мое знакомство с Jeep Grand Cherokee ZJ Orvis '96
Nick
Автомобиль: RX II 300
Приветствую всех Джиперов!
Хочу поведать о моем первом знакомстве с Jeep. За две недели эксплуатации успел многое для себя отметить, чем и хочу поделиться.
Сразу хочу отметить, что эта машина мне досталась от отца, который вложил в нее 220 тыс. на покраску, ремонт электрики, АКПП и замену прогнивших порогов. Наконец, после трех месяцев ожидания, одним хмурым воскресным вечером сей автомобиль стоял в моем дворе. Осмотр и проверку ездовых характеристик я решил отложить до следующего утра, благо время позволяло - в университет нужно было ехать только к вечеру (да-да, я еще студент...). К утру я наконец-то плюхнулся в холодное, но мягкое водительское кресло из зелено-бежевой кожи. Первое чему удивляешься - комфортная посадка, не встречавшаяся мне до сих пор, даже по сравнению с такой машиной как Lexus LX470. Следующее удивление было после того, как я повернул ключ в замке зажигания. Каков звук мощной V-образной восьмерки! К тому же интересен тот факт, что прогретый двигатель на холостом ходу держит 500 об/мин достаточно ровно. И все это при пробеге в 148 000 миль!! Тронувшись, сращу ощущаешь плавность хода и то, как четко подвеска обрабатывает все дорожные неровности, слегка покачивая автомобиль как шхуну на волнах. Потрясающе! Однако, приятные ощущения продолжались недолго. При выезде из двора на проезжую часть, корму сильно занесло. Впоследствии эксплуатации, я понял, что машина слишком легкая для такой мощности и поэтому очень неустойчива в заледенелых поворотах. Однако, хочу заметить что в заносе Jeep ведет себя очень адекватно и прогнозируемо; эта проблема решается классическим добавлением газа и выкручиванием руля в сторону заноса. В итоге, накатал 300 км по Москве и получил огромное удовольствие от этого автомобиля, столкнувшись только с уважением остальных участников движения :) За две недели я проехал 1450 миль по Москве и области, и пока не разочаровался в автомобиле. Единственное, пришлось поменять родную магнитолу, так как она умерла совсем. Сначала отвез знакомым на ремонт, они сказали что процессор погорел. В итоге я купил штатную магнитолу от WJ 2004 г.в. за 6000 р. Установка обошлась в 9000 р., включая стоимость переходников (антенна, усилитель и т.п.), изготовление рамки, креплений и т.п. Осталось подключить управление на руле (кстати, самое удобное из всех что я встречал), так как с новым интерфейсом оно не заработало :( Кстати, акустика Infinity Gold со штатным 120-ватным усилителем выдает очень неплохой сбалансированный звук. В том же Lexus LX470 он намного хуже, хотя разница между автомобилями в 10 (!!) лет.
Теперь о замеченных проблемах (может кто что посоветует):
1. Не работает весь салонный свет (в том числе и в дверях) - предохранители смотрел, вроде все целы
1.1. Не могу понять английские сокращения на схеме предохранителей, может есть у кого перевод :unsure:
2. Не работает задний дворник
3. Не работает подогрев сидений
4. Подсветка приборов иногда коротит
5. Не работает сигнал, точнее работает, но слышно его только в очень тихом дворе :)
6. При самодиагностике двигателя выдает 31-ю ошибку (проблема с цепью соленоида очистки емкости системы испарения), соответственно зажигается лампочка check engine
7. На бортовом компьютере все время горит сообщение о том, что задние фары неисправны.
8. На нем же довольно часто появляется сообщение "COOLANT SENSOR BAD" а потом вдруг исчезает и т.д. Я так понял что это датчик охлаждения, однако что конкретно с ним происходит не понимаю.
Вроде пока все.
Изменено пользователем Nick
950
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Привет! Хороший отчет.
Вот читайте по-русски.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/index.htm
Да он почти ни у кого не работает. Если задний фонтанчик работает (предохранитель с моторчиком стеклоочистителя у них один) - то скорее всего накрылся моторчик.
Вот с этим будет разобраться очень сложно. попробуйте сильнее вставить панель в комбинацию приборов.
Аналогично. Как у очень многих. Датчик уровня ОЖ можете не менять. Я это уже проделал - дело не в нем. На форумах пишут, что дело в информационном дисплее. Надо пропаивать. Я сегодня его снял, завтра отвезу отцу - пусть смотрит платы, пропаивает разъемы. Там посмотрим.
16
Я наверное неправильно объяснил. Дело не только в комбинации приборов, коротит подсветка ВСЕХ органов управления.
В остальном, спасибо за советы, буду пробовать и разбираться.
Автомобиль: jeep grand cherokee limited sirio 2.5 td
Свет в салоне и подъсветка комбинации приборов управляется с блока вкл.освещения. Будут в нем проблемы. Я просто заменил на другой и не парился.
машина рестайл?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Поликлиник
    • AL-powerman
    • Дёма0903
    • Owl
    • truckdriver
    • Kern45
    • Compass mk49
    • Voldemarych
    • Petrosev
    • Нафигатор
    • Poland
    • Dimas72
    • andy990
    • Владимир(Лексеич)
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
