Постоянно горит дальний свет на правой фаре
OnlyHARD
Автомобиль: Jeep Cherokee latitude 2019
Всем привет!
Позавчера приобрёл чироки 19 года америкос. При проверке авто заметил, что не горит дальний свет на фаре, как бы.
Дома при детальном осмотре понял, что на правой фаре даже при включенном ближнем горит дальний. При дальнем обе фары на дальнем. При габаритах только габариты.
Перерыл кучу инфы в интернете и об этих машинах реально мало её. Я даже не понял какая там лампочка, но подносил руку к фаре, видно кучу точек в ряд, видимо лэд.
Эту фару перепаковывали, туда был удар.
Почитал, что менять через снятие подкрылка.
Вопрос предохранителей отпадает, их в принципе на ближний свет нет
завтра попробую поменять лампочки с левой на правую. Пойму в чём беда хотя бы как-то
Но почему-то думаю вопрос не в лампочке.
Что может быть и как бороться с этим?
И вдруг чего, какие лучше туда лампочки?
П.С. Пока гнал, все моргали, а я грешил, что не отрегулированы.
вероятней всего  заклинившая шторка на линзе.
Сегодня при осмотре с электриком оказалось, что лампочки там и нет.
На видео в интернете у всех резиновая крышечка и под ней лампочка.
По факту у меня там большой железный радиатор типа, а лампочки нет.
Электрик сказал там внутри диоды стоят на плате. Когда поднести руку ближко к фаре, то видно точки диодов.
Прозвонил, вроде замыкание внутри фары, сказал только распаковку делать и смотреть.
Пока что опустил её с помощью регулировки отвёрткой вниз, так не слепит.
П.С. может за выходные расскажите и подскажите что, с понедельника буду искать толковое сто. Хотя бы о том какие там реально фары, лампочки и как устроено. На сколько понял, шторки там нет
реально лампочки там нет, там стоят сетодиоды  в специальных отражателях, переключение дальний ближний может происходить как  включением нужных светодиодов, так и шторкой, конкретно в данной фаре незнаю, еще не доводилось видеть внутрянку.
Могут попутаны быть внутри фары провода, или еще что, однозначно разбирать фару и разбираться.
@Kyl Грустно конечно. Надеялся избежать разбора, но увы.
После процедуры расскажу что было
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • Poland
    • zunder
    • Nikolaus
    • Седдой
    • Den347
    • shwarc
    • JimmyT
      • 13137
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
