Улучшение головного света на WJ
Дорогие друзья, много чего написано и сказано было в интернете и на этом форуме о плохом свете виджея, но как то нету не одной темы без флуда,чтоб от начала и до конца только по этой теме, без ухода в сторону. Хотелось бы открыть такую, с характерным названием,чтобы набирая в поиске сразу можно было её увидеть.
Итак, все мы сталкивались или сталкиваемся с проблемой ужасающего света на своей машине.С этим надо что то делать, а то ночью стараешься лищний раз из города не выезжать.Вспоминаю марш-бросок Ялта-Москва и удивляюсь как вообще доехал.
Что мне видется,как же мне улучшить головной свет? У меня ещё и незадача с фарами - в них HB4A.
Начитавшись, понял, что надо ставить ксенон. В вообщем не пригодные для этого фары. Отличный вариант, но светит,как я понял не шибко круто и не шибко пучком.В регионы по трассе и вообще страшно за свое свободное время. Оштрафовать не оштрафуют, но времени займут постоянные возможные общения с работниками ГИБДД очень много. Время дорого нынче.
Вариантик бы более какой то фундаментальный...Биксеноновая линза...стоит дорого, светит,как я понял не так же круто, как стоит. Да и с разбором штатной фары не всё так гладко(вычитал в сети- герметик дикий и после духовки фару можно развандалить).И опять же, ксенон. У меня на фаре ни маркеровки под него не будет, ни омывателя. Снова как то не так.
Купить новые фары. Неоригинал. Поставить в них мощные лампы аля ПИАА и радоваться жизни?А буду ли?Но новые фары купить все равно хочется,ибо нынешние отпескоструены дальше ехать некуда и в одной сломался корректор. Возни и денег больше отдашь по ремонту и полировке этой,нежели просто купить новую и красивую хреновинку.
Приделать дополнительные фары аля Хэлла Микро?Будет ли толк?
Купить что то типа ЭТОГО ?А как оно вообще? Кто пользовался?ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!Или это очередная шляпа?Надо менять на нормальные линзы и не парить мозг. Отличная, но очень геморойная и дорогая идея. Надеюсь, она не единственная верная.
Заказал не так давно (писал на форуме об этом) противотуманки линзованные с ебая. Сегодня поставил. Светят получше, чем родные, но должной прибавки в мощности ближнего не наблюдается. Это всего противотуманки,как ни крути.
Я заканчиваю свою истерику и жду развития данной темы!Спасибо за будущие ответы!
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 310,9k
  • Не хотелось бы огорчать, но форма пучка от линзы - фигня какая-то. 1. У нее снизу полукруг рассеивающийся должен быть, а не срез горизонтальный. 2. Это две полосы темные. ОЕМ-ксенон от той же хеллы
  • Вот чичас у меня на переделку фары Креатора. Вот что я хочу сказать. Посоветовал я ему купить линзы бошь, снятые с вольво... ну мож у человека денех многа, я всегда исхожу из принципа разумной достато
  • Всем привет! Долго мучaлся вопросом света. В конце концов решил ставить допы, ибо ездить по трассе, последнее время приходится много и поздно (стройка у меня) . Выбор пал на Hella Module 133 http://w
Нашёл в Китае сию приблуду. 28 баксов штука при заказе 200 комплектов. тобишь розница 50 баксав. Пошёл барыга лесом :crazy:
Вообще систему легко скопировать, правда паразиты всё залили краской, не прочитать, что за компоненты, но ежели очищу... а уж программу слить с контроллера, так вааапсче плёвое дело :)
Давай удачи, потом расскажешь. а то не знаю на что решиться! Наверно придется фары менять, а то у меня америкос без коректоров!!!
у меня чичас линзованный галоген. пока хватает. переделаю ксенон в нормальный :) порыш\вшись в тёщиных остатках хлама на балконе открутил мотор омывателя :D так что добавил писалки да трубки палучаааем... фароомыватель :D
Европейские корректоры работают очень медленно и для реальной корректировки не подойдут. Для гайцов на ТО прокатит. Напрямую напругу не подавай - не поможет. От просто +12 он выкручивает в одну сторону и больше не реагирует. Сами корректоры - бош и отдельно не продаются. Проще их будет заменить на другие быстродействующие, но сколько китайцы протянут тягая вес отражателя с линзой - фик знает.
