Свап с 4.7 на 5.7
Всех приветствую! Задумался по замене двигателя с 4.7 на 5.7л, так как у них акпп одинаковые должен подойти без проблем, возможно ли даже не меняя блок PCM  заменить, я знаю сейчас все будете писать что надо менять блок и куча проблем, но 2 года назад у меня был крайслер 300с 2.7, после стука я заменил на 3.5 не меняя блок, в то время все также писали что не возможно, хотя получилось, я ещё пост написал про это, так что пожалуйста есть ли у кого нибудь опыт по замене на 5.7л.
В 04.10.2022 в 13:33, up6 сказал:
каким образом?
Двигатель с косой при этом не меняя блок компьютера
я думаю нет... слишком разные мелочи - свечи/катушки/заслонка ....в отличии от V6 на крайслер...
На счет навесных понятно, если купить в сборе, а комп оставить свое
что в сборе то?
 на хеми 16 свечей, а не 8
на хеми заслонка электрическая, а не как на 4,7
не Хеми вент охлаждения гидро, а не электро
думаете мозги от 4,7 смогут так перестроиться?
На счёт заслонки не знал, тогда действительно комп может не подойти
Комп - это наименьшая из проблем.
Нужен блок что рядом с аккумом - цепи управления гидровентилятором там. Косы подкапотные считай что все. Потом всю эту электрику нужно подружить и стабилизировать в работоспособную систему.
Навески на двигателе довольно дофига, а кроме неё: выхлоп (трубы с катализаторами точно другие), гидрообвязка для врезки вентилятора, да даже трубки охлаждения коробки и те другие.
Ещё нужны другие пружины - мотор заметно тяжелее.
Затем начнутся проблемы: немолодые уже агрегаты трансмиссии получат мощный прирост передаваемого момента и ускорят износ (начнет сыпаться то коробка, то мосты, то подвеска).
В общем, так себе идея с учетом возраста авто и ситуации в мире с производством.
Единственный вариант свапа - эту купить размотанный в дтп 5,7 с целыми блоками и перекидывать все полностью. Все остальное - того не стоит. Дешевле продать 4,7, купить 5,7 а разница относительно стоимости свапа лет на 5-6 перекроет цену транспортного налога (но это для РФ, как в Казахстане я не знаю). Но как только ты все свапнешь  - машина навеки с тобой, ибо на учет ты ее больше не поставишь, если только очень мутными схемами
Изменено пользователем Akpo6at13
Всем спасибо, уже передумал)
Вот и хорошо.
Меньше будет фантазий несбыточных у людей.
  • ZARDONIC
  • Sergey 161
  • severOK
  • vanoru
  • Vladimir_
    • 18 Записей
    • 5149 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159760 Просмотров
    • 410995 Просмотров
