Вылезла лента из руля
Автомобиль: Jeep Compass 2007
Здравствуйте! Сегодня вылезло внезапно из под руля - что то типа ленты, рулить мешает, внутри что-то трещит или шуршит при повороте руля.
Подскажите пожалуйста, что за штука такая, можно ли ехать, или только до сервиса? Или что вообще с ней делать, чтобы хотя бы доехать до сервиса?
860
ого!
а что у вас на руле установлено? (первое фото)
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Дык это ж  лента шлейфа подрулевого. Он же клокспринг. Если чек не горит и все работает то разбирать и скручивать. Роликов в Ютюбе полно
12 часов назад, sanityclause сказал:
ого!
Маленький рычажок? круиз контроль
8 часов назад, Евгений П. сказал:
Спасибо, теперь знаю как называется))
501
Другой
@mari_n Мария, Евгений П правильно обозначил проблему и её решение.
Почему так уверенно говорю? Потому что сегодня как раз занимался клокспрингом(подрулевым шлейфом). Мой вышел из строя, пришлось на новый менять. Без него никак. От него зависит срабатывание фронтальных подушек безопасности и даже бибикалка! И ещё по-мелочи кое-что. Без него, или с ним,но вышедшим из строя - весьма плохо и небезопасно.
    Удачи!
@Землянин Понятно, спасибо! А скажите, новый - обязательно оригинал, сэкономить не получится? Стоит он так, прилично)
177
10 часов назад, mari_n сказал:
Были преценденты когда люди ставили китайские, там ценник гуманный конечно (7-8 тыр.руб), но как правило через короткое время он выходит из строя и приходится покупать оригинал. Посмотрите в сторону ремонта своего. Где то на Драйве читал посты по ремонту. Там по большому счету  перетирается сам шлейф и есть возможность его замены. Но нужен мастер с прямыми руками.  Думаю в Питере 1-2 конторы как минимум должны быть. Это не у нас в Сибири)))
Сам периодически думаю- лишь миновала меня чаша сия. Но судя по статистике и мне придется  с этой болячкой столкнуться
Если у вас не горит чек и нет ошибок по шлейфу то может быть будет достаточно разобрать и правильно скрутить-собрать сам механизм. И будет вам счастье
635
Автомобиль: Jeep Compass 2012
15 часов назад, mari_n сказал:
Оригиналом по вменяемым ценам у нас занимается Андрей с ником up6, обратитесь к нему - здесь всё расписано:
Самостоятельно ПРАВИЛЬНО собрать клокспринг надо очень сильно постараться ИМХО
Изменено пользователем Voldemarych
501
Другой
@Voldemarych Я намедни ,менявши старый на новый, из любопытства разобрал старый. Полностью разобрал. Правда шлейф не выпаивал. Перед разбором зрительно запомнил.(старый стал-себя тренирую😄). А потом…..
Собрал. Получилось. И даже без мата!😃
501
Другой
12 часов назад, Евгений П. сказал:
При всём уважении к Вам, Евгений, не соглашусь с предложением «собрать старый» . Аргумент у меня такой : коли произошёл саморазбор старого (скорее всего он из плохих китайских), то и собирать его не стОит.
   Машине шестнадцатый год. Моей одиннадцатый. У моей клокспрингу кирдык пришёл на одиннадцатом году. Что-то мне подсказывает, что срок их жизни (клокспрингов) =10 годам. У Марии скорее всего это был уже второй. С вероятностью -китайский , из плохих образцов. Подчёркиваю -из плохих, так как есть у них и хорошие. На плохих китайских, две защёлки которые скрепляют меж собой две половинки «катушки» шлейфа отлиты безобразно. Из-за этого половинки и разваливаются . И выпускают шлейф на «волю».
177
Соглашусь с вами. Если образец китайский то и собирать-чинить его смысла нет. Я имел ввиду оригинал. У него как правило из строя шлейф выходит, переламывается. Вот его то и меняют. Я пока еще не сталкивался с этой проблемой (и очень этого не хочу) Но рано или поздно придется.
20
Автомобиль: jeep Compass 2012
Не забудьте клемму снять с аккумулятора.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 1 632 гостя (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    • Челдон
    • Дёма0903
    • VladymirKovalenko
    • Docky
    • santab
    • Max300
    • Jeep 32
    • brat-kondrat
    • agregat97
    • Palach
    2. Графит
      • 7
      • 1013