Много читал. Остановился на таком варианте - Биксеноновые линзы 3" аналог (реплика) Bosch для ламп D1S, D2S, D3S, D4S / 2шт
Один вопрос влезут? Или, что то поменьше поискать
влезут?
со свистом! :D
и 90 мм влазят, и больше бы влезли....
А больше, что нибудь есть?
@jeeparvasya, посмотри из ассортимента Hella, вот сцылко
Самый нормальный вариант модули 90 мм. ИМХО больше некуда.
Ребята, нужна помощь знатоков. Вопрос по канадскому свету.
Вопрос встал вот в связи с чем. Поставил себе новые фары, переделанные под линзу. Если будет интересно - фотки выложу, но разговор не об этом. В среднюю нижнюю секцию имплантировали светодиодный ходовой огонь. Но эффект пока не достигнут. Проблема в том, что машина - канадец, и свет работает по канадской схеме: при опускании ручника ближний загорается вполнакала при любом положении переключателя и светодиоды тоже пригасают вполнакала. В общем фигня получается, совсем не то, что надо.
Выше в теме писали:
Про войну с "канадским светом" и я расскажу Реле DRL выковыриваешь из монтажного блока и все
Выковыриваем это самое реле и получаем действительно "всё", потому что что ближний свет перестает работать совсем.
То есть кроме "выковыривания" реле DRL нужно делать что-то еще?
Помогите, пожалуйста! Возил машину к электрику, тот возился до состояния полной растерянности и не смог ничего сделать.
Выше в теме писали:
Анастас .привет .У меня вроде тоже канадец .По крайней мере на дубл табличке написано КАНАДА .Анастас ,вы пишете что при отпускании (ручника) свет горит в пол накала .Я после установки новых фар уже 2 дня вожусь с регулировкой света обычно как стемнеет , и чтото не замечал что на ручнике (ближний ) горит ярче а при отпускании как вы говорите "горит вполнакала".Я замечал только если при заведенном моторе рычажок перекл. света покрутить ,то в положении (авто) ближний горит ярче но совсем нанемного.Если неприсматриваться крутя рычажок то и не заметно.Вы меня прям заинтриговали (ручником ) .Завтра посмотрю как и в каком положении ручника горит ближний . Ручником вообще не пользуюсь ,для этого есть (паркинг).Ставлю только когда машина под уклоном , да и то только днем ,может поэтому и не обращал никогда на эту проказу светотехники . А где стоит реле DRL, рядом с аккумулятором или в салонном блоке ? Книга в гараже и пока даже помотреть не могу ,поэтому и спросил.анастас я в личку написал кое что из недавних мыслей по улучшению света противотуманок .С ближним на след неделе разберусь .Сегодня выяснил все очень бюджетно и главное качественно .
Изменено пользователем kreator
@kreator, Сергей! Свет вполнакала - канадский дневной ходовой огонь. При затягивании ручника он гаснет совсем и светодиоды загораются на полную мощность. При включении ближнего в полную силу (переключателем или по датчику) светодиоды гаснут, как и должно быть.
Я вам тоже в личку написал, почитайте.
Подскажите, кто ставил себе ксенон своими ручками!!
Взял сегодня себе ксенон в ПТФ, подключаю к штатному разъему не работает!Думал, что какую то шляпу приобрел, решил проверить на ближнем свете, подключил все ок, светит замечательно!НО, после этого подключения(в ближней свет) сгорели следующие лампы: Ближней свет правая и ПТФ левая!!
Может кто подскажет, почему сгорели разные лампы? и как все таки подключить в ПТФ,если через стандартный штекер не подключить? :unsure:
Изменено пользователем MagicSoft
@MagicSoft, Если блоки нормальные, то всё встаёт сразу в штатные разъёмы и работает.
