Улучшение головного света на WJ
сменил в акценте осрам на фильки премиум и увидел дорогу :good: и 2 года катался и видел дорогу.
это вот такие что ли? уговорил, попробую
для тех кто еще не в курсе, фары у для вжиков производила никому не известная контора Sylvania
Кстати сильванией в америкосии осрам и называют - это одна контора.
Я тащил с ебея Sylvania Silverstar. Они менее перекальные чем найт брекер и жить должны подольше. Кстати приехали целыми.
как светят-то? а-то у меня тоже руки чешутся оттуда нормальные лампы привезти. вот такие как тут
Изменено пользователем Crematory
2" лифта и без блоков
эти. но в штатные фары - бэсполЭзно. в D60 толк будет.
я сегодня уже провел успешный эксперимент по модернизации разъема лампы. Теперь нужно найти штатные прижимные кольца, а-то эти распилены кем-то.
ближний? заезжай, отсыплю.
Котэ, смотри завтра драйв, выложу фотки доработанной лампы. Гемор, но всетаки лучше чем из америкосии заказывать. У тебя не завалялись кольца прижимные для ближнего?
Автомобиль: WJ 2004 4.0
как светят-то?
Получше штатных. И это в родных фарах. В приличных линзах думаю еще лучше будет.
я ж тебе сказал, заезжай - отсыплю :good:
Мне бесполезны твои доработки, у меня Н7 :lol2: если будет невтерпёжь, в выхи будут d2s :wub:
если ты в субботу будешь в солнечногорске, тогда заеду обязательно.
а Н7 у тебя в линзах?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2000 4.0L
Я сейчас на таких ездию.
Светопоток действительно повысился и свет белее, по сравнению с тем что до меня стояло.
По работе сталкивался с разными типами пластмассы.
Мое мнение, что использование галогена, а значит высокой температуры в замкнутом пространстве меняет свойство пластика корпусного.
Тот становится более хрупкий и желтеет и я думаю быстрее, чем от ксеноновой лампы.
У ксенона другая болезнь - ультрафиолет, который тоже выжигает.
Вот к примеру линза, она в модулях пластиковая или стеклянная?
Что с ней происходит от высокой температуры?
Так вот, что можно сказать про срок жизни линзованных блоков в зависимости от галогена или ксеноновой лампы.
Все они не долговечны, плавятся, желтеют и т.д. Выдерживают от года до 3х.
А свет то нужен. Понятно что пределов совершенству небывает.
Надо же находить консенсус между ценой и китайцами.
Допустим я не считаю "колхозом" доработки фар именитых производителей, т.к. им одна забота - поболее съэкономить.
Но и сразу бросаться на самые дорогие варианты, тоже кошель сильно не раскроешь.
Будем кататься сначала на диком-кривом китайце, пусть бабки отбивает. Все равно лучше чем стоковые фары.
А как уж выгорит, то тогда можно чето и взять да поставить.
Вообще по стандарту положена УФ защита в лампе, любой. стекло - отлично УФ отбивает. Сама линза в модулях - стекло, так что ей только молоток и страшен и то не с первого раза кокнется. Модули убивает не ультрафиолет - а экономия или брак, так они годами ходят без проблем и не облезают (ибо ещё и лаком покрыты защитным).
Экономика должна быть экономной, купить китайскую говнолампу за 600 р или оригинал за 1300, а так же блок розжига китацкий за 1000, вместо оригинального за 2500 - это неправильная экономия, особенно учитывая что изменится только температура света, а светопоток хороших и кацтвенных китайских ламп 2500, а нехороших на нехороших блоках - 1500 - як у галогена. проверял лично.
штатный амерский рефлектор, галогенка и кацтвенный ипонский ксеноний. на снегу видимость у ксенония будет отлично, но на мокром асфальте свет пропадает в принципе :) катался я на такой хне, досталась от предыдущего хозяина и даже чек, 6000 р потратил :crazy:
Изменено пользователем K.O.T.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
На тему ламп - другу 2 года назад притащил на WJ Silvanya Silverstar. Они у него отходили 2 года, потом ещё почти год у меня (я на его джип пересел). Пока он катался на джипе, я гонял на тарасе - там стояли Silvanya Silverstar Ultra - ещё перекаленнее - с DRL'ом прожили 2,5 года.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: grand WJ
Не смог осилить все 45 страниц темы.... то что осилил мне точного ответа не дало. Итак, у меня штатные фары на вжике 99-го года. Примерно половина внешнего пластика фары прозрачная, а половина нет. Такое ощущение, что где-то внутри пластика произошло разрушение какого-то слоя в связи с чем он стал непрозрачным. Попробовал сначала полиролем.... не помогло. Попробовал шкуркой 2000, не помогло. Это чего за хрень такая? Можно ли что-то сделать или фары к замене? Мож шлифануть шкуркой по-крупнее, чтобы добраться до разрушенного слоя?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ (Limited) 4.0L
Заказывай новые Depo, смысла полировать нет, там упрочняющий слой и его похоже уже сняли. Новая фара стоит 2000-2300руб.
Спасибо.... кстати, а кто знает чем отличаются фары в комплектации laredo и limited? Вот смотрю на ебее фары, которые аля тюнинг... и не понятно, встанут они на laredo или нет.
И вот что интересно, китайские тюнинг-фары с прожектором типа (http://www.ebay.com/itm/JEEP-GRAND-CHEROKEE-99-04-PROJECTOR-HEADLIGHTS-HALO-CHROME-BLUE-LAMPS-/190848180395?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AGrand+Cherokee%7CYear%3A1999&vxp=mtr&hash=item2c6f7020ab) реально дают какой-то выхлоп по свету?
