Залип клапан EGR
volter111
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0d WK2 2015
Всем привет.
Grand Cherokee 3.0d 2015 - 136к пробег
Был на очередном то, решили на всякий просмотреть турбину и ее состояние крыльчатки (было немного масла - но в целом все хорошо).
Так же решили сделать опрессовку - дабы убедиться в герметичности патрубков. (поскольку знают есть болячка, может гдето сифонить из под интеркулера)
Загерметизировали - не держит давление - все уходит через выхлоп, соответственно потеря мощности, турбина крутит на улицу - со слов мастеров. (проблема в клапане EGR, который не держит на впуск)
Собственно 3 выхода как сказали:
    1. чип и отшивать все
    2. попытаться почистить (но мол шанс почему-то крайне мал, никто внятно обьяснить так и не смог почему)
    3. искать новый в сборе - банально менять
Отшивать если честно не хочется, будет вонять, каптить, придется уменьшить ресурс через чип - не сторонник в общем.
Подскажите кто сталкивался с подобым, есть ли вероятность его снять почистить (вдруг он закис и с нагаром) или это обычное дело для дизелей и только замена?
В общем куда сперва лезть, как побороть малой кровью?
Спасибо :)
Изменено пользователем volter111
ошибки есть какие то? сами проблемы ощущаете? странный какой то диагноз для этого дизеля
@up6 ну по моим ощущениям есть провал в тяге (раз едешь - прет очень бодро, второй раз жмешь педаль - супер неохотно крутит)
с ошибок один раз была p0299 - низкое давление турбины - чего и решил проверить ее. (единожды резко стартовал ближе к 4 тыс крутонул - чек и молния выскочили), больше не натыкался на это.
так же было несколько грамм масла в патрубке сапуна, причину этого мне не сказали, мол нужно к мотористам - они чисто по турбинам
это где все процедуры проводили по таким мощным измерениям и проверкам?
@up6 не совсем понял касаемо мощных проверок и измерений, интересует название сервиса?
масло в турбине на таком пробеге абсолютно штатно, не надо там ничего трогать и чинить
да, что за сервис такие исследования проводит?
@up6 ну с турбиной я выше написал - что все ок с их ответа, но само масло идет через сапун, а вот почему - ответа не дали. (мол мы чиним турбины только, это уже к мотористам) - лезть в турбину никто не будет
ехал конкретно к ним после то из-за ошибки p0299 с целью предотвращения поломки если такая наклевывалась, что выскакивала ранее, https://rembazacto.com.ua/ - рембаза, в целом отзывы хорошие
так же проверили актуатор, шток, лютф крыльчатки турбины - все окей
ну и касаемо клапана егр сказали почему не держит давление в системе, тем самым недодув - вот это меня и беспокоит, и как это побороть
P0299-00-TURBOCHARGER UNDERBOOST CONDITION
причины
RESTRICTED AIR FILTER
AIR CLEANER BOX DAMAGED, OUT-OF-POSITION, AND/OR NOT SEALED PROPERLY
INTAKE AIR SYSTEM LEAKS OR RESTRICTIONS PRESENT SUCH AS ICE OR WATER
FUSED ASD RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
TURBO ACTUATOR GROUND CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
TURBO ACTUATOR SIGNAL CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
BOOST PRESSURE SENSOR DIRTY/PLUGGED
TURBOCHARGER
может с простого начать? как то не пересекается эта ошибка в лоб с EGR, да и что конкретно неисправно с системе EGR ? электронный клапан?
