Доброго времени суток, столкнулся с проблемой , jeep grand Cherokee  2014 года, 3 л дизель , мигает  иммобэлайзер не запускается двигатель и соответственно стартер тоже не крутит,  делал диагностику ключ видит , открывает закрывает батарейку меня , блокиратор руля работает , ошибка b1a8a, ругаеться на вин, хотя вин вписан и все нормально)) может кто сталкивался буду благодарен )) спасибо  .
ошибка не скидывается ?
Нет(
С такой ошибкой, я знаю только один случай удачного ремонта.
Машина из солнечной страны у океана.
Ремонт вышел весьма небюджетно, с учётом расходов на таможню.
Если надо, дам контакты кудесника.
RF HUB RECEIVED INVALID VIN FROM ANOTHER MODULE
RF HUB, BCM OR PCM NOT PROGRAMMED
RF HUB, BCM OR PCM
обычно при появлении RF HUBа в списке причин, начинается творческая работа
с чего все началось то?
Завелась заглохла, загорелось уровень масла , но все было в норме , потом совсем перестал крутить стартер , и мигает immo, месяц назад лазил через alfa obd сказали что я сбил там настройки , но после этого как я лазил туда , я ездил месяц, вот такая история
  • Алик Голова
  • al_ch
  • amd2008
  • vikkarelin
  • Slava52
  • JefFly
  • Alexq
  • Максис
  • sa_devaev
    • 53 Записи
    • 457004 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44933 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216229 Просмотров
