Забадала меня эта печка!!!!!
Termit
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
А где в воронеже могут нормально печку отремонтировать????????? А то вообще ни греет!!!!!! :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
Автомобиль: Grand Cheroke ZG 98 5.9 lim
Андрюха есть два варианта,Позвонить Серёге и спросить возьмётся или нет (по занятости) или же самим проббовать помыть ! возникнет пара проблем ,если снимать торпедо (геморно но 100пр результат)надо схему расположение клипс знать или скачать, не разбирая можно промыть взяв шлангов вёдер лейку и всякие разные кислотно щелочные расстворы вливая в разные стороны ! :huh:
Вась, я тем летом полностью печку снимал все промывал, только внутри радиатор не промыл (забыл), заслонку отремонтировал. климат ошибок не пишет(не сглазить :)) Осталось две проблемы Еле дует и еле теплая!!!!!!! :angry:
Я тут вот что подумал????!!!!!!! А может быть так, что вентилятору печки приходит кердык и он крутит в пол силы когда включаешь на максимум?
Кирдык наврятли!!! снять мотор и напрямую подключить! Пробовал салонник посмотреть??? или сопротивление на корпусе моторчика глянь можт отвалилось что или неправильно подключил вентилятор !!!
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
У меня еле дуло, оказалось реле ,находится оно или в бардачке или под ним, менял пару лет назад. Стоило оно около 500 рублей.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Снять вентилятор печки - 3 самореза отвернуть. Снять и включить на максимум - сразу станет ясно, нормально он дует, или в пол силы ;) .
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Ладно кипеш наводить
Ничего сложного там нет!!!!
Объясни толком...не дует или плохо крутит вентилятор печки???
Радиатор промыть!!!! Не снимая легко!!
Возможно проблема в модуле управления печки при таком дефекте ошибок выдавать не будет...
Мой модуль перепоял местный кулибин с сентября полет нормальный...отвалились какие то контакты.
Сань всё понимаю но тачки принцЫпиально разные !!! У негго ВЖ ,так что надо по месту смотреть ,у меня как назло тестер сгорел !!! Андрюха куда подъехать то ???можт методом тыка?? или ты ко мне ,шланги на вход выход горячие??? Ато можт проблема вообще не в радиаторе печки !!! ;)
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Вась тачки хоть и чуть-чуть разные, но принцип печки у них один.В воздуховоде под бардачком должно стоять реле-регулятор, которое и отвечает за обороты моторчика печки,оно обычно сгорает, оплавляется,окисляется. Я бы оттуда начинал искать, а не промывать.А лучше к электрику Андрею, в сервис Гранд, между Урицкого и пр.Труда, чтобы он электрическую часть глянул, а потом можно и водными процедурами заняться. :)
Не дует, и плохо греет.
при температуре 0 градусов, салон прогревается 80 минут до температуры 15-17 градусов, все включено на максимум
что то нах совсем непонятки какие то!! :lol: приехай к Васе или ко мне надо смотреть пощупать!)))) :lol: чудес то не бывает??? а вообще с чего всё началось?? или вот так не с того не с сего ??? :lol:
Как купил, так и было!!!!!!!! :(
:) ну что могу сказать: вскрытие покажет :) нюансов принципе много всяких))0 а в целом ничего там сложного нет))) если самому лень разбираться можно в сервис заехать!!! :)
Если хреново крутит вентилятор печки смотри модуль управления...
находится снизу под бардачком за пластиковым кожухом который легко демонтировать...
смотриш целостность контактов...
в случае нарушения припоять, их напрямую без фишки, 5мин делов..
и будет тебе ветер в печке :rolleyes:
если контакты на месте то тут электрик не поможет..электронщик нужен..
новая такая фигня космических денег стоит
Промыть оч легко
1 снимаем патрубки радиатора печки
2 сливаем антифриз с нее
3 ведро и кипятильник
4 наливаем в ведро силит с зеленой наклейкой 50/50 с водой и доводим до кипения
5 берем помпу от патриота 2 провода и шланг
можно использовать помпу от стиральной машины производительность в два раза больше
6 один конец шланга на патрубок радиатора второй на помпу с помпы в ведро
второй конец шланга со второго патрубка в ведро на него чулок или носок для фильтрации выходного потока включаеш и куриш 1 час
7 потом меняеш направление циркуляции и опять час прогона
при этом кипятильник работает!!!!!
После этого твой радиатор сияет девственной чистотой внутри
и у тебя в машине ГОРЯЧИЙ ВЕТЕР :rolleyes:
Но проблема может быть и в заслонках которые регулируют смешение холодного и горячего потока
Я бы начал с мотора печки!!!
Удачи в ремонте если что обращайся ;)
tomas Спасибо, попробуем!
Изменено пользователем Termit
Заслонки можно проверить сделав дыру...
Главное диагноз верно поставить а уж потом вылечить
Если честно, то дыру не очень хочется делать! :(
Ее потом не видно и не слышно ...
Зато бюджетно ;)
На режиме auto дует более или менее нормально. надо попробовать радиатор промыть. атак просто руки пока не доходят
Скорее всего радиатор сегодня покатался сам ,если не глушить ,нагревается,но по сравнению с моей морозит плохо! :huh:
Автомобиль: jeep
да,,,печка- дело просто необходимое в Мурманске в -20 то!!)))) Это первая проблема, которая меня посетила у Чероки, попробую разобраться!!!,
Промывать как пишет Tomas самому просто не вариант, нет ни времени, ни условий, так что буду надеяться на реле!!!)))))))))))))
Так зачем самому то делать промывку ???
Отдай сервисменам.. Заодно и их научиш будут бабосы зарабатывать..тоесть не бабосы а деньги..
а то VETER сейчас налетит за "жаргон" будет ругать..да и не сервисменам а слесарям :D :D
