситуациях когда все включено, едет лучше чем на блокировке с понижайкой.
Изменено пользователем NEXt_33
629
Кратковременное нажатие (и отключение противобукса) на кнопку ЕСП позволяет ехать с проскальзыванием колес по снегу, песку, легкой грязи. Иначе на малых оборотах (особенно в горку по скользкой дороге) двигатель задушится и машина просто встанет. Но обратная сторона отключения - можете быстро закопаться. Но зато чуть повалить боком и поглиссовать в занос-снос.
Долгое нажатие на кнопку ЕСП выключает большинство систем, но не все. Используют на серьезном бездорожье. Но вам пока это не надо.
Что у вас за машина с каким мотором - не понятно. Ларедо - комплектация самая низшая. Смотрите что у вас написано около селектора АКПП.
Блокировки в мостах и раздатке есть у части машин (в основном дизельные, 5.7, много 4.7), а у кого нет блокировок, то имитация условная, легкое подтормаживание, но в определенных режимах. Считайте что почти нет.
Для вас просто пока знать: заехали в "пампасы", включайте что есть из арсенала (акпп на нейтрали, далее потянуть рычажок раздатки вверх, подождать пока все хрюкнет-стукнет), и выезжайте обратно задним ходом. Пока так.
Для информации начинающему ( все что выше написано есть тут, читать внимательно, что и когда можно и на чем)
https://jeepspecs.com/wk-generation/wk-jeep-parts-equipment/electronic-stability-program-esp/
https://jeepspecs.com/wk-generation/wk-jeep-parts-equipment/stock-transmission-specifications/
https://jeepspecs.com/wk-generation/wk-jeep-parts-equipment/2005-4x4-systems/
Изменено пользователем ASAT
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@ASAT он же написал что лоредо у него) а значит там нет ничего кроме имитаций.
а на счет долгого нажатия на противобукс для его полного отключения - на дизеле 2005 года (лимитед) не работает
54
У Меня тоже лоредо но все блоки в комплектацыи , а по поводу неработает это факт , Я думал только у Меня.
412
23 минуты назад, Алексей Майстер сказал:
То есть рядом с рычагом кпп есть рычаг для включения понижайки?
54
Да . Квадро-драйф 2.
12
В 13.07.2022 в 13:41, Akpo6at13 сказал:
В 13.07.2022 в 15:59, Akpo6at13 сказал:
А если уж честно, от этих блокировок толку не много, они помогают на 5 метров дальше застрять, но не как не выехать, выехать помогает только лебедка.
И когда ты засел, при нажатие на рычажок, волшебства не происходит...
2 375
А блоки они вообще не про чачу скорее, а под геометрию (где некоторые другие спасаются ходом подвески) или катер из воды дернуть. Или где по голому льду хоть как-то выгрести.
54
Блоки для диогоналки очень даже. Ну конечно если сам не лох и понемаешь когда лучше зарание включить блоки , и акп ограничить на нужной передаче , что- бы потом  действительно не пришлось искать лебедку  или трактор.
412
Мне однажды (за 6 лет 😁) пригодилась понижайка)
когда в Крыму отдыхал, рядом с Коктебелем поехали на смотровую гору (звездопад воспоминаний что ли называется) и еще на подъезде к горе увидели как отчаянные люди на малолитражках пытаются заскочить в крутой уклон, но не доезжают даже до середины.
я в самом начале подъема врубил понижайку, и преспокойно заехал) владельцы патриотов «туристическо-гаражного» исполнения офигели от такой наглости)
а еще практически каждой зимой пользуюсь блоками что бы ты на нечищеных паркингах найти себе местечко. Минус в этой ситуации только один - приходится вылезать из машины в глубойкий снег. Но и на этот случай нашел выход. Если ширина похволяет сначала делаю одну колею, потом рядом сатиметров на 35 другую и вылажу из машины сразу в колею
629
В 14.07.2022 в 21:16, NEXt_33 сказал:
Вот именно тут и решает прокладка!
Мы говорим новичку что и как и зачем. А далее каждый решает сам.
Кто и писать не умеет, и стрелять из АКМ тоже. Но это же не повод )))
Надеюсь ты уже понял, что бывает по другому ))
412
4 часа назад, ASAT сказал:
Ох уж эти европейцы с огромным конфигуратором авто при покупке)
я когда узнал что у него еще и кнопок для управления магнитолой на руле нет - очень удивился
54
Да нечему удивлятся , варианты разные имеют место быть . Все под заказ клиента . Хоть голая рама за ваши деньги!
412
1 час назад, Алексей Майстер сказал:
Не в России точно) У нас есть базовые комплектации и + доп опции. Как, например в Германии, на условном примере фольксвагена пассат. Там может быть тряпочныйсалон из базовой комплектации, но полный пакет асистентов и коплект оптики. У нас такого не будет. Дешевле обойдется просто комплектация следующего уровня
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • rk6aar
    • nazarey
    • AlexMalush
    • Stas_306
    • Waga_koleso
    • porokin
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
