Шноркель
Автомобиль: Audi & VOLVO
Как известно (тем, кто интересовался) на наши машины/моторы Сафари шноркели не выпускает. При этом уже есть номер детали, но выпуск всё никак не наладят. Есть ещё какие то забугорные конторы, которые выпускают и на бензин и на дизель, но ценник под 600$ там, про здесь я молчу..... Так вот, недавно на один из московских WJ был установлен китайский.... около 500$ и уже здесь.
Так вот к чему я это весь треп завёл..... есть призрачное предложение для владельцев бензиновых грандов на выпуск партии шноркелей..... партия почти 60 штук, но стоить каждый будет (обещают) около 7000р. Хотел узнать, есть ли желающие? Если есть, вписываемся (это не обязывает не к чему, это исследование спроса рынка).
1 - NEW.
Изменено пользователем NEW
  • Ответов 94
  • NEW
    15
  • Termit
  • DYX
  • Geodezёr
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
NEW, а фоток случайно нет?
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
У KWJ интересовался почем он брал? Он вроде с Тайваня заказывал...
П.С. Мне не нада, подводную лодку пока строить не собираюсь :)
80
Извиняюсь,конечно.А шо це такое и для чего это надо за такие бабки?
985
Пока только мониторинг рынка: взял бы/ нах не нужен.
Варианта, по моему, два. Соответственно с одного из них копию и слепят, если желающих наберется.
Вот о нем и говорю, около 500.
Я с асфальта съезжаю, поэтому эта подстраховка будет не лишняя. А в глубокие заплывы не собираюсь.
Это красивая труба, имеющая своё начало в районе крыши, там и происходит забор воздуха в ДВС. Штатный находится на уровне передней кромки капота, при форсировании брода можно хватануть водички и получить гидроудар.
80
Ясненько.Зы я недавно как из Африки,так там такие штуки на автобусах стоят.Наверное бояться получить песчанный удар :D
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
дык разве 500 баксов это дорого? детали для тюнинга вообще не копейки стоят, типа эксклюзив ;) ИМХО - проще отдать 500 баксов, чем собрать 60 владельцев WJ которые хотят шноркель...
Я тоже с асфальта съезжаю и регулярно.. но ставить для страховки шноркель.. жесть :D Ведь им одним не отделаешься.. надо и электрику защищать и т.д.
985
500 за такой - мне кажется дорого, дизайн мне не нравится.
Электрика.... при кратковременном нырке проще убить движку, нежели электрику.
20
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
NEW
+1, но хотелосьбы его посмотреть.
985
NEW
Если наберется нужное количество желающих, покажут с чего будут копию делать.
20
Бум надеяться что наберется!!!!!!!!! :rolleyes:
985
Только и остаётся.
154
Если будет гармонично сочетаться с машиной, то я ЗА!
20
Процес пошел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :hands:
985
Тааак, на троих уже сообразили :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L V8 Jeep Cherokee XJ 5.2L V8
Я тоже ЗА!!!!!!!!!!!
985
Тенденция радует!!!
1 -NEW
2 -Termit
3 -Mika
4 -Serega47
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Тенденция радует!!!
1 -NEW
2 -Termit
3 -Mika
4 -Serega47
и я ЗА!
985
и я ЗА!
Пополняйте список самостоятельно.
1 - NEW
2 - Termit
3 - Mika
4 - Serega47
5 - maxxx73
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
да фигня ешо все ..ну я за а толку то .... вот на соседнем сайте уже как пол года все ПЛЮС одинчат :)) а толку то ноздри как не было на ЗЖ так и нету
985
Быстро ты руки опустил.
20
1 - NEW
2 - Termit
3 - Mika
4 - Serega47
5 - maxxx73
6 - Tochka
7 - Stratovarius
985
Видюха с тайваньским шноркелем: http://www.youtube.com/watch?v=asQ35H6HMiU
И фото австралийского (с доставкой в рашу стоит ~ 640$)..... чёт не вставляется...