Анастас, сегодня посмотрел тему с ручником . Ничего подобного не выявлено . Ни с ручником ни без свет горит ( ближний) совершенно нормально . Сегодня купил моногалоген , красивая вещица . Даже от света фонаря уже прочитываеться четкая граница света . Когда все получиться думаю свет будеи хороший и главное правильный ( для тех. осмотра ) есть еще мысль вколбасить в дальний или такие же моно линзы или би ксенон . Там такая тема если поосто подключить модуль в дальнему то он буде гореть ближним а когда на плюс подаеться напряжение то шторка открыааеться и горит дальний . Это я к тому что если их вкорячить в ближний то невключая напр. На плюс можно постоянно ездить с двумя ближними . Предст. Как он тогда светитьыход из положеия . будет . Единств если при Т.О . Попросят вкл дальний но поймут что там ксенон , но народ говорит что перед Т.О просто ксенон меняеться на обычные лампочки и удача в наших руках. Нужно поосто подумать как лучше сделать . Этого я вот пока еще не придумал . Где бы купит линзы в противотуманки подешевле? На вашем сайте который давали стоит около 7 за 2 штуки . Дороговато то это неплохой выход из положения . Другого я пока не нашел . Если поставить просто би линзы то свет будет дурацким и размытым и только от готовых противотуманок свет будет как надо и еще можно желтый фильтр внутрь вставить . У нас на работе есть светофильтры для кино , они вообще не прогорают и не плавяться от маленьких лампочек . Короче будем думать . Есть мысли по этой теме . Но главное это наличие двух ( ближних ) очень удобно и комфортно за городом или в полной темноте в условиях Москвы!
Сергей! Два ближних - это лишнее. И в дальний ставить ксенон смысла не вижу.
Стандартный дальний вполне приемлем, а если хочется большего - можно воткнуть лампы +50 или +100, служат они меньше, но дальний на практике включать приходится мало.
А ближний с линзами очень хорош, хватит и в Москве и в деревне Гадюкино. Хорош настолько, что подсветка противотуманками вообще не нужна, разве только в настоящий туман, при условии, что в ПТФ будет правильный противотуманный свет - желто-оранжевый.
У вас машина - американка, а у меня канадка, поэтому и различия в работе света.
В режиме "ближний" горит ближний тоже нормально, а в режиме "авто" днем (когда светло) ближний горит вполнакала, когда темно - включается на полную. А мне нужно, чтобы днем в режиме "авто" ближний не включался совсем, а чтобы горели только ДХО, и не вполнакала, как сейчас, а как положено. Если затянуть ручник, то свет горит как мне надо, но ездить с ручником нельзя. Либо "обмануть" концевик ручника, но тогда на панели будет постоянно гореть пиктограмма включенного ручника, что меня тоже не устраивает.
Блин, чего делать с канадским светом?! Мне он скоро снится будет....
Изменено пользователем Любознательный дилетант
Анастас , да охоже вы поставив ход. огни создали себе и электрику проблемы . А если ходовые запитать не от ближнего, раз он днем горит впол накала а от противотуманок . Если их вкл днем то они то горят вполную как и должно быть . Ведь против. Вы я думаю почти не польз. И получаеться необх в них как бы и нет и запитав от них ходовые огни они будут гореть от перекл туманок а сами туманки вообще отключить от нарряжения . Ну а если уж нехотите откл. Так и пусть горят вместе с ходовыми . Хуже уж точно не станет а ближний будет экономить генератор и еще что то там ., хотя тоже под вопросом . Туманки и ходовые ведь тоже просят электричество . Анастас а зачем вам такие муки с ходовыми если вы за ближний 12 тыс. Отдали , получаеться деньги на ветер если вам боььше нужны ходовые а не переделанные фары . Я вам изначально говорил что ход огни не так важно и без них можно жить. Вобщем получаеться радость ходовых огнй переросла в непонятную проблему , если ближний горит вполнакала в режиме ( авто ) так может посмотреть через что идет авто и отрубить этот хвост нахрен . В конце концов можно и в салон кнопочку вывести для ходовых огней! Вот пока такие идеи . По поводу 2 ближних это да перебор и придеться купить с (ИБЭЙ) линзованые туманки и вкарячит с сайта ( Хелла) нормальные туманки и как раз в них отлично встанет желтый фильтр , вот и будет хороший и правильный противотуманный свет . Анастас а на Т.О. В гаи просят туманкки включать . Если для гаи туманки не важны то вот в них то и можно поставить хоть монолинзы хоть би линзы или би ксенон .
Для туманок отлично подойдут модули d-50 и побольше чуть d-80 они и рефленые и линзованные . Ксенон в них ставит нет особого смысла иначе пятно света размываеться и из туманок эти фары превр в обычный фонарь типа ( фонарь- фара) не более того. На сайте там где вы заказывали себе фары есть статья с фото об изменении света от переделки туманок и ксенона в них. Если б не ТО и не гаи то би ксенон модуль самое оно . Так то он светит как ближний а подал напр. На плюс и получил ( дальний) там шторка двигаеться , я об этом уже писал . Идея хорошая но останавл только пооблема Т. О. И проклятые законы по ксенону . Вот и нужно как то зашифровать ксенон под обычный свет но вот как?
