Ищу сервис для ремонта мотора 3.7 бензин.
Андрей851
Автомобиль: Чероки КК
Приветствую!
Обнаружили антифриз в цилиндре. Предстоит снятие ГБЦ с последующим ремонтом. Ищу сервис в Москве для ремонта. Просьба к владельцам, сталкивавшимся с ремонтом двигателя (ГБЦ), порекомендовать автосервис, результатом работы которого остались довольны, или подсказать тех, к кому обращаться не стоит.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
      • 13000
    nrs
    nrs
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
