WK 2 2012 3,6 Ошибка в климате B10E8-11
59rus
Автомобиль: Jeep ZJ
Добрый день, Jeep WK 2 2012 3,6, ошибка в климате B10E8-11, мотор вентилятора отопителя не работает, ошибку нигде найти не могу, на модуль управления вентилятором не приходит 12V, провод (+) до реле под капотом звонится, управление на реле мотора отопителя мультиметром есть 12V, а контролькой нет. кто нибудь сталкивался с такой неисправность ? TIPM требуется заменить ? или есть способ ремонта ?
Автомобиль: Другой
Ну зачем типм менять, сделать выносное реле, как на бензонасос.
  • 2 года спустя...
В 30.08.2022 в 13:44, 59rus сказал:
Доброго дня, если разобрались, то можете сказать в чём причина была? У меня такая же проблема, только ошибка В10Е8-14
Автомобиль: Гранд чероки вк2
@59rus Такая же беда,  подскажите решение проблемы ? За ранее благодарю
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • SAI.VRN36
    • Никол
    • adrenalin70
    • srs3491