Изменено пользователем a10
штатные евро фары светят лучше этих линз.
Имеются в виду OEM фары на чероки-европейца? Они встанут на laredo из US?
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
То есть штатные слепые фары ДЕПО лучше чем эти линзованые?
@Алексей Зайцев, @a10, Штатные фары Гранд Чероки для европейского рынка светят лучше чем эти китайские линзы, не на много но заметно. Штатные фары производства Silvania он же Osram. Лампы Hella или Silvania больше ничего в продаже не видел. Про фары Depo ничего сказать не могу, у меня их нет, а вот туманки DEPO (замена штатных) светят в разы лучше штатного ближнего.
а чего ж нет-то? монтажные панели одинаковые и проводка тоже, только корректор у тебя работать не будет, т.к. под него нет проводки.
А как тогда следующее можно понять? Или как раз в корректоре дело?
Ответ от магазина.
>>>> К сожалению, на американца сейчас нет никакой оптики. Только на Европу.
>>>>Ожидаем поступление 10-15 октября.
>>>>С уважением, Евгений
>>>>Wesem-Light.RU Интернет магазин автомобильной оптики
Автомобиль: WG Overland
04
фары DEPO под корректор стоят дороже, чем без него, а10 в РБР в наличии по 2000.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Crematory
У меня европеец, с корректором, света нет как класс. Большие габаритные огни. Дальний еще ничего, но он слепит встречку, народ моргает.
Линзовка, пусть даже китайская-тайваньская, по определению не может светить хуже штатных фар.
На Крайслере-Вояджере у меня такое уже было.
Купил Sonar, Тайвань, линзы. И о чудо, у меня появился очень не плохой ближний и очень хороший дальний.
По деньгам получается, 8400р комплект линзовки, без корректора здесь или 6000р штатные с корректором.
спасибо за ссылку.
Снова же странно... у меня вот OEM номера 55155129 и 55155128. И по ссылке можно видеть что эти номера присутствуют у фар с линзами за 6800 комплект. А вот те, которые по 2000 имеют другой OEM номер. И кстати, поворотник у меня желтый, а не белый. Эти наверное для limited? Чем-то кроме цвета поворотников они отличаются от laredo?
Кстати, в магазине wesem-light мне сказали что у европы другая проводка и штекера другие нежели чем у американцев.
@a10, в американце нет отводки для подключения корректора, в остальном все одинаково. Фары Depo продаются БЕЗ корректора, там под него только дырка. За качество головного света DEPO ничего не скажу, сам не пробовал у других не видел.
@Алексей Зайцев, отполировать не пробовал? у меня тоже они светили как 6 вольтовые на К750 или урале, потом отполировал что смог, и света значительно прибавилось, но поскольку пластик уже покрылся трещинами из нутри, то все равно туманки больше света дают. И вот еще один не маловажный фактор, не могу понять почему, но это факт - как только фары немного покроются пылью, то световой поток падает чуть ли не в половину. Sonarовская оптика у меня стояла при покупке машины, света от нее было меньше чем оригинальных (OEM) евро фар которые я пользую сейчас. Возможно там линзы были убиты ксеноном предыдущего владельца, хотя когда я из разбирал, зеркало рефлектора было чистым и без помутнений, а вот сами линзы имели внутри пузырьки воздуха, что совсем не допустимо для оптики. Так что покупка альтернативной оптики может быть оправдана только тюнингом ближнего света, т.е. кипил линзы Хелла или Който, и что бы это не смотрелось колхозом, можно поставить в сонаровские фары. Во всех остальных случаях это бесполезная трата денег.
@a10, у гранда нет, у WJ 100% нет. Вот у PT Cruiser да. там на европу ставилась оптика Хелла, на америку что-то другое, на европу ставилась лампа Н7 с переходником-патроном от бмв и мерседеса, на америку НВ4А и НВ3А. У гранда в обоих случаях идут американские лампы НВ3А (НВ3 тоже подходят) и НВ4А.
Перестань слушать кого попало и включи голову. Открой библию или камасутру и посмотри какие лампы применяются на обоих версиях. Проводка отличается только возможностью подключения корректора, следовательно покупая евро фары DEPO ищи под них корректор иначе отрегулироать не сможешь, там крутилка на корректоре расположена, и больше ничего не нужно.
ага, спасибо. сниму свою фару и поеду в РБР-авто, там на месте все и увижу)
Глупость говоришь.
Я на своем американце уже с февраля езжу с такими фарами с Тайваня, линза даже китайская лучше родного "Г"!
Стоит там ксеноний, отрегулированний.
Никогда никого не слепила за все это время.
Езжу каждый день.Езжу с постоянно включенным ближним на линзах.
На дороге в разную погоду используется и всегда было видно.
Как в пробке стоишь, то сразу видно какие у соседей "желтяки" тусклые, причем на новых моделях авто.
Противотуманки практически не включал, разве только в туман чтобы только огней добавить, не для освещения.
На лампы поворотников поставил светодиоды мощные оранжевые.
Как габариты включаешь, то далеко их видно.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Я себе фары поставил тайваньские. Реально лучше свет690bf2727798.jpgят.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
А для чего 3-е отверстие внизу??(поворотник,габарит....), у меня нет такого
меня стоит депо Америка и ксенон. светят вроде ничего, фокусировка с ксеноном гавно, свет рваный, есть несколько сильных засветок, но в целом по сравнению с тем что было, на много лучше
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Bublik112
    • agregat97
    • URRI 39
    • srs3491
    • Intrepid
    • Лунный пчел
    • serg102
    • seva
    • Isenya
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
