Взорвалось стекло багажника
По дороге на трассе со скоростью 103 км/ч взорвалось стекло багажника (задней двери). О_о
Я чуток в шоке, причин придумать не могу.
И где теперь его взять?...🤔
Для KL
Спасибо.
Все голову ломаю, из-за чего это могло произойти...
Обычно, камень со встречки или от соседей по потоку.
Неудачное нахождение в неудачном месте.
но заднее... и встречка далеко за отбойником и газоном была
Калёное стекло-интересная вещь. Можно по нему легонько молотком постукивать,и ничего ему не будет,а можно в некую точку напряжения  легонько  ткнуть,и оно рассыпется. Всегда рассказываю виденную мной картину ,когда уроненный с высоты 2-3 см на поверхность стола обычный гранёный стакан рассыпался в мелкую пыль.выглядело грандиозно!
17 часов назад, нау сказал:
О, как раз к твоему городу подъезжал по трассе).
Потом в Воронеже в Леруа пленку покупал, чтобы заклеить окно в багажнике).
Поставил китайское BENSON за 17000 р. с установкой.
Скорее всего нарушена геометрия проема стекла задней двери. ( может быть был удар или какое нибудь иное воздействие на крышку багажника). При установке нового стекла нужно внимательно смотреть за прилеганием стекла к площади приклеивания. (Имеется в виду однородность прилегания стекла к площадке приклеивания по всему периметру стекла без кратеров и выпуклостей со стороны металла площади приклеивания.) Нерадивые работники на такую мелочь не обращают внимания, просто добавляют больше герметика в проблемных местах. Со временем герметик подсыхает, стекло начинает испытывать постоянное напряжение и со временем лопается. Аналогичная ситуация была несколько лет назад на авто OPEL astra H хетчбек. Сначала заменил два задних стекла которые рассыпались с разной временной периодичностью. В конце всего купил Б/у крышку багажника со стеклом и заменил свою.
  • Мастодонт
  • Ирокез
  • Yugin
  • AS8
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30367 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192496 Просмотров
    • 435199 Просмотров
