Замена жидкости передний, задний мост, раздатка. Видео.
ed1368
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Заменил жижу по низу.
Пробег 67700км.
Раздаточная коробка
1. Mopar® ATF+4 - 2 литра
Присадка MANNOL Getriebeoel-Additiv Automatik - 1 тюбик
2. Задний мост синтетика  MANNOL 75w140 - 1.5 литра
Присадка LIQUI MOLY  Getriebeoil-Additiv MoS2 - 2 тюбика
3. Передний мост синтетика  MANNOL 75w140 - 1.4 литра
Присадка LIQUI MOLY  Getriebeoil-Additiv MoS2 - 1 тюбик
Изменено пользователем ed1368
а присадка зачем? там же мосты пустые обычно
135
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@up6 Я понял , что присадка с молибденом а не та , что для моста с трэклоком.
это крутизна
119
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
Крутизна, это пробег!!!
52
Профилактика, а не крутизна! Машине 11 лет!
И с таким пробегом есть осадок в виде стружки.
Я для себя решил так.
Ваше дело как обслуживать свою машину!
258
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Крутизна в том, что надо слить всю эту хрень и залить обычное масло мопар. Дело в том, что в далеком 1976 году я работал лаборантом в НИИ где занимались силицированием, это когда молекулы при нагревании одного типа там входят в другое. Так вот в современных маслах достаточно присадок и при добавлении посторонних может произойти солицирование, когда одни соединятся с другими и образуется пластичная смазка при остывании, я с этим сталкивался уже потом потом, на много лет позже. Это большая ошибка с вашей стороны. Все современные масла самодостаточны и не надо в них ничего добавлять.
64
Автомобиль: WK Laredo
Эта присадка ликвимоли - обычный молибден. Самая безобидная из всех присадок. Ни с чем он "солицироваться" в мостах не будет, не пугайте человека. И да, она не подходит для мостов с блокировками.
135
2.4L
@Valerich Как написал @up6 , мосты пустые в этих авто, так что можно её туда залить без проблем. Я так думаю.
Изменено пользователем maycat
119
Зачем делать сложным? То что очень простое.:alko4:
52
Мы не ищем простых путей!
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: KK чероки
Тоже добавил молибден присадку Ликвимоли 2 тюбика в задний мост в базовому манолу, пробег 150 тыс. По звуку оправдано, субъективно конечно.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Медик
    • Kovchar
    • OverDrive
    • KB.SUDOPROEKT
    • Vlad57
    • tyha_
    • Алексей Иванович
    • JxJ2011
    • malyar62
    • Артем И
    • Schv
    • Иван Мишкин
    • Dmitry_Malina
    • SAI.VRN36
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
