Подскажите пожалуйста по резине
Alex.Velero
Автомобиль: 3.0 CRD
Уважаемые Джиповоды,
Подскажите пожалуйста встанет ли резина 245/70 R17 на гранд 2006 3.0 crd на штатные диски? Сейчас стоит 235/65 R17 штатные.
Отзовитесь пожалуйста кто знает точно, а то я заказал завтра привезут а я не уверен встанет или нет. Заказал Cooper Discoverer ATR.
Поиском уже все перерыл но четко ответа встанет ли на штатных дисках не нашел.
Калькуляторами перемерил кучу разных размеров которые написано что встанут, заказанная от штатной отличается на 10 см в ширину и на 38 в высоту. Смотрел на подъемнике сегодя машину, сомнения вызывает именно место где верх колеса близко к кулаку (или как это правильно называется). то что может задевать за локеры не беспокоит, волнует именно это место.
Отзовитесь кто знает точно
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
встанет конечно
Автомобиль: 3.0 CRD
встанет конечно
нужного размера не было привезли 255\65 17 - на штатные диски не встало, резина уперлась сверху в болт шаровой верхней или что там.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2005
Этот болт можно подрезать, тогда встанет.
Автомобиль: Гранд Чероки 3.7
А зачем брали если размер другой привезли? То размер встал бы точно. а эти слишком большие. Диски покупать новые с меньшим вылетом или проставки или правда резать болт. А много не хватает и как сзади?
176
@Alex.Velero, вопрос "встанет ли резина 245/70 R17 на гранд 2006 3.0 crd на штатные диски" я понял как "налезет ли покрышка на диск"
сорри
Автомобиль: 3.0 CRD
сорри
да.. я сам сформулировал не верно... илев в виду конечно на встанет ли на штатных дисках...
Автомобиль: 3.0 CRD
так я в итоге не брал... я сразу сказал продавцу что не уверен влезет ли или нет... мы поставили одно колесо и опустили... на подъемнике крутилось нормально но зазор с болтом был минимальный... а как опустили то колесо уперлось в болт...
по поводу подрезать болт как то сразу не сообразил... видимо так и сделаю...
может ли ктонибудь еще раз подтвердить встанет ли 245/70 R17 на штатных дисках R17 x 7,5 ET50 на 2006 grand cherokee WK 3.0 CRD?
в планах всетки поставить лифт кит
Указанная 245/70 R17 конечно встанет, это же практически штатный размер. на 12мм больше по радиусу.
Автомобиль: 3.0 CRD
В итоге спили болт )) поставил 255\65 R17 на штантые диски нормально, зазор между кулком и резиной около 1 см. сзади нормально. при повороте руля ничего не цепляет.
жылею нужно было повыше ставить еще ))
жду когда приет лифт кит
Изменено пользователем Alex.Velero
Сколько от болта оттяпали?
Автомобиль: 3.0 CRD
оттяпали под гайку.. примерно 1.5-2 см запас есть, и учитывая что он под углом немного то резину еще выше фактически можно
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee Limited WK 5
Почитал тему , и подумал встанет ли BFGoodrich All-Terrain T/A 245/75 R17 на штатных дисках R17. Просто в других размерах эта резина не продаётся на этот диаметр, во всяком случае я не нашёл в инете ... вот и думаю , если спилить болт , встанут эти колёса или нет ? может кто ставил эту резину ?
По сравнению с 255/56 R17 , диаметр колеса увеличивается на 6.2 см , то есть если поделить на 2 , то получится что колесо будет выше на 3,1 см по сравнению с 255/65 R17 . По всей видимости не встанет ...
Изменено пользователем mark-v
176
245/75 R17 на штатных дисках R17 НЕ ВСТАНЕТ
мешает болт верхнего поперечного рычага
я пробовал
так люди пишут , что этот болт спилить можно ) ... вот я и задумался )
176
ну сточи еще 2\3 гайки вместе с болтом и ставь 85 резину :crazy:
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Если срезать шток верхней шаровой под гайку, то встанет. У меня 265/70R17, те же 805 мм в диаметре, но у меня лифт 2". Без лифта за арки точно цеплять будет.
Я так понял , что максимальный размер ,если не пилить болт - это 245/70 R17 , или нет ? 255/65 R17 не влезает . Если посмотреть по внешнему диаметру , то 245/70 тоже не влезет , поскольку диаметр больше на 12мм , чем 255/65 По всей видимости при использовании этих двух размеров болт подпиливать придётся ...
176
у меня стоит 245\70\17 без спливаний , лифта и проставок
я пробовал
На сколько мешает ? может есть смысл действительно его подпилить , поскольку резина BFGoodrich All-Terrain T/A идёт на 17 диаметр только в этом размере 245/75 R17. Думаю , что ничего страшного в этом не будет , зато не нужны проставки на диски и резина в этом размере будет классно смотреться , да и вообще сама по себе резина нормальная ...
176
начали ставить и в болт уперлись
бросили попытку
я не проверял мешает ли кроме болта еще что-либо
про 70 шины могу сказать что зазор между протектором и концом болта порядка 7-10 мм
Понятно ... а вместо BFGoodrich KM2 245\70 R17 какие тогда будешь ставить ? Я так понял КМ2 на продажу ...
176
шоссейную с претензией на легкое внедорожье буду ставить
  • 2 года спустя...
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Может не совсем в эту тему, но есть вопрос по шинам. В частности к тем, кто уже их менял. Что у нас изнашивается быстрее перед или зад? Понимаю, вроде как перед, понятно что надо делать вовремя  перестановку и все же. Просто у меня появилась резина, два абсолютно новых колеса и два немного б/у естественно одного производителя с одинаковым рисунком. Износ на б/у буквально 2мм. почти не заметно, вот и задумался куда их лучше сразу поставить на перед или на зад?
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Переднее, правое изнашивается быстрее, если не переставлять – личный опыт.
Автомобиль: JGC WK/WH
Всем здрасти! Ребят, подскажите какой максимальный размер встанет на штатные 18е диски, машина без лифта, расширителей и пр. Родная я так понял 245\60 18, хочется пожирнее и если получится по зубастее.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
265/60/18. И это предел. И никакой зубастости.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Лучше 255/60, легче ехать будет.
@Тиабалду, бери АТ, тем более в стоке подвеска.
105
Автомобиль: jeep wk
Поставил сегодня данлуп  275\55R17 по профилю ещё есть солидный запас.по ширине нет -до рычага 5мм.Диски оригинал.Колейности нет у нас поэтому ХЗ, но резина очень тихая,Балансировка 40-40-60-120 о как !made in usa
Изменено пользователем ivan-jeep
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Brioni
    • AuroraBorealis
    • agregat97
    • Giraffe
    • dodin
    • Хоппер
    • VasyaPupkin_2
    1. Графит
      • 7
      • 829
