Отключение вихревых заслонок WK2
farmhs
Автомобиль: jepp
На соседней теме приехала АКПП (дизель wk2 2013 года рест), и на диагностике сказали про вихревые, а точнее пластиковый моторчик, у которого обламались усики.
Вот я думаю, что конечно должен был придти ко всем болячкам к 400к пробега наконец-то?)
Подскажите, кто как и чем лечил? Базис принятия моего решения такой: прошивать на отколючение вихревых и егр.
Менять на контрактный - выстрелить в ногу до поры до времени, физически удалять - нет смысла. Просто выключить и не париться.
Вопрос тогда такой: какое влияние оказывает? И замечу ли я его вообще? Сервисмены сказали, что нет.  Буду благодарен за любую помощь!
чек горит?
авто едет как всегда?
если бы не диагностика, думали бы об этом?
37
Автомобиль: jepp
Чек горит, но думаю из-за коробки в большей степени. Не успел поймать себя на мысли, что с машиной что-то не то.
По вихревым ошибка была и раньше (где-то месяц назад проверял форсунки), но ни разу не диагностировали поломку именно зубок моторчика этого, просто говорили, что иногда проскальзывает эта ошибка - может была предпосылка именно к скорой кончине, в общем, говорили не криминально.
Нет, не думал бы о том, что что-то поменялось. А вопрос был подводкой к тому, что лучше выключить прошивкой, @up6 ?
в списке ошибок нет по коллектору, я бы просто катался и все
37
Автомобиль: jepp
@up6 спасибо, скорее всего так и сделаю, после восстановления АКПП гляну как себя т/с ведет, буду думать дальше! но по вихревым и в бош дизель центре говорили, не только сервис центре, нет повода не доверять.
А так в целом отрубить их программно с егр - ничего криминального?
1 140
Я уже тысяч сто езжу с ошибкой застывшего привода актуатора во впускном коллекторе - съело пластиковые шестерёнки привода заслонки и она застыла в одном положении как я понимаю
Динамика не снизилась, расход не увеличился, чек не загорается
Смысла вкладывать денег в замену нет
5 634
Зато поди дымишь, как трактор🤪
70
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
В 24.10.2022 в 21:54, xmo97 сказал:
Динамика не может не снизится.
У меня вышел из строя актуатор на прошлой неделе. Мне его разобрали за 1,5-2 часа починили, на следующей день хорошо прогрел двигатель на 3,5 -4 тыс. оборотов, прогнал чал полтора по трассе в ручном режиме. И все машина поехала просто замечательно.
1 140
15 часов назад, Aleksandr60 сказал:
важно в каком положении застряла заслонка - если в неудачном, то динамика не может не снизиться, конечно
и у меня еще чип с программным отключением его и свирлов, не знаю влияет ли
21 час назад, Лунный пчел сказал:
да нет вроде
воняю при прогреве - это да, но все равно гораздо меньше, чем с новья вонял
а как прогреюсь - и не воняю уже
Изменено пользователем xmo97
70
5 минут назад, xmo97 сказал:
и у меня еще чип с программным отключением свирлов
И не собираетесь восстанавливать работу заслонок?
1 140
39 минут назад, Aleksandr60 сказал:
в смысле не собираюсь ли я на ровном месте и без объективных на то причин купить новый впускной коллектор  задорого и потратить пару дней в сервисе с риском повредить ещё что-нибудь при замене?
заманчивое предложение
37
Автомобиль: jepp
@xmo97 бу коллектор стоит 20к.
Отключение (прошивка) мне зарядили в районе 25к.
Вообще думаю, а почему бы не отсканировать отломленную часть с усиками и печатать ее на 3д принторе. Тем более, сейчас подбор материала и его структуру с х-ами можно подобрать 1 в 1.
По заслонкам - погрузившись в тему, решил, что нафиг оно мне надо. Поставлю новые и бу и все равно встряну из-за этой детальки в недалекой перспективе. У меня с динамикой ок, все было хорошо.
Буду ждать какого-то криминала. Всем спасибо за обсуждение.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Wk2
@Лунный пчел доброго Вам дня!
Могу просить консультации небольшой?
Эти заслонки, они имеют какое-то промежуточное значение? Я имею ввиду, когда они уже не работают как должно, но и ошибок нет.
У меня ситуация:
Wk2 14 г.в., exf мотор с пробегом около 200т.км.
После простоя в пару дней явственно пропала тяга, разгон до 100 13.8 сек.
Ошибок никаких не горит, фильтра все поменял, топливо дважды поменял.
Заводится с полпинка, дым появляется только в режиме "тапка в пол" краткосрочно.
Но машина явно не хочет ехать также бодро, как раньше.
Начал думать в сторону заслонок (егр менял год назад на новый, не отшивал ничего)
Их как то можно диагностировать?
268
В 02.10.2025 в 10:18, Mr. Zenchenko сказал:
прочитать ошибки тем же ELM327 например  программой АльфаОБД. если  будут проблемы с заслонками  будет ошибка P201D-00
У меня была ошибка P201D.Расход в городе увеличился до 17л,и рос далее.Авто заводилось ,и работало нормально.Не воняло,не троило.
Я заказал коллектор в сборе,с США.
Случайно увидел под капотом,при замене  воздушного фильтра,что фишка от расходомера заломана,и не полностью сидит на месте.
Поправил,удалил ошибку альфой,и все стало на место.Бодрее поехало,снизился расход.
Так что,P201D,это не только заслонки, и привод заслонки.
Jeep Grand Cherokee WK2 3.0  2016г,358900км.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Veles1212
    avtopuma
    avtopuma
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
