Ремень на ZJ 5.2
dima7476
Автомобиль: jeep grand cherokee 1998г черный 5.9л
всем привет!кто знает какой ремень подходит на 5.2л в обход кондея?или размер
ремень менять не нада его просто нада подругому одеть в обход кондея!! вообще там наклеечка есть! как одевать с кондеем и без!)))
скинте схему пожалуйста!надо очень
Автомобиль: Джип
если сфотографирую сегодня, то скину...а так то в мануале должна быть
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Подниму тему.
Знающие люди подскажите. Снимал ремень на 5,9 (такой же как 5,2) чтоб смазать ролики. Смазал, забил под обоймы смазку.
Скажите пожалуйста как ремень теперь одеть? :unsure: Снял очень легко, ослабил болт подшипника натяжителя (где ключ на 15) поднял вверх-вправо и ремень снялся. А одеть не получается. В книге написано поверните натяжитель на почасовой стрелке, а он не поворачивается. Либо надо очень сильнее усилие приложить, но опереться не на что. Как только не пробовал. Расскажите, кто знает.
Ну у меня усилие приложить надо на натяжитель,но не "хватку гориллы"!.. Думаю,у тебя просто там всё "закоксовалось". ;) Придётся приложить "сильное усилие"!.. :D
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А и не против. Опереться не на что.
мне хватает вполне рычага,который обеспечивается обычным ключом "на 15". Мож попробуй,попшикай вэдэшкой в то место,где пружинка сидит в натяжителе... :unsure:
Одень какую нить трубу на ключ,чтоб рычаг удлиннить.. :unsure:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Пошел на улицу. Снова попробую.
Chevy Van G10
вот схема зеленым это обход кондея :lol2:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Удачи!.. И да пребудет с тобой СИЛА!!! :D:hands:
Всё, одел! Спасибо. Немного не понимал, как поворачивать вправо. Я затягивал болт и далее пытался сам натяжитель повернуть за обод. А надо было ключом за тот же самый болт.
Просто как-то легко снял ремень по совету Леши за 1 сек., что и не понял, как он снялся. А ведь с таким же принципом он и ставится.
Ну вот,видишь... ;)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
мне хватает вполне рычага,который обеспечивается обычным ключом "на 15"... Одень какую нить трубу на ключ,чтоб рычаг удлиннить.. :unsure:
Вот эта фраза меня осенила. Стало ясно, что самим ключом на 15 поворачивать натяжитель.
Ещё раз спасибо!
Chevy Van G10
:hands::hands::hands: ну вот каждые 5000тс км советую данную процедуру проводить так потехонку научишся все не платить в сервисе :up:
И ролики (натяжной и паразитный) надо иметь с собой на всяки случай!... Стоят гроши, места не занимают вообще, а от серьёзной траблы могут спасти. Лично меня - дважды выручало то, что они у меня были.. ;)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Спасибо за инфу. А я думал, что только на классике жигулей кустарный шкиф помпы может треснуть... и то при перетяге ремня. Оказывается нет.
ну про ремень запасной,думаю, вообще говорить не будем... ;)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Это понятно. У меня стоит новый и в багажнике тоже почти новый. Просто ролик иногда свистел на морозе (когда холодный), а прошлый хозяин думал что ремень и поменял его. Как я понял, он его раза два менял за год, типа ремни такие ... левак.
И у меня на морозее свистели. За три месяца понаблюдал. Оказались подшипники. Вот всё сделали, как Aleksey8 говорил. Сняли, промыли в керосине, смазали два подшипника, забили смазки под обоймы! Работать стали намного тише!!!!!! Не шуршат, не свистят! Супер! Спасибо Леха! Позвонить чтоль прошлому хозяину, сказать в чем интрига была. А он бедняга, так и не понял, в чем дело. ;)
Chevy Van G10
во че нашол чтоб небыло лишеих вопросов :hands:
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
А гроши это сколько? Я когда хотел их менять то цены были больше 1500 за шт. Но поменял подшибники в них. Ремонт 100 рублей
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Что касасется ролика натяжителя, так он вообще отдельно в запчасть не поставляется. Только в сборе с нятяжителем.
Поэтому вариант - только брать б/у на разборках. Но это для нз, чтоб с собой возить. Долго не прослужит. Цена, думаю, будет такой же.
ну который ролик без пружины, там подшибник менять 5 минут, эти подшибники в любом магазине автозапчастей продаются, стоят от 20(импортный! видимо китай) до 100 (раша).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
ролики неоригинальные есть, я брал дайко и директ
А у вас дайко не был слишком широким, по сравнению со старым? :mellow:
