Срабатывает сигнализация при запуске двигателя KJ 2004 год
yur-kolos
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD
2004
Машина в гараже стояла месяц, клемма скинута. Завёл двигатель и сработала сигнализация. От брелока не выключается, только снятие клеммы. В чём дело и как её отключить совсем. KJ 2004 г. Подскажите, кто знает или посоветуйте куда смотреть.
Изменено пользователем yur-kolos
добавление инфы.
8 CRD
2004
Подскажите, где искать кнопку "ВАЛЕТ", чтобы отключить сигнализацию, достала.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
45 минут назад, yur-kolos сказал:
Разве в штатной сигналке есть режим валет?
8 CRD
2004
Я не знаю. Как отключить штатную сигнализацию"
8 CRD
2004
Сегодня обнаружил, что сигналка срабатывает при снятии с сигнализации. что может быть? Кто знает подскажите.
  • 6 месяцев спустя...
8 CRD
2004
Уважаемые, подскажите, почему пищалка живёт своей жизнью, отдельно от работы сигнализации. Сигнализация работает с аварийными фонарями нормально, а пищалка во время срабатывания сигнализации не работает, зато пищит всегда когда вздумается только ей.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • martemjol
    • Xtg
    • Гарик Москва
    • Nordicus
    • Alexander7x
    • -iv-
      • 36253
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
