Стойка двери резинка повреждение
Iuri
Вечер всем.
Было у кого такое повреждение резинки на стойке передней двери? Там когда щупаешь в этом месте, что-то острое под резинкой.
С правой стороны аналогично, только там резинка ещё не порвалась.
Просьба глянуть, кто может.
Сзади то же самое.
В этих местах прощупывается жесткая пластиковая кабельная стяжка.
На езду не влияет, но неприятно, могли бы и мягкие стяжки сделать, чтобы резинки не рвало.
Еще один косяк Хрустлера в копилку.
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Не приятный момент… смотрел у себя на днях, нет такой проблемы. Вертикальной линии точно нет, не знаю может со временем появиться.
@A-nDry это не просто вертикальная линия, это место где резинка лопнула.
Если жесткие стяжки прощупываются, то же самое скорее всего будет со временем
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
@Iuri У меня такая же складка, но резинка не порвалась. Как-то можно от этого уберечься, не смотрели?
21 час назад, edouard сказал:
А смысл мне смотреть, если лопнули уже резинки.
Смотреть надо тем, у кого еще можно спасти.
Предполагаемые варианты - замена стяжки кабельной на мягкую под резинкой, возможно регулировка дверей чуток...
@Iuri Спасибо. Посмотрю у себя, что можно сделать.
Будете новую резинку покупать?
43 минуты назад, edouard сказал:
На все четыре проема? Пока нет желания, сначала решение надо найти.
Подожду что вы там наковыряете, или кто еще ответит, кто уже решал данную проблему.
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
В 30.11.2022 в 21:27, edouard сказал:
Глянул, оказывается  и у меня тоже самое!
воистину знания преумножают печали (((
Изменено пользователем brat-kondrat
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • DmitriyAyl
    • wendom
    • vrv377
    • Kofman
    • Dust
    • Прохор
    • Anatology
    • Feliks
    • OverDrive
    • silver3131
    • Иван_Р
    • cooltool
    • Galex89
      • 8700
