Опора (подушка) АКПП 52059313АА.
Олег Бабков
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ)
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Столкнулся с тем, что порвался сайлентблок (резиновая втулка) на опоре (подушке) АКПП. Прикреплю фото. Появился характерных стук, когда завожу или глушу двигатель. Ещё при поворотах на скорости бывает дребезжащий звук. Кроме того, не хочет выключаться полный привод - только, если сдать назад и резко затормозить. В общем,  есть проблема. Собираюсь её решить. Автомашиной пользуюсь каждый день и надолго поставить её в ремонт не могу. В магазине нашёл сайлентблок TED12642. Хочу купить б/у корпус опоры, выпрессовать старый   сайлентблок, запрессовать новый TED12642, загнать Джип в ремонт, где мою штатную подушку по-быстрому поменяют на отреставрированную, и... Всё. Затем вероятно отреставрирую свою штатную в запас.
Купить сайлентблок TED12642 - нет проблем. Проблема найти и купить металлический корпус опоры 52059313АА. Связываюсь с авторазборками, а мне пишут: пришлите хорошее фото вашей детали, поищем. А хорошего у меня нет - только на автомашине. В Сети его тоже нигде нет - неделю ищу.
Поэтому прошу прислать, у кого есть эта деталь, хорошие её фото. Думаю, что они многим понадобятся.
0-02-05-5de926d08b33ab518854aac8fe7d83040dde60d19b0ab93d66690387f1358f7c_512ce95b.jpg
0-02-05-95a0289a2203988888a38dcdf27890c564d202246b78597793e73c04d932cd00_e1dcb598.jpg
0-02-05-7147d7704add0a99c120e1a5dfec7250ccf020ae231adb3185772a20cc51f9bd_d041b63d.jpg
Изменено пользователем Олег Бабков
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Судя по тому, что эта запчасть ставилась только на kj и только 2003 и 4й год, найти её будет проблемно.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
По сути снять опору акпп не проблема, также не долго переарестовать сайлетблок. Только вот если он в размер подойдёт?
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
1 час назад, MIB сказал:
Вот, меня тоже этот вопрос почему-то беспокоит. Поэтому я и не тороплюсь покупать сайлентблок, а хочу прийти с  корпусом опоры в магазин и примерить детали друг к другу. Ибо резинка эта стоит около 60$.
7 2005 KJ
Снимайте размер с своей поры, берите сайлент,если что-то не срастается с заменой, вернёте сайлент. При не вскрытом пакете,
или без следов установки не должны отказать в возврате.
Важно ещё чтобы под болт диаметр отверстия в сайленте совпал. Ну и по размеру сайлент тоже.
Изменено пользователем MIB
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
На данный момент вопрос остаётся прежним:  мне нужны хорошие фото  опоры 52059313АА.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Это она?
2.4L
18 часов назад, Олег Бабков сказал:
Это она?
Судя по парт номеру на наклейках, это она, для вашего авто.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
1 час назад, maycat сказал:
Дело в том, что поляки пишут: это опора для KJ, но с двигателем 3,7i. Во как! Я свою конечно не снимал и не могу реально сравнить, хотя очень похожа. На этой польской есть некоторые характерные несимметричности. Знать нюансы могут наверно только те, кто держал в руках опору 52059313АА от KJ, 2,8 crd с АКПП, 2004г.в.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
А вот подушка, которая якобы действительно с KJ 3.7i. АКПП. Каталожный номер 52002334AB.  Стоимость более чем в 2 раза ниже предыдущей и вполне адекватная. По боковой линии и некоторой несимметрии  такая же как моя штатная и та, что на фото я показал ранее.  Тут разобраться  наверно можно только с бутылкой и с конкретно знающим человеком.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Разница только в том, что на первой опоре к трубке сайлентблока приварена 1 цельная лапа, а на второй опоре 2 лапы (как бы та же одна цельная тут разрезана на 2 части - два крыла), но в той же плоскости и с теми же крепёжными отверстиями. Возможно конечно сайлентблоки рассчитаны на разную нагрузку... Но, имея 2 корпуса подушек, сайлентблоки можно менять на них хоть каждый год - это, по-моему, не проблема и по времени займёт около часа.
Блин, нужен срочно специалист!
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Ещё один сюрприз: в оба металлические корпуса опор (52059313АА  и 52002334AB) ставятся одинаковые оригинальные сайлентблоки:  86271 66077. Кстати, существует аналог этого сайлентблока от польского производителя TEDGUM:  TED12642 (цена намного ниже оригинала и можно найти в продаже).
Т.е. процентов на 80 можно утверждать, что опоры (подушки) взаимозаменяемы.
Вот, видимо поляки не совсем ошиблись, утверждая, что 52059313АА  предназначена для KJ 3.7i. АКПП, потому, что её туда, по всей видимости вполне можно применить.
Интересно, что американский производитель неоригинальных деталей автомашин
WESTAR делает опору  EM-3007, а она является аналогом 52002334AB!
Причём, купить её можно без проблем и найти можно за адекватную цену.
Надо бы ещё под автомашину залезть и сделать замеры между крепёжными отверстиями на лапе опоры.
Кстати, вот эта WESTAR EM-3007 (похоже, что даже с оригинальным канадским сайлентблоком):
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Итак, заказал и купил вчера WESTAR EM-3007!
Эта опора (подушка) в 2 раза дешевле, чем 52059313АА, встречается в продаже намного чаще, причём на многих отечественных складах есть в наличии на данный момент, что значительно сокращает время доставки.
Новую подушку я пока не распаковываю полностью. Ели она совсем не подойдёт, то сдам её обратно в магазин. Если подойдёт хотя бы на 80%, то доработаю и поставлю на автомашину.
Кстати, деталь оказалась достаточно массивной - по фото этого не понять.
Для интересующихся, дам фото с некоторыми замерами:
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Снял штатную опору (подушку) АКПП 52059313АА. По фото сразу видно, что сайлентблок порван с обоих сторон в верхней своей рабочей части. Вот откуда шёл постоянный звук в виде ударов и дребезжания!
Кстати, при демонтаже траверсу (поперечную опорную балку) снимать нет необходимости. Я упёрся домкратом в раздатку, открутил поперечный длинный болт крепления сайлентблока опоры к проушинам траверсы. Левая проушина резьбовая. Затем открутил 4-ре болтика крепления лапы опоры к АКПП. Опору уже можно снимать, только домкрат нужно ещё чуть-чуть приподнять.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Затем стал примерять опоры АКПП 52059313АА и WESTAR EM-3007...
На вид все параметры одинаковы.
Приступил к монтажу... Чтобы было удобнее, приходилось немного поработать домкратом то вверх, то вниз на чуть - чуть.
В итоге, опора WESTAR EM-3007 стала на место...
Причём, стала на 100%!
Всё хорошенько закрепил и тут же выскочил из гаража на ходовые испытания.
Опора WESTAR EM-3007 работает отлично! Никаких шумов и дребезжаний вообще!
Таким образом, WESTAR EM-3007 отлично заменяет дорогую и дефицитную 52059313АА!
Эксперимент удался на 100% и с большой экономией!
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
А свою старую штатную опору АКПП 52059313АА оставлю в запас.
Аккуратно выпрессую порванный сайлентблок и буду искать ему замену.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Den1983
    • shon73
    • Max300
    • masterk
    • Shvez
    • Kettu
    • BerkutMsk
    vangokh
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
