Нужна помощь
Автомобиль: Liberty
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,интересует полка шторка в багажник для liberty 2007 года мк 74. Может есть замена или от чего ещё подходит?? За ранее спасибо
646
Автомобиль: Jeep Compass 2012
2 часа назад, Jeka 423 сказал:
С компасом наверное одинаковые. А так поискать можно на авито, евроавто, прочих разборках - попадались они мне на глаза как то и не сильно дорого...
Померяй расстояние куда она ставится, я проверю длину компасовской, она у меня правда в гараже валяется, но может в выходные заскочу...
Изменено пользователем Voldemarych
13
Автомобиль: Liberty
4 часа назад, Voldemarych сказал:
Хорошо,померею.спасибо большое  за инфу
13
Автомобиль: Liberty
В 07.10.2022 в 17:14, Voldemarych сказал:
Померил,130 см.
646
Хм .. моя в установленном состоянии 127 см, там правда "ушки" типа , которые входят в пазы наверное по сантиметру-полтора будут... Но я мерял саму палку...
13
Автомобиль: Liberty
11 часов назад, Voldemarych сказал:
Спасибо большое!!у меня так же ,это я со входом штырьков поменял))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Sandyg
    • DenisOn36
    • Fizruk52
    • 520881
    • al_ch
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 70941
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
