Какой Ренни купить?
plast73
Автомобиль: FLTRXS
Доброго всем времени! Загорелся машинкой, подскажите в какой комплектации более беспроблемный вариант будет? Пробеги в основном трасса.
Изменено пользователем plast73
Автомобиль: FLTRXS
11 часов назад, Nikolaus сказал:
Полный привод принципиален?
думаю да
Хотя можно и без)
Автомобиль: Renegade
Прошу учесть, что это сугубо мое мнение. Если полный привод, то limited, если передний, то longitude.
Автомобиль: Jeep Renegade
Камрады, кто может объяснить различия по комплектации, допустим, Limited, Longitude, Latitude?
Автомобиль: Jeep Renegade 1.6 Sport
10 часов назад, АлексВолк сказал:
ну надо открыть их спецификацию, а так дрыгатель и примочки причем версия спорт в разных странах по разному комплектуется, лимитет тоже. (роботы у всех кроме триалхавка( -  (мое мнение - или простой самый или уж триалхавк)
В 19.11.2022 в 21:06, plast73 сказал:
Читаю название темы : «Какой Ренни купить?»
Отвечаю : ментоловый Ренни. В аптеке. :)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • Ivan_Isp
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