422
так как переодически выезжаю на бездор с бродами думаю часто о шноркеле но как он торчит из переднего крыла и думаю что и обзор слева перекрывать будет...пля ну ненравится мне вид его.... он как то не втему на городском авто...и ценник 25тыр... вот думаю путь от воздухана проложить гибким шлангом внутри центрального тунеля и в багажнике вывести в крышу и поставит шайбу! а как вам идея?!
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Есть предположение, что шланг придется тянуть не малого диаметра... и геморно это.. но если очень хочется, то попробовать конечно можно :)
422
такого же диаметра как и входное отверстие 60-70мм на счет геморно не согласен если все правильно сделать уйдет не более 4-6часов и эт можно самому все сделать сэконмленных денег 20тыр как минимум....так зато сверху взади на крыше сантимов 10небольше окуратный гребочек или шайбочка... эт не то что шнорхель-кастыль впереди слева на крыле...
Изменено пользователем egrman
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
В принципе... на верное реально. Если кто сделает, может и себе такое... прикручу) Действительно не так глаз режет, как шнорхель.
422
самый основной момент это провести внутри тунеля и вывести через внутреннюю полость стенки богажника вверх к крыше и просверлить отверстие грамотно все смонтировав...
985
Были подобные мысли.... отогнал, да и шноркель (его наличие) мне нравится.
Кстати, самопал и австралийский.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Артем А
    • Andrey1979
    • GARRI S
    • Дmиtpий
    1. Jeep Renegade с течью на стыке мотора и коробки
      Машину привезли в ТРС-Моторс с масляными подтёками по шву между двигателем и коробкой. Картина классическая, первым в списке подозреваемых идёт задний сальник коленвала.
      Сняли коробку, а сальник сухой. Течь дал один из выжимных подшипников пакета сцепления: внешне симптом от заднего сальника не отличить, оба текут по нижнему шву.
      Почему потёк выжимной в преселективной коробке
      Коробка здесь работает по принципу DSG: два сцепления в одном корпусе, чётный ряд передач через одно, нечётный через другое. Пока машина едет на третьей, четвёртая уже в зацеплении, а переключение идёт сменой активного сцепления. Отсюда два пакета и два выжимных подшипника: один в колоколе, второй сзади в актуаторе.
      Управляет сцеплениями блок мехатроники, к каждому пакету идут гидравлические трубки. Выжимной работает в масле, со временем уплотнения теряют герметичность. Сначала подтекает по корпусу, дальше добавляются рывки при переключениях и ошибки по сцеплению. У этой машины течь уже дошла до стыка с мотором.
      Замена комплектом и взведение маховика при сборке
      Осмотрели оба пакета: на одном выжимном явные следы масла, второй пока сухой, но сцепление с износом. Раздельная замена смысла не имеет, чтобы добраться до второго выжимного, коробку всё равно снимать. Поэтому поставили новый комплект целиком: сцепление и оба подшипника.
      Главный нюанс при сборке — взвести маховик специнструментом. Он стыкуется с корзиной через шестерню с подпружиненным механизмом, который выбирает люфт зубьев. Если маховик не взвести, зубья встают мимо посадки, а на выходе повреждённый маховик, разбитые диски и гул с холостых. После сборки коробку прогнали через адаптацию сцеплений, иначе переключения идут с пинками на трогании.
      Что замечать до потери давления в контуре
      Раньше всего появляются свежие капли масла на полу под коробкой или маслянистый налёт по корпусу. На этом этапе мехатроник ещё держит давление, переключения нормальные, но это уже повод на дефектовку.
      Дальше идут рывки, особенно при переходе с чётного ряда на нечётный и при разгоне на низших передачах, а на горячую коробка может сбрасывать передачи в аварийный режим. Чем дольше ездить с уходящим маслом, тем выше риск, что уровень в гидроконтуре упадёт и коробка перестанет управляться. Отдельно металлическая пыль от износа осаждается на магнитах датчиков положения вилок, из-за чего вылезает ошибка по вилке при исправных вилках. Та же коробка стоит на Jeep Compass и ряде моделей Fiat, симптоматика одинаковая.
    3. Графит
      • 101571
