Автор ZOOM-ZOOM
замена масла в роботе.
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
- вадим 912
- Synth
- USSR80
- Selen
- Лёх
записей - 25
комментариев - 44894
- 177
- 49
комментариев - 312049
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3615
