Дисплей головного устройства. Проблема с изображением. Гарантийный случай?
Vlad&Mir Aс
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Всем доброго.
У кого-нибудь такое было?
39 минут назад, ДжипЖип сказал:
Это так всегда? Или при включении задней передачи?
Не всегда. Последний раз было полгода назад. Потом проходит. АКПП не влият.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • GerDen
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
