Удары в задней части авто при частом нажатии на педаль газа
dnagikh
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland 2014
Добрый день, форумчане!
WK2 2014 года CDR3.0 249л.с. Overland.
При нажатии на педаль акселератора - сзади чувствуется глухой удар. Машину, соответственно, немного толкает, это также чувствуются, помимо самого звука. Как будто шестерни сцепляются резко (по ощущениям). Пытался снять видео, но через объектив это воспринимается совсем иначе, нежели сидя в салоне.
Это проявляется только при частом трогании, когда стоишь в пробках. В повседневной эксплуатации таких проблем нет или же они совсем не ощущаются.
Возил коня к местным мастерам, изначально сказали, что дело в карданном валу. Но после проверки (в нем тоже были недочеты), сказали, что с ним все нормально. И теперь это похоже на раздатку. Коробка, при этом, работает достаточно хорошо. Толчков нет, все достаточно плавно на разогретой машине.
Подскажите, пожалуйста, не встречался ли кто с таким поведением?
Уже довольно давно езжу с такой проблемой, благо в пробках стою не часто.
Заранее благодарю!
Изменено пользователем dnagikh
25 минут назад, dnagikh сказал:
Заранее благодарю!
Сайлентблоки заднего редуктора поменяйте. Зачем темы создавать!
1 час назад, Talakanec сказал:
Борис, большое спасибо за ответ!
Прошу простить, я здесь новенький и только осматриваюсь). Писать подобного рода вопросы в разделе Вопрос-Ответ?
  • dnagikh изменил название на Удары в задней части авто при частом нажатии на педаль газа
1 140
@dnagikh ну обычные толчки коробки на первых передачах, штатная ситуация на первых годах рестайлов
надо перепрошить на новейший софт и приноровиться не бить по педали газа
всё исправно, это особенность такая
раздатка вобще не при делах, с ней ничего не бывает
ну масло еще смените, если давно не меняли, тоже будет поплавнее
Изменено пользователем xmo97
61
Автомобиль: WK Laredo
31 минуту назад, dnagikh сказал:
Да правильно сделал, что создал тему, ничего страшного не случилось. Создавай и дальше смело. Здесь не все такие, которым лишь бы сказать: "научись поиском пользоваться" или "зачем темы создавать" и пр., а в основном отзывчивые и вежливые люди.
Если по теме, то да, коллега прав. Начните с сайлентблоков как заднего так и переднего редукторов.
Напишите, как решилась проблема! Удачи!
6 минут назад, xmo97 сказал:
2 минуты назад, Valerich сказал:
Господа, премного благодарю за гостеприимность и советы!
Начну с сайлентов и масла. Отпишусь по результатам.
Хорошего дня!
1 час назад, dnagikh сказал:
Просто тема избитая, а новые темы лишь запутают новичков.
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Ну допустим не совсем избитая. С недавних пор начал замечать, что иногда при торможении, после движения задним ходом получаю пинок в задней части. Сайленты редуктора заменены пол года назад, поставил от srt. Вот думаю может передние сайленты заднего подрамника влияют, мне их к замене приговорили.
1 час назад, Vasiliy190 сказал:
А двигателя подушки меняли? Они тоже дают такой эффект.
38
Да, зимой новые поставил.
14 минут назад, Vasiliy190 сказал:
Ну тогда возможно дело действительно в сайлентах подрамника.
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
А шрус кардана?
Комрады, поменял два сайлентблока заднего редуктора и один сайлентблок переднего редуктора, а также заменил масло в раздатке. Они были прям откровенно рваные.
Из изменений:
- удары/толчки при плавном нажатии педали акселератора стали значительно меньше, но пока не успел постоять в больших пробках, обычно оно там проявлялось наиболее явно;
- почти полностью пропал толчок, когда отпускаешь газ, раньше машину немного дергало;
Это, судя по всему, только одна из причин.
Проверили сайлентблоки заднего подрамника, кажутся вполне еще живыми. Но цены на них, конечно, сумасшедшие.
До подушек двигателя не добрались еще.
По поводу ударов ребята с сервиса грешат на кардан/шруз. Тк есть люфт на каждом из блоков кардана, что суммарно теоретически может тоже давать мой эффект.
Ну и по ценам, 3 сайлента + масло + замена = 28 тыс руб.
Всем спасибо за советы!
2 часа назад, dnagikh сказал:
А в деньгах это сколько?
2 часа назад, Talakanec сказал:
Если я правильно понимаю, то нужно:
2 подушки 05090030AD - экзист выдает только оригинал по 22 тыс руб
2 сайлентблока 05180731AC - оригинал по 14-16 тыс руб (и показывает аналоги от 7 до 16 тыс руб)
Поправьте, если не прав))
7 минут назад, dnagikh сказал:
Возможно на Exist так и стоит, но это очень дорогой продавец.
Только что, Talakanec сказал:
Поделитесь более выгодным продавцом? Автодок примерно те же деньги, а часть запчастей и вовсе отсутствует в продаже
2 минуты назад, dnagikh сказал:
Ответил в ЛС.
1 140
В коробке тоже масло можно поменять помогает для плавности, если давно не меняли
Хотя конечно сильно зависит что за толчки
По идее если виноват люфт кардана, они жёсткими должны быть
А если коробка (гидротрансформатор), то мягче
@xmo97  Они жестковаты, да. Стало на порядок приятнее, но все же. В среду по Москве мотаться буду, попробую потестировать в пробках. Найти бы их только, город пустоват еще.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • Goraf
    • victor 55
    • Gneush54
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Goraf
    Goraf
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
