Замена стальной передней подвески на алюминевую Wk2 рест
gazprom7
Здравствуйте, подскажите возмоно ли поставить алюминевую подвеску с WK2 после 16 года, вместо стальной с 14 года? Может кто делал такую манипуляцию, что подходит и, что нет?
вы серьезно? по моему это  ошибочное мнение
начиная с рычагов, в которые перенесли шаровые из кулаков и не все сервисы берутся их менять отдельно...
Я б оставил железную
"Дешевле стабилизатор" - это имеется в виду поперечная гнутая труба? А чего её менять, что с ней будет?
с ней будет износ втулок и скрип.... не не думаю, что она дешевле ранних стабов
Автомобиль: JGC Overland 3.0 19”
Есть несколько видео, по какой причине вместо стальной подвески стали ставить иную не только по материалам, но и по конфигурации . Причина в опрокидывании автомобиля при выполнении лосиного теста.
Загуглите, очень позновательно.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван186
    • m00vie
    • mihan323
    • diman416
    • gesha-50
    • Voldemarych
    • Анварыч
    • Chrysler
    • Sadovnik
    • Андрей 974
    • Ivan_Isp
    • serg3468
    • denis107
      • 11814
