Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Обнаружили антифриз в цилиндре. Предстоит снятие ГБЦ с последующим ремонтом. Ищу сервис в Москве для ремонта. Просьба к владельцам, сталкивавшимся с ремонтом двигателя (ГБЦ), порекомендовать автосервис, результатом работы которого остались довольны, или подсказать тех, к кому обращаться не стоит.
