Проблемы с поворотниками
serg234
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Привет.  Реле поворотников находится на внутреннем блоке предохранителей под рулевой колонкой.Была такая же тема вот ссылка http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7971-rele-povorotov/
Изменено пользователем sergWJ
29
Автомобиль: jeep grand cherokee limited 4.0 2002г
Спасибо ребята за советы:-) Утром буду разбираться.
15
6 Limited
Я очень извиняюсь, может не в тему но у меня немного другая беда с левым поворотником: когда сыро на улице, или после мойки, левый поворотник мигает быстро, как будто лампочки одной нет, хотя горят все три!!! Как морозик или просто сухая погода, все норм! В электрике сам не разбираюсь, ездил в сервис, там только руками развели, наверное сами не больше меня понимают... это может быть из-за реле, как в этой теме?
42
Как не странно, но как раз из за реле и может
15
6 Limited
Спасибо. Попробую поискать других спецов что бы сняли и пропаяли его!!!
Автомобиль: WJ CRD 2.7
@Artem Petroff,
зачем спецы, в теме же все расписано, даже картинки есть, сделал все сам, хотя паяльник держал может третий раз в жизни.)))
спасибо форуму!
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
@Artem Petroff,
зачем спецы,, сделал все сам, хотя паяльник держал может третий раз в жизни.)))
То же паял самcf3741b07375e3a10795ef8a73171a27.gif раза три уже(лопается дальше по дорожкам), ни каких проблем, даже уже релюху снимаю на ощуп
15
6 Limited
Ай, с моими кривыми сардельками я либо руки сожгу, либо релюху эту зафаршмачу, да и нет у меня энтого паяльника )))) лишь бы помогло, а то все пишут что он совсем отказывает, а у меня просто быстро мигает...
15
6 Limited
Дело было не в бабине... все оказалось намного проще... приехал я к электрику, объяснил что надо сделать, а он меня отправил гулять и сказал как закончу - позвоню. В общем вместо того что бы снять реле и пропаять контакты, он прозвонил цепь и опытным путем установил что треснула резинка розетки фаркопа, туда набралось воды, контакты сгнили и перемкнули, образовав светомузыку... В общем все вылечилось заменой розетки и уплотнительной резинки с залитием контактов герметиком!!! Может кому пригодиться данная инфа...
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand WJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Всем привет. Пропал левый поворот, причем вся сторона. Все лампы целы. Аварийка работает. Грешу на реле поворота. Как его найти и можно ли его поменять на отечественный аналог, или только оригинал? Спасибо.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
@SGG, поищи тему про то как пропаять реле. Реле насколько я помню стоит в салоне. И болезнь этого реле в том, что у него появляются трещины у основания контактных групп. Лечение. Пропаять все контактные группы.
А вот и план как лечить:
1) сними верхнюю накладку на панель приборов, над рулем
2)открути нижнюю часть (2 самореза и 2 гайки на 10)
3)слевой стороны щиток предохранителей, доступ неудобный, суй руку и выиаскивай самый здоровый оттуда в верхнем ряду (он вобще самый здоровый там)
4)реле поворотов у тебя в руках
5)пропаять все контакты которые увидишь внизу на плате
6)реле снова работает))
Вот тебе для наглядности схема
http://www.wjjeeps.com/fuses.htm#FLASHER
Изменено пользователем RGM
Сейчас поехал, поворот появился. Видимо от нагрева и расширения на плате пропадает контакт. Буду смотреть реле. RGM, спасибо.
Автомобиль: гранд чероки wg 99г 4.7
спс за ссылку кстати новое реле от 2500 ну если америкосы паяют то мы чем хуже пропаял и всё заработало
  • 10 месяцев спустя...
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
У меня вис правый поворот в жаркую погоду. Снял реле, проверил контакты все целые. Пальцем потыкал в медные выключатели-включатели (те что на пружинках), один из них не вернулся в первоначальное положение т.е. повис. Решил тем что мазанул (слегка) смазкой для контактов. Там чуть окислилось место контакта и пружине не хватало сил вернуть выключатель на место. Щас всё гуд в любую погоду.
11
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Всем привет. Кто нибудь ставил "удлинитель" поворотников?
Для лучшего понимания: это кода обозначаешь поворот, без фиксации поворотника, а он моргает не один, а сколько-то там раз.
0 TDI 2007
ДД, на просторах инета нашел удлинитель поворотов "комфортные поворотники". Кто нибудь сталкивался с этим блоком?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II 4.0
Подскажите пожалуйста. Переключатель поворотника когда включаю на право 1 или 2 раза мигает и останавливается включенной но не мигает. Здесь нужно менять реле или ручку переключения поворотников целиком. Если реле то где она находится и какой номер? гранд чер. 2001 года WJ
64
Toyota Camry v55
Скорее всего сам переключатель. Реле совсем не горели бы.
36
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
Ставлю на пропайку реле.
19
было такое поменял реле и все норм стало
22
Автомобиль: JGC WG 4
0 Limited
аналогично - поменял реле, вс норм!
реле одинаковые - я брал на разборке,  а свое пропаял на всякий пожарный )
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Поддержу пропайку. Известная болячка у вжика
И я поддержу. Симптомы налицо
Basil
321
реле
  • 6 лет спустя...
Всем привет. Не совсем стандартная проблема, всегда горит левый поворотник, правый не работает, а при включении аварийки она моргнёт один раз и всё. Началось вчера, до этого всё работало нормально, реле пропаивал год назад.
Доброе утро
Проблема с левым передним поворотником на jeep grand Cherokee 2014 года выпуска 238 л.с. При включения левого поворотника передняя фара не работает, но если включить аварийку через не которое время после выключения двигателя, не рабочая фара мигает в течение нескольких секунд и перестает работать. Проверил предохранитель рабочий, но не могу найти реле чтобы проверить. Посоветуйте пожалуйста 🙏 в чем проблема
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
В 07.06.2024 в 06:35, Марат1967 сказал:
Доброе утро
Очень похоже на плохой контакт .
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Добрый день. Снял акб, пол дня стоял на зарядке, после установки на свое место перестали работать оба задних поворотника, неужели тоже реле отхлебнуло ?
20
Автомобиль: Другой
Очень вероятно. Снять и пропаять его несложно. Главное, чтобы была возможность до упора открыть водительскую дверь.
В 07.11.2024 в 18:29, MAZ сказал:
Нашёлся электрик который перелопатил проводку, оказывается есть ещё одно реле которое отвечает за задние поворотники, находится в багажнике с левой стороны под обшивкой, снял пропоял и всё супер.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей1983
    • LonesomeDove
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100804
