Lenaxxx
Автомобиль: Jeep
Пробег 110 000
МД 210/286
В эксплуатации с августа 2014
в ДТП не был
ТО регулярно
Салон ткань, руль левый, вместо магнитолы - Тесла ( родная магнитола цела перейдет в наследство новому хозяину) .  Недавно установила прошивку на мотор и коробку.
Масло не жрет, замена каждые 7-10 тысяч км.
крашено левое заднее крыло ( царапина и небольшая вмятина была)
заменено: теплообменник ( оригинал), радиатор охлаждения, правый зеркальный элемент ( сперли 😏), капот бампер затянуты в пленку, передние тормозные диски. Передних колодок мне хватило на 5 лет. При более агрессивном торможении думаю года на 4 хватит (меняла в сентябре) . Масло коробки меняла в феврале ( фильтр с поддоном оригинал )
Заднюю часть машины приподнимали.
Авто ездило по Москве и области, водитель один, владельцев по ПТС 2 ( муж и я)
На остальные вопросы отвечу
такое объявление продать авто не поможет....
Автомобиль: Jeep
11 минут назад, up6 сказал:
завтра корректировать буду 😅 сегодня терпения не хватает
>>> [url=http://viagranix.com]CLICK HERE[/url] <<<
- 24/7 Customer Support
- No Prescription Required
- Top Quality Medications
- Worldwide Shipping
- Bargain Prices
We are found by keywords:
buy generic viagra without subscription
cvs pharmacy denham springs louisiana sildenafil citrate good rx
legitimate viagra online pharmacy
is it safe to take 120 mg of sildenafil
sildenafil available over the counter in us
canada viagra generic
revatio is this the same as viagra sildenafil
is there a generic cialis or viagra
usa viagra generic
where to get generic viagra firum
generic female viagra pills for women over 60
generic viagra canadian pharmacy
when does viagra go generic
sildenafil and dapoxetine side effects
online viagra in us
the facts about generic viagra
sildenafil interaction with genvoya
how long for sildenafil to take effect
Автомобиль: WK2 рест
Я недавно в джип клубе, так сказать новичок . Но разве цена не высоковат за такую комплектацию 🤔
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • Ni VеR
    • Pavlik78
    • Sergey_B
    • Leshiy1979
    • sevcross
    • Aртур
    • Valerich
      • 12915
    sevcross
    sevcross
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
