Передний мост.
D-X-D
0 D
Возник вопрос: можно ли отрегулировать люфт в мосту не снимая его, а скинув только переднюю крышку.
Из под нее сочится масло, плохой герметик. Все равно надо крышку снимать. Пока не знаю как, не смог добраться до верхнего болта крышки.
1 469
15 часов назад, D-X-D сказал:
Можно открутить болты опор (сайлентов) корпуса редуктора и кардан, тогда корпус можно вертеть на полуосях.
Это вопрос к Олегу с Ботанической
33
0 D
21 час назад, shurilla сказал:
Да, читал про это, осталось только к ним подобраться. Передний - легко доступен, а вот правый и задний - не очень. Но, вариантов нет, буду разбираться.
2 376
Автомобиль: в подписи
Странно, после снятия передней опоры и установки подпорки - все болты легко доступны. Защиту мотора понятно снять. Использовалась головка [шестигранник 14мм х 1/2 дюйма] + накидной ключ на 14.
33
0 D
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
если висит на кардане, то до верхних болтов не добраться. Или нужен специальный ключ, там много чего мешает.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Да хоспаде…. Кардан снимается за 5 минут с шуруповертом и за 10 без него в режиме ленивца)
Изменено пользователем Akpo6at13
33
0 D
Дело не в том что он снимается трудно, просто вопрос: надо или нет?
2 376
Если из исходного заводского состояния откручивать только крышку - то нет.
Почему там у вас такой бардак с доступом - ну не знаю уже...наверное что-то лишнее открутили.
33
0 D
"не знаю, Юра..., Не знаю..."
Но у меня доступ очень неудобный. До верхнего болта или головка с карданчиком не влезает т.к. там много чего впереди,  или с удлинителем ее (головку) не одеть.
412
Ну так если память не изменяет то передний мост легко вывесить, открутив верхнюю опору и он вниз может сантиметров на 10-15 опуститься
2 376
Используется только сама насадка, без трещетки! А усилие откручивания - накидным ключом, надетым на насадку. Типа так.
33
0 D
Спасибо, на выходных буду заниматься, и заодно посмотрю возможно ли подтянуть люфт в мосту
Автомобиль: Гранд чероки
6 часов назад, D-X-D сказал:
Тоже интересует такой вопрос, т.к. начал слегка подгужевать при 120.
33
0 D
у меня все тихо, но, как по мне, люфт великоват
27
Автомобиль: Jeep GC 2005 3.0 CRD
Подскажите, где можно подтянуть морковку заднего моста как мне кажется люфт достаточно большой (пинает при наборе и торможении сзади (если резко, типа догоняет задний мост или отстает). В Белгороде смотрели но не готовы лезть так как не делали такое. Вроде есть человек в Москве который делает правильно. Сам с Белгорода но бываю проездом в Москве.
Сам не боюсь попробовать но не знаю как правильно это сделать чтобы лишнего не накрутить, от того и ищу, где можно сделать.  Если не сложная процедура то  напишите пожалуйста ссылку как это сделать (для понимания процесса, может решусь сам.)
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Александр_CDR
27
26 минут назад, shurilla сказал:
Благодарю!
2 376
У заднего моста кроме дифференциала способов пинать море - одних тяг 5 штук...ещё карданные шарниры...
27
34 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Кардан сделал, тяги новые все задние и поперечная. Новые крестовины, на кардане. Когда слегка вращение и обратно кардана, колеса в покое , потом вращение. На вывешенных колесах.... Думаю все же там.
2 376
ну открыть и изучить реально глазами что люфтит можно же. но кончится осмотр либо приговором и Олегом (других мастеров с гарантированным результатом не знаю), либо мостом с разбора.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Den347
    • Daníel D
    • Alcmene
    • brat-kondrat
    • User1978
    • Cheroke
    1. Графит
      • 7
      • 838
