Проблемы с ГУРом
пупс
у моего родного 52129 328AB изначально черный бачок
ну да, вот он: http://www.ebay.com/itm/Power-Steering-Pump-MOPAR-52129328AC-/131724708834?hash=item1eab678be2:g:tIcAAOSwDuJWu3Ej&vxp=mtr - "Remanufactured"
Я себе брал с разборки в США ГУР в сборе от KJ рестайла 52088710AE - бачок на нем белый, а вот шкив чуть больше чем на рестайле....
Хотя на 52129328AB и форма насоса другая... короче - ХЗ :)
  • Ответов 99
  • Arny-xxl
    15
  • Besil
    15
  • пупс
  • SPN
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Наверное , на этих авто бачок белый , но я , когда подыскивал авто , не рассматривал Либерти тех годов .
У седьмого модельного (и далее) года насос имеет номер 52129 328AB  , бачок у этого насоса черный . Причем , неважно - на заводе его установили или это отремонтированный .
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
Поменял жижу, по ощущениям, стал громче работать насос... Как думаете, что могло произойти? =о воздуха нахватал? Я прокачивай на незаведенной, с вывешенными колесами, жидкость подливал...
949
Если нахватал воздуха - в бачке будет пена, но недолго, т.к. собственно воздух в бачок выходит.
16
4L 2005г.в.
Не, пены нет... Да и не было. Прокачивай долго, пока пузырей не стало. Вот и думаю-может перестарался?
Автомобиль: Джип гранд чероки WJ 2001г.в. бензин 4л.190л.с.
Всем добрый вечер,машинка либерти kj 2003г.в. 2.4л. потёк насос гур. Оригинальный цена уж больно кусачая,не подскажете может у кого был подобный случай.Есть ли какие аналоги для данной модели или может от чего другого подойдёт. Насос китайского п-ва. PATRON pps 112 как выяснилось не подходит.
13
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD 2006г.
Посмотрел на Экзисте  в Москве насос Cardone 20-814 6418 руб. фото нет, срок 2 дня. Для 2,4 полный привод. Но если Patron не подходит, то этот тоже нужно проверить на совместимость.
при таких вопросах лучше вин указывать...
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Короче ситуевина следующая. Потек шланг ГУР,  который высокого давления. Шланг сняли отдали в ремонт. Шланг отремонтировали, поставили на место. Залили АТФ. Масло стало пениться и ГУР ужасно визжать и гудеть, отдавая в рулевую колонку. Почитал, что надо по-газовать, типа выгнать воздух из системы. Проехал около 30 км в среднем режиме. На дороге, пока держишь газ, рулится довольно легко, как обычно. Когда едешь в накат, рулится малость тяжелее. Стоя на ХХ ГУР вообще не работает. Т.е. на ХХ руль приходиться крутить,  как при выключенном двигателе, ну может малость по легче. Когда подгазовываешь на нейтрали или паркинге, руль крутиться нормально. Вопрос знатокам: умер насос ГУР?
если при повышении оборотов усиляет, то, обычно, это насос...
35
И за почем у нас нынче насос ГУРа?
ну это мне как обычно - вин необходим
35
1J4GL58K72W112328
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
1 час назад, Besil сказал:
Чтоб выгнать воздух из системы нужно не ехать 30 км, а на месте  выворачивать руль до упора, в одну, потом в другую сторону. Много раз.
Для облегчения задачи нужно вывесить передние колеса
Изменено пользователем Томомболо
  • Nordicus изменил название на Проблемы с ГУРом
539
4 часа назад, Томомболо сказал:
Много раз.
Мне двух раз хватило.
35
7 часов назад, Томомболо сказал:
Делали так. Не сказать, что очень много раз. А сколько надо повторений?
35
С утра посмотрел, масло перестало пениться. На ходу ГУР работает почти нормально, руль чуть более тяжелый чем до ремонта шланга. На и нейтрали или паркинге ХХ ГУР гудит сильно, когда крутишь рулем, ну и довольно туго руль крутиться, правда по легче чем вчера. Что за фантастика, ГУР на половину мертв или на половину жив? ))
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Может при ремонте диаметр внутренний заузили?
или шланг какой-нибудь не распушился внутри
35
44 минуты назад, up6 сказал:
в смысле застой воздуха?
59 минут назад, mohax сказал:
вот засада, как проверить?...
 в смысле работает как клапан
110
8 часов назад, Besil сказал:
вот засада
Делай как я тебе сказал. Вывешивай и крути. До упора обязательно.
Других вариантов прокачки нет :)
На уровень поглядывай
Ключевой момент "ДО УПОРА" В момент упора, можно задержать руль на парутройку сек.
Только усилий в упоре не надо, это не нужно.
35
Заказал на Рокавто насос ГУР, Cardone, самый дешёвый, без бачка, с доставкой 5300 рэ. Самое интересное, что Cardone строго рекомендует на сайте ставить фильтр для масла ГУР. У нас же такого нет? Только сеточка и все?
140
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Я как-то разбирался, чего там за фильтр. Понял, что это патрубок в магните и всё, а магнит у нас вроде как в бачке есть. Может чего и поменялось,  но года два назад  я пришел к такому заключению.
539
У меня фильтр на телевизоре с низу прикреплён. На фото бочонок на шлангах.
35
Спойлер
судя по схеме у меня фильтра, как такового нет
Отдал машину на замену насоса ГУРа. По звукам насос подходил к своей кончине. Сам менять не рискнул.
140
2.4L
@Besil Гудеть начал постоянно, или только в крайних положениях?
35
Постоянно, а в крайних положениях аж кряхтеть с воем.
Эх, позвонили из сервиса, сказали, что видимо еще и шкив под замену, какие то надпилы на нем, то-ли трещины, то-ли спецом кто-то надпилил ((
35
Заменили... целый день на это дело сервис убил. Чую, что я бы сам не справился. Там какие-то хитрые съемники и оправки нужны для шкива.
Сказали, что в старом насосе стружка была, выработка с рейки? Рекомендуют капиталить рейку.
Изменено пользователем Besil
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • nazarey
    • ESS
    • Leon317
    • kapitalist
    • serg102
    • Игорь10011973
    • tkachx
    • андрей 2013
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Leon317
    Leon317
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
