Шноркель
Как известно (тем, кто интересовался) на наши машины/моторы Сафари шноркели не выпускает. При этом уже есть номер детали, но выпуск всё никак не наладят. Есть ещё какие то забугорные конторы, которые выпускают и на бензин и на дизель, но ценник под 600$ там, про здесь я молчу..... Так вот, недавно на один из московских WJ был установлен китайский.... около 500$ и уже здесь.
Так вот к чему я это весь треп завёл..... есть призрачное предложение для владельцев бензиновых грандов на выпуск партии шноркелей..... партия почти 60 штук, но стоить каждый будет (обещают) около 7000р. Хотел узнать, есть ли желающие? Если есть, вписываемся (это не обязывает не к чему, это исследование спроса рынка).
1 - NEW.
Изменено пользователем NEW
  • Ответы 94
  • Просмотры 16,6k
  • NEW
    NEW 14 публикаций
  • Termit
    Termit 7 публикаций
  • DYX
    DYX 7 публикаций
  • Geodezёr
    Geodezёr 5 публикаций
Да кстати братцы случайно наткнулся когда искал шнорхель на зетку. Шнорхи на разные авто сделаны не под сафари и цена нормальная на сайте СОРОКИН-ШНОРКЕЛИ
Либо под сафари можно взять за 6 руб
А вот это уже ближе к телу.
Люди.. я тоже хочу шноркель на WJ... где покупать? заказывать?..
Забанили в Гугле? :hands:
Забанили в Гугле?
Погуглил в яндексе.. и понял, что за 14-16 тыс ее покупать не интересно.. Здесь же обсуждалась цена в ДВА раза меньше.. Вот и спрашиваю!
Проще тогда уж от Зедки заколхозить.
А если колхозить от зетки, то... то будет просто снаружи менее красиво? Другой угол наклона внешней части.. к стойке будет не прижиматься?
Или еще внутри надо что-то заколхоживать?... Переходники и прочее, что влияет на герметичнось? кто нибудь колхозил?)
Другой, но легко исправляется нагревом феном и подгоном по месту... :ok:
Ну что по шноркелям пока тишина?????????!!!!!!!!!
:wizard: :wizard: :wizard: ????
Купил себе на вжика сафари сегодня :) в след выхи буду ставить в территории :)
Сафарь жаба душит(хотя гемора в установке никакого наверное).За 3500круб от зедки заколхожу...
цена вопроса? если 6-8 тыр то китай под сафарь! а сам сафарь от 15 начинается :crazy:
Себе брал китай под сафарь! И фсе окейно!
В магазине СОРОКИН инструменты были просто китайские шнорхи по 3 рубля
Я себе от зетки вкрячил, все четко стоит.
Фото в студию, как встал, что переделывал??
В воскресенье выложу фотки ,а то с телефона неудобно.
А так ниче не переделывал,единственный гемор с подлючением к воздухану.
Я взял оригинал - 16 рублей вышел. Самого жаба душит, но хочется качественно авто сделать и катать на нем далеко не особо парясь. :)
http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=42576
Изменено пользователем itera
Вот и фото шнорка от Зетки,и все таки есть одна маленькая переделка(кронштейн к стойке)нужно новый делать.И как его подключить к воздухану как то геморно,еще не подключил все думаю как сделать грамотно.
а в цене есть смысл? на зедку дешевле чем на вжик?
Ну как бы 3500 или 18000...
фигасе разница ) за счет чего так, интересно :)
Китай, лекала кривые, материал слабоват,гемора хватит.
да материал, хрен с ним. втыкаться шнорком в дерево не будешь, а вот установка без особого гемора это важно. я б и китай себе вкрячил.
материал слабоват
Я бы не сказал, очень даже крепкий :ok:
гемора хватит.
С установкой маленько, шаблон кривоват.
В остальном гут :up:
А где по 3500 шнокера то есть?
У нас на рынке китайском продавали по 3500 :rolleyes:
А кто нить видел шноркель на 3.1?
Изменено пользователем medved007
  • 5 недель спустя...
На австралийском e-bay для дизелей шноркеля были в продаже. Вроде 450 австралийских долларов были.
а от зетки на вжике фоты есть у кого?
  • Aiden31
  • 22477_1510079812
  • pofig
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166823 Просмотра
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10305 Просмотров
    • 416317 Просмотров