Сергей, во-первых, ходовые огни должны включаться при включении машины и выключаться при ее выключении. Поэтому колхоз с кнопочками и подключением к противотуманкам не подходит.
Во-вторых, ДХО я поставил потому что:
1) мне так нравится
2) экономить на лампочках ближнего, потому что предпочитаю повышенной яркости, а они дорогие и работают недолго
3) снизить днем нагрузку на генератор/аккумулятор т. к. светодиоды потребляют раза в 3 меньше (или около того)
В-третьих, деньги я отдал не на ветер. Просто хороший линзованный ближний свет мне нужен для комфортной езды в ТЕМНОЕ время суток, а в СВЕТЛОЕ время мне ближний свет не нужен. И я не хочу, чтобы он горел, если можно использовать ДХО.
Да и вообще, не согласен, что это надо рассматривать как проблему (для меня и электрика). Разве я звезду с неба хочу? Всего лишь заставить канадский автомобиль светить как НЕканадский. Это не проблема, а задача, которую надо решить. Ведь решают как-то люди и за проблему не считают.
По поводу ваших противотуманок. Поставьте сперва линзы на ближний, поездийте, а там глядишь и забудете о противотуманках вовсе :rolleyes:
Оригинальные линзы дорого. Не вариант. Китай делает не хуже. Взять для примера билинзу FX-R D2S Копия японских линз FX. Спецы по свету говорят, что копия светит лучше оригинала. Вот ТУТ человек установил похожие билинзы в фару Митсубиси Паджеро 2 в кузове V46W. Доволен. Я тоже думаю, что светить будет лучше штатного галогена
Изменено пользователем jeeparvasya
Анастас, ( деньги на ветер ) это я так образно , вещь конечно нужная . Я поставлю попозже , перед зимой чтоб всякие погодные явления не беспокоили. Мне здесь подарили (светодиоды ) ввиде квадратиков . Если срарить 2 или 3 штуки то плоучиться тоже наверное неплохо . Конечно можно и купить но своими руками всеже приятнее . Основеая задача это их склеить (поксиполом ) и еще можно вставить в какую то коробку чтобы задняя часть была защищена от влаги . Завтра сфотаю если не забуду и покажу , интересно ваше мнение стоит оно того. Ближний начнет готовиться на след . неделе . Монолинзы уже есть и сталось только купить ( бленды) если в москве ненайду есть человек в калуге ( продает) . Нужно попросить колегу с работы чтоб он их забрал и привез мне на работу. Анастас а у вас (шторка) регулируеться механически или электромагнитом , или вообще без регулировки . На след. неделе мне еще обещали подкинуть на обмен фары и противотуманки от Лксуса rx-350 . Нужно посмотреть что принесут и может еще идеи появяться.
Василий, привет . Оригиналы линз только в магазе и новые стоят дорого. Только вчера ездил покупать и человек предлагал би модуль от рейнджа за 3500 , если брать 2-3 комплекта то и цена опускаеться . Причем то что человек предлагал с моторчиками и электромагнитом для шторок. Выглядит круто . Так что средняя цена от 3 до 5 тыс. Рупей . Если бываешь в Москве или есть кого попросить купить то милости просим . Дам телефон и выбирай то что нравиться. Я считаю что ( копия) это всегда копия . Например фары DEPO тоже красивые но светят то хуже и отражатель быстро мутнеет . Это если сравнивать с оригиналос от крайслер ( силвия) . Но вам решать - оригинал у оффициалов 24 000 за пару европейских фар а DEPO неоригинал 2300 . Я вот непомню а на аукционе ИБЭЙ то что продают по 150 долларей это тоже ( китай) или Крайслер( силвия) нужно завтра посмотреть что там предлагают . Я пошел бюджетным путем и купил за место родных но запиленных и мутных купил DEPO и остаеться только поставить или би ксенон ( но могут отобрать права от6 до 12 )или монолинзы и радоваться жизни причем честно проходить тех. осмотр. Короче выбор в цене и качестве за вами!
