ДикСанд
Автомобиль: Jeep Liberty 4x4 2.8
Всем продолжительной жизни! может кто-сталкивался-подскажет? У моего "Кощея",порвался пыльник заднего суппорта,по WIN бьется с наружным диаметром-59,а мне нужен 56,не найти,оригинал стоит дорого! может от какого нибудь другого авто-кто то -ставил? буду признателен!
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Скорее всего не чего не обычного у вас размер посадочный, а то что вы нашли дан наружный размер. И вероятно пыльник подойдёт.
Вы его закажите и при получении проверите.
пришло-наружный 59,а нужен-56 !!! по всем параметрам бьется-59,от какой машины искать-ума не приложу!
4 часа назад, MIB сказал:
на-Ваш 3.7 как раз на 59 идет!
143
7 2005 KJ
Можно попробовать по ремкомплектам поискать на сайте  masuma. Но думаю для ориентира надо диаметр поршня знать, какой диаметр?
В 17.09.2022 в 19:35, MIB сказал:
48х56,ноя уже отдал суппорта фрезеровщику-кудеснику,расточит их под стандартный пыльник от КК-48х59
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexMalush
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 76351
    3. Grand Cherokee WL перед сделкой: железо чистое, а в логах ошибки
      Grand Cherokee (WL) 2021 года пригнали в ТРС-Моторс на проверку перед покупкой: один продаёт, другой берёт. По ходовой и железу на пробеге 60 тысяч вопросов нет, а вот компьютерная диагностика вытащила целый набор.
      Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки по всем блокам. Механика чистая, но в памяти висят три некритичные ошибки: сбита калибровка третьего ряда сидений, пропадала связь с антенной бесключевого доступа, залипала кнопка экстренного вызова. На ходу не мешают, но в логах остаются.
      Почему на непрошитой машине копятся мелкие глюки
      По 15 блокам доступны обновления прошивок. Два из них recall, то есть отзывные: тут они вышли на блок подушек безопасности и заднюю камеру, это уже вопрос безопасности движения. Остальные TSB — заводские доработки алгоритмов, когда производитель правит логику блока и выпускает исправленный софт.
      Механизм простой: на машинах, что в РФ у дилера не обслуживались, эти обновления копятся годами. Отсюда и мелкие сбои связи и калибровок, которые производитель на свежем софте уже устранил. То же касается Wagoneer на этой платформе.
      Как заливаются прошивки и почему нужна поддерживающая зарядка
      Прошивки заливаются дилерским сканером с прямым подключением, без всяких Wi-Fi. По питанию есть нюанс: во время программирования блок тянет до 80–85 ампер, поэтому к машине обязательно цепляется поддерживающее зарядное устройство. Просядет напряжение посреди прошивки, блок можно повредить. Все 15 блоков обновляем отдельным заходом.
      Что проверять до передачи денег
      Перед покупкой машину стоит загнать на компьютерную диагностику до того, как деньги ушли продавцу. По кузову и ходовой автомобиль бывает чистым, а в логах при этом сбитые калибровки, потерянные связи и невыполненные recall.
      Дилерский сканер сразу показывает, какие блоки требуют прошивки и нет ли среди них отзывных. На вторичке это тот случай, когда состояние железа ни о чём не говорит: софт живёт своей жизнью и проверяется отдельно.
