Давление масла 5,2 л
Sudja_Dred
Автомобиль: гранд чероки zj
Всем привет. У меня вопрос????. Просто раньше не обращал внимание на стрелку давления масла. Так вот при запуске и на холостых стрелка показывает половину. Когда едешь стрелка поднимается. Масло недавно менял заливал 4 с небольшим литра. Так и должно быть??? ДВ 5,2
96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
В принципе так быть и должно. А разве нет? С ростом оборотов давление увеличивается ;). А на холодную у тебя как? У меня например пока не прогреется, показывает больше середины. На прогретом на холостых - меньше середины, в движении - зависит от оборотов, но в среднем - середина шкалы
так же
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.2 1996 г.в.
Подскажите, а у кого как быстро стрелка давления масла после запуска на холодную начинает подниматься? У меня третий год уже без изменений - если в морозы на холодную то секунды две проходит прежде чем она от нуля отрывается, если заглушить и сразу завести - полсекунды, но не мгновенно всеравно. Масло синь ликви молли 5-30. Давление на холодную почти вправо до упора, прогревается - на холостых встаёт посредине, на драйве левее середины. Фильтры масляные пробовал всякие - результат не меняется. И ещё вопрос - где у нас расположен клапан в масляной магистрали, который на стоячем движке не даёт маслу стекать? В фильтре? На жигулях помню - если фильтр хреновый, то давление не сразу после запуска поднималось, решалось заменой фильтра. А тут уже всякие перепробовал. Мотор 5,2
Автомобиль: Jeep ZJ 95 5.2 LTD
Всё нормально у тебя, у всех примерно так
Спасибо, мужики, успокоили, а то ломал долго себе голову!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • ales1988
    • semka
    • BondAV
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 66217
    3. Grand Cherokee (WK2) 3.0 EHD заглох на ходу и не завёлся
      Grand Cherokee 2014 года на моторе 3.0 EHD семейства Pentastar привезли на эвакуаторе: ехал по трассе, резко заглох и запустить его больше не удалось. На приборке значилось 250 тысяч.
      До ТРС-Моторс машину уже смотрели в другом сервисе и по растянутой цепи сразу приговорили ГРМ под замену. Причина оказалась глубже.
      Реальный пробег на 100 тысяч больше и нулевая компрессия в одном цилиндре
      Подключили MDP, считали данные в wiTECH и сразу увидели расхождение: на щитке 250 тысяч, а в блоке управления записаны 350. Пробег скрутили, но память блока хранит настоящие цифры.
      Замерили компрессию по цилиндрам, и в одном её не было вовсе. Это уже механика, а не растянутая цепь: без замера компрессии диагноз «меняйте цепи» так и остался бы неполным.
      Почему обломанная пружина клапана убивает компрессию
      Сняли клапанные крышки, вскрыли газораспределение и на выпуске правой головки нашли обломанную пружину клапана. Пружина прижимает тарелку и сажает клапан в седло после того, как его открыл распредвал, не давая ему зависать на оборотах и компенсируя давление выхлопных газов.
      Когда пружина ломается, клапан не садится в седло, и цилиндр перестаёт держать давление. Поршень идёт вверх, а сжимать нечего: отсюда нулевая компрессия и заглохший на ходу мотор. Худший сценарий — клапан рассухаривается, проваливается в цилиндр и тянет за собой капитальный ремонт.
      Заодно осмотрели цепи. На 3.0 EHD, как на всех Pentastar, схема из четырёх цепей: две нижние на балансиры и масляный насос почти не растягиваются, две верхние распредвальные к большому пробегу вытягиваются. На одной головке цепь была уже в пограничном состоянии, на второй натяжитель выработал ход полностью. При 350 тысячах это закономерно.
      Головки отремонтировали, цепи заменили оригиналом
      С владельцем решили обслужить двигатель целиком, а не латать по частям. Сняли обе головки, восстановили обломанный клапан, проверили посадку и герметичность.
      Доступ к мотору был уже открыт, поэтому в той же процедуре поменяли цепи на оригинальный комплект. Собрали двигатель, запустили и проверили: клапан восстановлен, цепи и натяжители новые, головки переуплотнены.
      Цокот из-под клапанных крышек — повод не тянуть с диагностикой
      Верхние распредвальные цепи на Pentastar предупреждают заранее: появляется цокот или лязг из-под клапанных крышек, мотор теряет тягу, загорается чек. На большом пробеге любой посторонний звук из верхней части двигателя лучше проверять сразу.
      Та же конструкция стоит на 3.6, что идёт в Grand Cherokee, Charger и Challenger: те же четыре цепи и та же логика износа верхней группы. Тянуть опасно из-за того, что лежит дальше: при перескоке или обрыве верхней цепи уходят фазы, и под удар попадают распредвалы, рокеры и гидрокомпенсаторы. Вместо замены цепей получаете ремонт мотора.