Бу линзы для меня не вариант. Во первых карма. Они с битых или ворованных авто. Во вторых линзы со временем мутнеют и светят хуже. По поводу копий я не согласен. Прекрасный этому пример я уже приводил - FX-R. Из проверенных есть ещё mini H1 и mini D2S. Почитайте американский форум спецов по свету hidplanet.com. Так вот они ставят вовсю этот китай и довольны. Я понимаю. Китай бывает разный. Но я собираюсь заказывать тут. В проверенном месте и у спецов по ксенону.
Мне бы всё таки хотелось услышать отзывы о реплике оригинальных линз.
Василий , а что на" хидпланет" нет отзывов про линзы от китайцев .С другой стороны если они на вид вполне нравяться и сделаны не правой ногой то нужно купить и поставить ,а там видно будет .В конце концов уж не хуже американских фар а это уже большой плюс .А почему ты так запал на линзы (реплика).Почему нехочешь поставить оригинал их бюджетных линз .Как ни крути любые линзы которые стоят больше 2000 будут светить вполне нормально .Я ак понял что цель это- хорошая освещенность дороги на протяжении ближайших 50 метров без провалов и пятен .Поставив линзы все будет освещено и даже если самые дешевые то угол свет.границы все равно же будет ,может только будет уступать интенсивность светового пучка .Это на мой взгляд не так и страшно . Если цель просто шикарный и очень яркий и насыщенный свет то и покупать нужно дорогие линзы и желательно вкорячить туда ксенон .Я еще не понимаю как линзы со временем мутнеют и почему ? Если там стеклло а во многих линзах стекло то оно вообще не должно мутнеть .Я работаю на телеке и уже много лет плотно занимаюсь киношным светом для кино рекламы и для сьемок всякого дерьма за которое платят деньги ,так вот за уже 20 лет практики я еще не видел приборы с мутными стеклами или как их называют в фарах (линзами) У меня в гараже лежит прибор мощностью 650 ватт и ни отражатель (хороший пластик ) ни стекло переднее совершенно не изменились .а прибот то сделан в конце 80 годом .Так же выглядят и многие приборы светвого оборудования тех же годов и даже намека на помутнение нет .Почему же сейчас народ пишет что то отражатель прогорает то линзы мутнеют .Из каого же дерьма тогда их делают ,представляешь себе.Это я к тому что если фара и оптика сделаны из хорошего стекла и других материалов то никаких отклонений от стандарта быть не должно, иначе это просто или брак или жалкая подделка .Кстати когда еще автолюбители вообще не знали что такое (ксенон ) и его можно поставить в фару у нас в отделе уже тогда (1995 год) уже были приборы с газоразрядными лампочками только мощность была побольше (150-250) ват и светили они ну прям замечательно .Теперь то я понимаю что это и был (ксенон) и я непомню чтобы эти приборы имели помутнение или какие то изменения в оптике .Это при 250 ватт мощности и бросали их и в снег и грязь .Так что я прихожу к выводу что если сегодняшние фары или оптика после короткого срока эксплуатации имеют изьяны , то сами понимаете как все это сделано и из чего .Я купил моногалоген от вольво с-40 ,вот их то и поставлю .Если через год-два чтото измениться в состоянии фары просто опять куплю новые фары 4600 (пара)+.монолинзу 1000 руб.(пара)бленды 500 руб. (пара) и поставлю .Вполне бюджетно, поэтому плевать как оно там будет.Хотите чтобы было хорошо и надолго тогда покупайте от БМВ или мерса и думаю проблем не будет .Пример тому 10 летние машины на которых все работает и светит на ура и еще светить столько же будет ,только пластик передний со временем мутнеет .Но это тоже не от плохого качества пластика а просто фары нужно мыть только мягкой щеткой и струей воды из бутылки ,а не как многие грязные фары растирают посухому тряпкой которая не моет стекло а как шкурка царапает мелкими частицами грязи и песка .....По поводу б.у. линз и (кармы ), да согласен доля правды есть но не все фары меняют после сильной аварии .По Каско даже из за небольшой царапины или трещинки меняют фары .Я сам менял по Каско одну фару после сильной царапины от кустов на даче. Если я плачу 50-70 000 то и вправе за эти деньги заставить страховщиков поменять мне фары .Вот их то воруют и продают после того как кому то поменяли .Так что (карма) понятие растяжимое .Ведь ваша машина наверняка перед приездом в Россию была бита и не один раз, и наверняка не фары а капот, крылья ,двери . Потом еще в Москве ее долбали. Мы об этом никогда не узнаем только из за того что никто не скажет всю историю машины , что может даже и хорошо чтоб не растраиваться . .Карма на мой взгляд не части машины а просто водитель-идиот ,которому что не дай все раздолбает .
