Ошибка B2286
Александр32
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk1 (рест) 2008 г. 3 литра дизель
Подскажите, пожалуйста. Что за ошибка B2286 , пишет про калибровку чего то. Чего именно и как решить?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Александр32
AHLM, модуль автокорректора фар. Делается сканером.
AFHLM (Auto Head Lamp Leveling Module)Will Not Calibrate, B2286
Спасибо
Автомобиль: WK 2008 3.0 дизель
@Александр32 привет. Решил проблему с ошибкой B2286? Если решил то каким образом? И если не сложно можешь сфоткать номер каталожный своего зеркала?  Спасибо.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
      • 13000
    nik34
    nik34
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