@up6
фильтр воздушный прочистили, ему 500км, немного мусора, ничего критичного, продули и назад поставили
реле не проверяли насколько я помню, цепи и соединения визуально прошлись, сканером на ошибки пробили
за актуатор писал - его через какой-то прибор вовсе проверяли, накинули фишку и он давал сигналы для диагностики, дергал шток и тд
сенсор давления - вовсе новый, поменян 100 км назад
на EGR вышли случайно, это как последствие обращения в сервис - хотели проверить патрубки на герметичность
насколько я понял речь об этом клапане - мне на него просто пальцем ткнули, от него одна трубка идет в коллектор (вроде електронный с виду)
ну и мой вопрос собственно никуда не делся, сам клапан влияет на мощность и работу турбины/двигателя, или на ее наддув, его можно чистить или как вобще быть?
https://moparplus.ru/egr-grand-cheroki-dizel-wk2-rabota-klapana/ - нашел интресную статью
Забавный факт №1: в каталоге запчастей есть дроссельная заслонка, а в документации по ремонту она фигурирует как EGR Air Flow Control Valve – клапан управления воздушным потоком. Датчик температуры на впуске позволяет PCM корректно формировать смесь. В отличии от дросселя, клапан открыт при заглушенном двигателе.
тоесть он открывается что бы выхлоп на заглушонном напрямую выходил - тоесть проблемы нету? или я не так что-то понял?
Клапан возврата ОГ 7.24809.80.0 PIERBURG без прокладки, электронный дешево
Автомобиль: Другой
1 час назад, volter111 сказал:
Всем привет.
Спасибо :)
Бредятина какая, где вы были?
@Лунный пчел стоял лично напротив мастеров, смотрел что делалось
что именно бредятина? чуть-чуть конкретики бы
Автомобиль: Другой
Клапан ЕГР(тот что на правой гбц) можно снять и помыть, но особого результата это не даёт.
Пока нет ошибок, то не лезьте туда.
Судя по Украинским номерам, Ваша машина скорее всего с сажевым фильтром, при его прожиге, он тоже может тупить немного.
Наличие некоторого масла на впуске в этом моторе без влияния на его уровень в картере, не является неисправностью и не требует ремонта.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 419 гостей (Посмотреть всех)
    • Admon
    • АлексМи
    • Kofman
    • Алекс26
    • Desert Fox
    • sewerok
    • DeepGreen
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler 2007 года с необычной проблемой - полным отсутствием звука при полностью укомплектованной аудиосистеме. Машина была оснащена премиальной магнитолой Mcintosh, усилителем Genesis и кроссовером, но звука не было вообще. При диагностике мы столкнулись с настоящим лабиринтом из проводов в районе магнитолы - проводка была настолько запутанной, что напоминала тарелку спагетти. Первые подозрения пали на усилитель: хотя питание к нему приходило, индикаторная лампочка не горела, что указывало на возможную неисправность. Для владельцев Jeep такого возраста подобные проблемы с электроникой не редкость - за годы эксплуатации контакты окисляются, а провода могут повреждаться.
      Проблема с задним стеклом и обогревом
      Еще одной серьезной проблемой оказалось заднее стекло. У многих Jeep Wrangler этого поколения существует характерная неисправность - отваливаются точки крепления проводки для обогрева стекла. В данном случае повреждения были настолько серьезными, что ремонту стекло не подлежало. Поиск замены превратился в настоящий квест - оригинальное стекло уже снято с производства, а найти качественный неоригинальный аналог оказалось крайне сложно. Наш сервис потратил почти год на поиски подходящего варианта, так как большинство доступных на рынке стекол не соответствовало требованиям по качеству. Эта ситуация наглядно показывает, как важно для владельцев старых Jeep обращаться в специализированные сервисы, которые готовы решать нестандартные задачи.
      Неожиданная проблема с транспондером
      В довершение ко всем проблемам, владелец автомобиля попросил помочь с транспондером, который случайно упал за торпедо. Обычно такая процедура требует полного разбора передней панели, что занимает много времени и увеличивает стоимость работ. Однако наши специалисты нашли более изящное решение - с помощью профессионального видеоэндоскопа и специальных захватов мы смогли извлечь транспондер, не разбирая торпеду полностью. Потребовалась слаженная работа трех мастеров, но результат того стоил - клиент получил свой транспондер обратно без лишних затрат и повреждений интерьера. Этот случай еще раз подтвердил, что в TRS Motors работают настоящие профессионалы, способные находить нестандартные решения сложных задач.
    AlexMaster
    AlexMaster
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