у fxr хуже заливка, а светят лучше оригинала потому, что отражатель простой, без хитрвх плоскостей.
А не ставить бу линзы по причине кармы, это как менять раздатку вместо замены масла, т.к. еë пальцем в дырку тыкают, лишая кармы, швармы, пармы и девственности параллельно.
У линз выгорает отражатель, этим одно время грешили авенсисы, линзы гавно ставили, через год свет пропадал напрочь. Так что это вопрос качества.
А купить б.у. оригинал по вменяемой цене - оч даже хорошо.
Сергей, ну ты в своем репертуаре - я валяюсь :lol2:
нашёл в кемпе прикольные светодиоды по 65 р пара :blink: на пару ватт мощности (вроде), не простая фуфлыжка, даже с радиатором! Правда свет... оттенком в голубизну, блин... как это обзывается то... бриллиантово-белый, от. ВпЫхну ка я их на место говённеньких 5-ти светодиодов в китайских фарах. Вот то будет - ДХО.
есть крайне интересный вариант, хелловмкая адаптивная линза, дальний-ближний-противотуманки. шторка управляется шаговым мотором. осталось раздобыть бабла на эксперименты :)
Миша это к теме кармы и( б.у . линзованной светотехники), а не обобщение всех б.у. машин .Согласен не у всех они битые и ржавые , но таких к сожалению немного. .Если так подходить так вообще ничего покупать нельзя .Я не настолько богат чтобы покупать все новое и у оффициалов .Например за электровентиль в АВТОЛАЙТЕ ПРОСИЛИ 21 000 РУБ.,я купил за 4000почти новый и это значит что карма у вентилятора тоже плохая . Последняя покупка , это задние двери(в полном комплекте ) с гидроусилителем руля за 14000 и доставкой до гаража .В Москве за (голые ) двери просили 12 000 .В Автолайте задняя дверь стоит 24 000 руб. Так что после таких цен о какой карме можно говорить .Выход только один -купить новый Ганд 2012 года выпуска ,оплатить Каско и вообще не париться или купить Ролс Ройс Фантом с пожизненной гарантией .Там Карма другая и даже обивка машины пахнет деньгами ,а здесь последний .... без масла доедаешь .Какая уж тут философия про б.у запчасти и карму .
Костя ,как раз похожие только без противотуманок ,но с шаговым мотором(ближним -дальним ) продает тот человек у которого я покупал линзы .Только это би ксенон .За фары от Рэйнджа он просит 3500 ,если еще бленды купить то может и дешевле отдаст .Я же говорил давай купим еще что нибудь -может пригодиться. У тебя были бы чудо -фары для экспериментов и опытов над светом ,а у меня то что говорил с моей доплатой .Еще есть возможность пока он их не отдал и не отдаст еще долго .Кстати он не привезет бленды в среду потому что у него семейные дела , и я так понял ему сейчас не до света .Так что наверное придеться покупать в Калуге .Жаль что все затягиваеться но ничего не поделаешь .
что ты там видел, это не шаговый мотор а шторка с катушкой, дал тока - открыло шиорку и дальний, убрал - ближний. ну и я знаю где такую дëшево достать, там управление надо ковырять, поэтгму они недорого стоят.
А посылка с блендами из калуги мне уже идëт :-P. В субботу буду в москве, выдавай всë это дело, бленды нацепить недолго, а линзы юстировать процесс более нудный.
Парни подскажите пожалуйста, как можно отрегулировать свет по высоте на наших фарах?
Пришли DEPOвские фары с электрокорректором, так даже при максимально опущенных фарах электрокорректором все равно слепит встречных :huh:
Регулировку по ширине (вправо/влево) нашел, а вот как пучок света пониже сделать, понять не могу. Чо то я не нашел никакого регулировочного винта
Изменено пользователем severOK
  • JefFly
  • Igor555
  • Serg__84
  • Владимир(Лексеич)
  • buzz
  • dlesk
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30911 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193991 Просмотр
    • 436503 Просмотра
