!!!HELP!!! P0300 и не едет машина.
eWolf
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7
Парни, помогите советом! Симптомы такие. Машина едет нормально, в промежутке от 60 до 110 км появляется следующая фигня: нажимаешь газ - реакции почти нет, начинает моргать чек, выбрасывает ошибку p0300, машина при этом разгоняется оооочень вяло. Когда обороты проскакивают за 2500 -опять появляется тяга. Всё перебрал уже: топливный насос поменян по гайду с форума, свечи поменяны, катушки проверил, поменял подозрительную, топливную рампу и форсунки промыл. Допом есть ошибка по одной из лямбд p0052, обрыв нагревателя. Больше никаких ошибок нет. Есть мнения? Может кто знает хорошего специалиста по нашим машинам в Пскове или Питере? Машина Grand Cherokee 2005 года, 3.7. Парни, выручайте - ехать крайне некомфортно.
насос какое давление выдает? меняли на что его? нормальный в сборе?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Тут пишут что помогла замена лямбд и поиск подсосов
Ну и сканер нужен хороший, которым можно в движении смотреть параметры двигателя и сравнивать с расчетными, может подтолкнут на мысль куда копать
10 часов назад, up6 сказал:
Насос не в сборе, но давление выдаёт больше штатного. По мануалу с форума установлен клапан, отрезающий до нормы
7 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Лямбду пытаюсь найти оригу, но я не дома, с этим пока есть сложности  :((
про насос даже комментировать не буду - назову проще - резьба по калу....
6 часов назад, up6 сказал:
Ваш комментарий бесценен, главное помог очень…
ну это время покажет... помог или нет, для начала давление топлива измерьте... в движении
4 часа назад, up6 сказал:
Понял, спасибо, проверю.
Следующая итерация: Промыты форсунки и рампа, прокручены массы по кузову, заменены обе лямбды. Теперь следующая проблема с теми внешними проявлениями
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Wk 3.7
В 21.08.2022 в 21:30, eWolf сказал:
Добрый день, коллега, столкнулся с тем же самым, как вы решили?
2 минуты назад, Jarjavel сказал:
Привет. Решилось всё заменой лямда-зондов. Основной - с левой стороны если сидеть за рулём. Вторая корректирует по ней. Универсалки, даже хорошо подобранные, работают не оч. Если есть возможность ищи Мопар. Поменял зонды - поехал как новенький :)
вот за такой совет сразу зелень
29 минут назад, up6 сказал:
Обращайся :)
ага, а то жуют сопли джиперы, рассказывая про аналоги, мало кто имеет смелость написать - поставил аналог, выкинул, купил мопар и катаюсь
1 минуту назад, up6 сказал:
Хочешь поржать? Я тоже пошёл длинным путём :) Сначала поставил кЕтай - выкинул. Потом подобрал универсалки бош - езжу с ними. Пока норм, правда у меня разъём на короектирующей барахлит, по этому езжу с джеки чаном :)). Фотку аналога могу дать, по уене не космос, у меня пока с лета ходят.
а смысл? чушь все это... оригинал и ничего другого
2 минуты назад, up6 сказал:
Согласен - орига рулит, но не было у меня под руками. Заехал к опытным ребятам - подобрали замену. Сейчас езжу и не парюсь, посмотрим сколько проходят. Внутри того же Мопара - Бош. Не так много контор производят лямбда-зонды.
не уподобляйтесь тем кто лепит всякую чушь - бош/денсо/нжк - еще версии будут?
под рукой оригинал никто не не хранит, привез с родины Джипа и забыл, все остальное резьба по калу
если ребята действительно опытные, они такой пурги нести не будут
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Руслан21
    • Хоппер
    1. Графит
      • 7
      • 817
