Пузырь воздуха под стеклом ГУ
sannnnn
Автомобиль: Jeep
Добрый день. Под стеклом ГУ некоторое время назад появился пузырек воздуха. Сейчас он сильно разросся и занимает весь верх ГУ. Ширина его 1-1,5 см. Пробовал снять ГУ и снять рамку с него, а под рамкой еще стекло и воздух под ним. Сталкивался ли кто-то с такой проблемой и что делать в этом случае?
может у вас пленка защитная там
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На свежих машинах от16 года это бич  Решение- замена экрана, по аналогии со смартфонами.
Могу подсказать, кто это делает в Москве. А на местности, должны помочь те, кто занимается ремонтом телефонов.
Автомобиль: Jeep
Будьте добры! Подскажите пожалуйста.
И где взять экран для замены?
Автомобиль: Jeep Cherokee
В 05.08.2022 в 08:40, Giraffe сказал:
По сути да ;) но я думаю, что мало кто возьмется за такую работу. Нужно искать специалиста.
В Москве  это http://www.erta.ru/
Сам экран продается и на Али, и на Ебее.
Пример https://aliexpress.ru/item/1005003702693010.html?spm=a2g2w.productlist.2.1.53324b4c9S5VKP&sku_id=12000026864348683
Экраны могут быть разные, в зависимости от модели ГУ.
Лучше сначала понять, какой у Вас, а потом заказывать.
Автомобиль: Jeep
Устраним данный дефект. Вытекающий гель это проблема данных магнитол. Срезаем сенсор, вымываем гель, наносим специальный клей и клеим обратно на специальном оборудовании в вакуумной среде. Без пыли и пузырьков. Цена 90$
Находимся в Гостомеле, Киевская область, Украина. +38(068)099-26-49
Автомобиль: Jeep
2 часа назад, Gobius сказал:
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 summit
В 07.08.2022 в 01:18, sannnnn сказал:
Спасибо большое. Экран заказал. По результатам отпишусь.
Доброго времени суток. Подскажите удалось ли победить проблему? Столкнулся с такой же(((
да... удалось... джипер поменял экран и гоняет на Хоуке дальше
  • 4 месяца спустя...
13
Автомобиль: WJ Дизель 2.7 был
теперь Compass diesel 2.0
В 06.08.2022 в 20:04, Giraffe сказал:
Сегодня звонил им, был очень удивлен, но они услышав марку и год машины сразу отказались ремонтировать. Может кто знает в чем дело и к кому можно обратиться?
А какой у Вас год?
Совсем недавно на 2019 года Хоке,  делали эти же парни из Эрты.
Может, мы чего- то не знаем?
В 10.11.2023 в 15:18, Nightman сказал:
Отремонтировал можно сказать сам. Заказал на алике экран 2 генерация, и заменил. Все работает отлично! Если надо пишите дам ссылки.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • kramuald
    • Гарик Москва
    • Игорь 73
      • 8452
