Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
Помпа под вопросом до повторной опрессовки
Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
Посмотреть Объявление
Остатки от wk2
Доброго времени суток! Предлагаю остатки от wk2:
Поддон АКПП W5A580 состояние хорошее, болты;
Задний редуктор с моторчиком ЕLSD;
Ковер в багажник и для задних пассажиров, оригинал состояние отличное, брал в качестве 2 комплекта использовал только передние;
2 лампы ксеноновые использовал 3 месяца, оригинал;
3 пневмобаллона задние, б. у. ;
Компрессор и блок пневмы, трасса передняя;
Стекло фары, линза, модуль розжика ламп для дорестайла от 1 фары;
Радиатор Акпп и кондиционера подтекает в отсеке Акпп, можно запаять;
Накладка кулисы Акпп;
Амбиентная подсветка салона с изменяемыми цветами, оригинал мопар под торпеду и сиденья.
Что касается цены и фото, то в личку.
